[DIY制作] <<恋爱1969>>
[复制链接] 查看: 14572|回复: 53
212 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-21 13:27 | 显示全部楼层
还一个关于散热跟导热之间的问题,我原先采用的绝缘垫片为硅橡胶质,但当通电时,管表面温度远远高出散热器温度许多,压紧也是,后改用云母加硅脂,明显好很多,几乎感觉不到管与散热片的温差!还是云母的好!
212 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-22 13:01 | 显示全部楼层
继续讨论1969!
吝啬
1102 点
1102 ¥
发表于 2009-3-22 13:24 | 显示全部楼层
硅胶片的质量有好有差的,兴许你用的就是最差的那种
729 点
687 ¥
发表于 2009-3-22 13:30 | 显示全部楼层
原帖由 释迦牟尼 于 2009-3-21 13:27 发表
我以前一直用云母的,是用电熨斗的芯拆出来的,然后剪成大小合适的,孔就用小锥钻一下,慢慢扩大到合适.效果不错,这次做1969,特意买了硅橡胶,用起来感觉也不错啊,管壳温度和散热片温度差不多,说明导热性能还是不错的.
德律风根
2754 点
2900 ¥
发表于 2009-3-23 12:50 | 显示全部楼层
1307 点
1226 ¥
发表于 2009-3-23 13:05 | 显示全部楼层
搞得我手痒痒了,注册论坛以来一直见到1969满天飞,实在忍不住了。我也要搞一个玩玩。
感觉楼主的输出电容小了点。
1642 点
1630 ¥
发表于 2009-3-26 02:12 | 显示全部楼层
留个号
801 点
625 ¥
发表于 2009-3-26 03:34 | 显示全部楼层
Hood1969这样的单面走线、地线布局不错的。
Hood1969原理仿真.pdf (60.21 KB, 下载次数: 123)
Hood1969单面走线.pdf
91.85 KB, 下载次数: 61
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2009-3-26 07:26 | 显示全部楼层
你的机器是充分利用手中的资源,这种设想很不错,在DIY中直得推广。对了,好象我的散热片比你的热,手放上去一会就受不了。
2650 点
2650 ¥
发表于 2009-3-26 07:34 | 显示全部楼层
硅胶片是不错,我现在用的就是这种。但要注意检查,有时会有漏电的,尤其是二手的,我就遇到过。
212 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-26 11:16 | 显示全部楼层
原帖由 rifjft 于 2009-3-22 13:24 发表
极有可能是最差的那种,是别人不要了,我拿过来的,没花钱的!
212 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-26 11:19 | 显示全部楼层
原帖由 石仔 于 2009-3-23 13:05 发表
感觉楼主的输出电容小了点。
如果容量不合适也可以根据你的音箱调整,我个人认为基本上高、中、低具备一定的平衡感就可以了,太大可能会失衡。
212 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-26 11:20 | 显示全部楼层
不错,学习中!
212 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-26 11:23 | 显示全部楼层
原帖由 mzsrz 于 2009-3-26 07:26 发表
我只是随便做来玩玩下,听到居然有这么好的声音出来,我头一下子就蒙了,所以最近想做个象样子的1969来。你的电源电压有多高?你的电流调到多大?是不是散热片用小了?
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2009-3-26 19:18 | 显示全部楼层
我的调到1.2A36V,用来推15欧的3/5。我的散热片比你的大多了。
1983 点
1971 ¥
发表于 2009-3-26 20:49 | 显示全部楼层
回复 #35 mzsrz 的帖子
我有24V交流的变压器,2SC3264三肯管,可做1969么?????
212 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-26 21:22 | 显示全部楼层
原帖由 xujun508 于 2009-3-26 20:49 发表
没有问题的,完全可以
212 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-28 23:51 | 显示全部楼层
马上就 可以有成品PCB了!嘿嘿
874 点
874 ¥
发表于 2009-3-30 10:42 | 显示全部楼层
oo真厉害
212 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-23 09:50 | 显示全部楼层
现在有成品PCB了!
GMT+8, 2025-12-19 13:51 , Processed in 0.151776 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
