王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-3-22 15:13 | 显示全部楼层
接着来。。。。。。。。。。。
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-3-22 15:20 | 显示全部楼层
没改造前,整体听感发雾,不如USB的DAC效果好!
我是采用数字输出接DAC。
73 点
73 ¥
发表于 2009-3-23 10:11 | 显示全部楼层
原帖由 pcmsc 于 2009-3-21 15:49 发表
谢谢!
虽然还没搞懂你说的是什么!
在改造過程中最好可以考慮干擾問題,因為工作頻率較一般音頻電路高出許多干擾消除就變得重要
而干擾如果事先消除或抑制對整體幫助比較大,省去事後花費精神及時間
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-3-23 10:33 | 显示全部楼层
回复 #23 agila 的帖子
谢谢,干扰问题在几位过来的帮助下,已经有了充分的考虑!机箱内部采用铜隔板隔离,变压器采用密封牛!
线路信号和电源分离走线,信号线采用双绞方式。
我想应该差不多就可以了。
81 点
103 ¥
发表于 2009-3-23 10:47 | 显示全部楼层
老方又搞新意思,
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-3-23 10:50 | 显示全部楼层
回复 #25 HUBO 的帖子
这东西的方便性无法形容,总之方便到了极致!
但声音的确不敢苟同!改造是必然的!
之所以下决心这么大投入买来改造,就是因为前面有成功的先例!
6814 点
6749 ¥
发表于 2009-3-23 11:13 | 显示全部楼层
确实I2S->DAC只能是唯一一条解决办法,但用上CPLD之类如那老外的板子不好找材料啊
1016 点
1060 ¥
发表于 2009-3-23 11:32 | 显示全部楼层
多少米....
73 点
73 ¥
发表于 2009-3-23 11:43 | 显示全部楼层
原帖由 pcmsc 于 2009-3-23 10:33 发表
我想应该差不多就可以了。
機箱內部使用銅板隔離變壓器密封,干擾還是存在,最大干擾源在於SB3自己
干擾問題可以從接地干擾及電源干擾兩方面考慮
6814 点
6749 ¥
发表于 2009-3-23 11:54 | 显示全部楼层
地干扰很好搞, 只要有米
数/模IC分开供电,地线在机壳才汇聚,I2S用光耦隔离
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-3-23 12:01 | 显示全部楼层
回复 #30 simon_zsw 的帖子
谢谢。是这么在搞!
73 点
73 ¥
发表于 2009-3-23 12:02 | 显示全部楼层
原帖由 simon_zsw 于 2009-3-23 11:54 发表
地干扰很好搞, 只要有米
地干扰很好搞, 只要有米
用什麼方式?
數/模 分別供電比較好處理,但問題在於數位電路內IC與IC間之干擾
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-3-23 12:02 | 显示全部楼层
回复 #29 agila 的帖子
谢谢!
边搞边试验了!!!
6814 点
6749 ¥
发表于 2009-3-23 12:29 | 显示全部楼层
原帖由 agila 于 2009-3-23 12:02 发表
地干扰很好搞, 只要有米
用什麼方式?
哪个?就xilinx片片和无线网卡是数字IC,至于周边一些缓冲之类的IC感觉不是噪音最大的来源,不放心就贴点铜箔在IC上,连线到最近的PCB板地线上,像网卡那样的处理,
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-3-23 12:35 | 显示全部楼层
回复 #34 simon_zsw 的帖子
谢谢!
其实,细致的调整得边听边动,才会知道!
6814 点
6749 ¥
发表于 2009-3-23 12:38 | 显示全部楼层
这个价还要这样大摸没劲,要是YLJ有300左右才考虑玩玩
还是Transporter的打磨空间大
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-3-23 12:41 | 显示全部楼层
回复 #36 simon_zsw 的帖子
不知道你说的YLJ是什么东东。
这东西你还没用吧?用用就知道为什么要改造它了。
强大的软件支持加上极致的方便性,是挡不住的诱惑!
话又说回来!就是因为机头1k多,打磨才有意义,如果是1W多,估计没两个人敢动烙铁。
6814 点
6749 ¥
发表于 2009-3-23 12:52 | 显示全部楼层
原帖由 pcmsc 于 2009-3-23 12:41 发表
不知道你说的YLJ是什么东东。
话又说回来!就是因为机头1k多,打磨才有意义,如果是1W多,估计没 ...
多强大?不就是mount NAS方便点,支持格式丰富些,比电脑省电,这都是老东西了,YLJ是什么俺想大家应该都知道了俺的目标价是打磨后1K左右C/P才算可以,比一台一般CD好就行了
http://www.diyzone.net/article.php?sid=884
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-3-23 13:06 | 显示全部楼层
回复 #38 simon_zsw 的帖子
那目标都差不多哦!
6814 点
6749 ¥
发表于 2009-3-23 13:10 | 显示全部楼层
原机都1K了,打磨后还能是1K?不值,300就差不多
GMT+8, 2026-5-19 21:48 , Processed in 0.143709 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
