[基础知识] 新手“补习班”+热门话题+另类话题!
  [复制链接] 查看: 750361|回复: 622
317 点
300 ¥
发表于 2013-2-5 16:35 | 显示全部楼层
如果大家都把自己diy知识经验发上来就好了
16 点
16 ¥
发表于 2013-2-13 21:21 | 显示全部楼层
13 点
13 ¥
发表于 2013-2-16 22:37 | 显示全部楼层
真是开眼界了,,有些东西都没见过
看完这帖还不懂的,就无话可说了
234 点
232 ¥
发表于 2013-2-18 23:22 | 显示全部楼层
好文章,学习了就有进步。
菜鸟
74 点
74 ¥
发表于 2013-2-19 03:29 | 显示全部楼层
头痛~
171 点
159 ¥
发表于 2013-2-20 16:15 | 显示全部楼层
很好的帖子 收藏好好学习
139 点
139 ¥
发表于 2013-2-25 08:46 | 显示全部楼层
学习了  但还是有很多看不明白。
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
41 ¥
发表于 2013-3-13 20:09 | 显示全部楼层
晕 一地问号 慢慢看吧
164 点
162 ¥
发表于 2013-3-20 20:33 | 显示全部楼层
请问老板,NE5532前级哪个电阻是改变放大倍数的?
376 点
406 ¥
发表于 2013-3-20 23:00 | 显示全部楼层
对我这些新手来说好有用;学习了;谢谢!
20 点
20 ¥
发表于 2013-3-21 15:46 | 显示全部楼层
精贴一点要顶的,收藏起来慢慢看……
101 点
111 ¥
发表于 2013-3-22 10:12 | 显示全部楼层
学习中
20 点
20 ¥
发表于 2013-3-23 19:10 | 显示全部楼层
收益匪浅啊!!
55
1352 点
1291 ¥
发表于 2013-4-2 17:15 | 显示全部楼层
爪印
52 点
52 ¥
发表于 2013-4-15 09:23 | 显示全部楼层
封装LED发光二极管正负极判断
 封装的led 发光二极管正负极判别方法
  LED节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!
  第一种观察法。从侧面观察两条引出线在管体内的形状.较小的是正极. 如下图
  其次看引脚长短也可以看出来,发光二极管的正负极,引脚长的为正极,短的为负极!
  第二种万用表检测法。用万用表检测发光二极管时,必须使用“R×l0k”档。困为前面我们已经讲过。发光二极管的管压降为2V.而万用表处于“R×lk” 及其以下各电阻挡时.表内电池仅为1.5V。低于管压降.无论正、反向接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。。R×1k”档时表内接有9V(或 15V)高压电池,高于管压降,所以可以用来检测发光二极管。检测时.将两表笔分别与发光二极管的两条引线相接,如表针偏转过半,同时发光二极管中有一发亮光点,表示发光二极管是正向接入,这时与黑表笔(与表内电池正极相连)相接的是正极;与红表笔(与表内电池负极相连)相接的是负极。再将两表笔对调后与发光二极管相接,这时为反向接入,表针应不动。如果不论正向接入还是反向接入,表针都偏转到头或都不动,则该发光二极管已损坏。
  判断草帽led正负极
  草帽led正负极就相对好区分了,还是用最简单的方法吧
  从图上我们不难看出led内部两根块状的引脚,我们叫做led的支架,其中负极支架比较大,原因是负极支架托载着led的芯片,正极支架比较小!
  所以我们得出的结论就是:“目测,led内部,支架大连接的引脚是负极,支架小的链接的引脚是正极”
  还有一个比较简单的方法就是,如果你的led是个比较新的,引脚都还健全的话,直接看引脚的长短,就可以分出来了“正极引脚比较长”
  其实还有很多的方法,来检测led正负极,比较牛的方法就是用万用表
  判断5050贴片led正负极
  5050贴片led是一款在led节能灯照明行业中比较常用到的贴片led,但是很多用户在拿到5050贴片led不知到怎么焊接,原因就是不知道如何区分5050贴片led正负极,今天我们就给大家说下如何区分5050贴片led正负极,我们采用图片的形式,直观的向大家介绍下,希望对大家有用!
  整个5050贴片led是正方形的,四个直角中有一个角带个小缺角,就是途中红色小圆圈的那个地方,其他的直角没有小缺角,带小缺角的那端就是负极,另一端是正极!
161 点
153 ¥
发表于 2013-4-15 20:03 | 显示全部楼层
非常好!
88 点
87 ¥
发表于 2013-4-27 14:48 | 显示全部楼层
学习了!!很受用!!
26 点
26 ¥
发表于 2013-5-6 19:12 | 显示全部楼层
我是来学习的,大家多多包涵啊,支持一下
106 点
102 ¥
发表于 2013-5-6 22:41 | 显示全部楼层
新手进来学习一下
3 点
3 ¥
发表于 2013-5-7 10:55 | 显示全部楼层
恶补一下  想办法看图中, 前面的图出不来
GMT+8, 2026-5-24 18:54 , Processed in 0.139340 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
