[胆机制作] 新手的我也准备装6V6
[复制链接] 查看: 6455|回复: 36
124 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-19 13:40 | 显示全部楼层
原帖由 tjt111012 于 2009-3-18 21:03 发表
如果是三极接法的话输出牛刚好,
电牛余量不错
三极接法不知是不是我上面贴的6V6图?
有没朋友发个上来
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-3-19 16:40 | 显示全部楼层
原帖由 kav 于 2009-3-19 13:40 发表
三极接法不知是不是我上面贴的6V6图?
有没朋友发个上来
6v6第四脚不接255v.直接一个100欧姆电阻到第三脚
156
2431 点
1926 ¥
发表于 2009-3-19 20:31 | 显示全部楼层
6P6三极管接法时输出功率太小了,不实用
1983 点
1971 ¥
发表于 2009-3-19 21:34 | 显示全部楼层
回复 #2 kav 的帖子
估计推不了,会响。
124 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-23 18:51 | 显示全部楼层
初步完成,开机用电脑的小啦叭试听没问题,噪声在深夜才听到一点点。
124 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-28 16:15 | 显示全部楼层
是我的的输出变压器太小,还是单端做出来就这样,听歌有气无力似的,听了几个夜晚,总共也有30个钟多开机时间的,没什么低频,听高频很清晰,可能要改改推挽试试
107
老菜鸟一个
5403 点
5150 ¥
发表于 2009-3-28 16:25 | 显示全部楼层
是你的电脑小喇叭没有低频。你原来一定还用了低音炮,现在没有炮了,原来小喇叭的毛病也就出现了
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2009-3-28 16:38 | 显示全部楼层
你这样的输出牛要毁了6V6的,别人问你6V6怎样,你说有气无力.呵呵,实际呢牛太差了.做机器牛一定要好.
124 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-29 00:23 | 显示全部楼层
不是喇叭问题,我用的是SONY那对听,应该是输出牛小,没有低频
1330 点
1330 ¥
发表于 2009-3-29 01:33 | 显示全部楼层
输出牛不小,足够,不过还是建议使用6w以上5K阻抗的牛,对声音有好处的。
124 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-29 07:00 | 显示全部楼层
谢谢,准备改做6V6推挽试试,不知我那个电源变压器能不能担负两个声道共用?有没朋友知道
107
老菜鸟一个
5403 点
5150 ¥
发表于 2009-3-29 09:21 | 显示全部楼层
自己计算一下不就知道了?改推挽要换输出牛的
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-3-29 10:04 | 显示全部楼层
有学了不少知识!谢谢!
124 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-29 13:32 | 显示全部楼层
原帖由 蓝色DIY 于 2009-3-29 09:21 发表
6V6推挽电流有多大?输出牛我有12W
107
老菜鸟一个
5403 点
5150 ¥
发表于 2009-3-29 13:34 | 显示全部楼层
具体多大要看图,输出牛12w还是有些小了
91 点
91 ¥
发表于 2009-3-29 20:49 | 显示全部楼层
做个单端就够了,输出牛太小了,建议换大点的
纠纷待定组 当前离线
-234 点
42 ¥
发表于 2009-3-30 13:43 | 显示全部楼层
加油…………
GMT+8, 2025-12-29 23:10 , Processed in 0.129791 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
