[胆机制作] 6P1推挽功放制作
[复制链接] 查看: 56652|回复: 84
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-12-7 22:21 | 显示全部楼层
60# LF-GODDESS
还是没理解,栅极电位和前级是否有输出电容无关。
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-13 21:46 | 显示全部楼层
第一级倒相的工作点完全偏了,基本是在非线性区域工作的,也许会觉得声音比较柔和,但质感和密度会差。
因为第一级输入没有耦合电容隔直,所以要加上耦合电容,抬高栅极电位才可以
Julien 发表于 2009-12-7 20:02
都用了几个月了LZ还听不出问题来,木耳朵比我还严重~
fung668 发表于 2009-12-7 20:23
栅极输入找了对ERO 1μ电容串上, 实测电压正常;  之前见一些老鸟做的机器都没串上,  也就没理会
人家就没听出来麻,机器是听了一段时间,可也没见有什么不好,就感觉不错
本来想加个稳压, 可终以失败告终,  稳压管也烧了,  因为电源电压高压,  只好串电阻来降
62 点
62 ¥
发表于 2010-4-15 12:59 | 显示全部楼层
铝板手工弯制的,我还以为是折边机折的,佩服!!!
221 点
238 ¥
发表于 2011-11-20 15:12 | 显示全部楼层
不错 学习了
13 点
13 ¥
发表于 2011-11-21 18:02 | 显示全部楼层
牛!这么点零件,干嘛不搭棚?
86
334 点
300 ¥
发表于 2011-11-21 19:57 | 显示全部楼层
佩服。。。
1923 点
1963 ¥
发表于 2011-11-22 10:17 | 显示全部楼层
这个图有严重的错误,如果按这个图做的话,只能说对付响而已
640 点
578 ¥
发表于 2011-11-23 18:59 | 显示全部楼层
变压器不错!
13 点
13 ¥
发表于 2011-11-23 20:37 | 显示全部楼层
这个电路居然能响?其他不说,至少改为:470K电阻接地端改接到阴极1.2K电阻的下端,输入的1K电阻改为0.1-0.33微法的电容。
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-24 10:42 | 显示全部楼层
牛!这么点零件,干嘛不搭棚?
和弦坊 发表于 2011-11-21 18:02
元件可不止一点喔,用pcb更方便
jianlin 发表于 2011-11-22 10:17
也许我画的不好,不过机器是没问题的 ,这是根据一台舞台扩音机的电路简化而来的
实际声音不小,开到较大乃没有失真, 而且音质还很好. 不知你装过胆机没有
这个电路居然能响?其他不说,至少改为:470K电阻接地端改接到阴极1.2K电阻的下端,输入的1K电阻改为0.1-0. ...
和弦坊 发表于 2011-11-23 20:37
470K电阻不一定要接到阴极电阻那里,输入电容没有画出,1k电阻是不能少的,不懂电路就好好看看书吧
13 点
13 ¥
发表于 2011-11-24 22:12 | 显示全部楼层
还看书?1K电阻位置错了,应在栅极和470K电阻之间;470K电阻接地的话,管子的静态电流只有0.0几毫安,怎么工作?看看书可以,别搞坏了眼睛!
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-24 22:38 | 显示全部楼层
回复 71# 和弦坊
    你是说我这台机器不能响吗   是你看坏眼睛了吧
多研究一下电路再说别人
"在线时间: 总计在线 3.33 小时" 是刚来这里还是某个人的马甲呢
13 点
13 ¥
发表于 2011-11-24 22:50 | 显示全部楼层
LZ如果生活在文革时期就好了,当时就缺这种人才。
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-25 00:12 | 显示全部楼层
上传一个电路图,实际机器是按这个装的
13 点
13 ¥
发表于 2011-11-25 00:27 | 显示全部楼层
这就能响了。以前是不是抄错了?!但是那个1K电阻的位置还是错了。
13 点
13 ¥
发表于 2011-11-25 19:53 | 显示全部楼层
LZ道歉都没一个?
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
LF-GODDESS + 1 乐于助人
6716 点
6420 ¥
发表于 2011-11-30 06:51 | 显示全部楼层
铝板用打一排孔的方法弯边这办法不错
164 点
156 ¥
发表于 2012-11-20 10:36 | 显示全部楼层
都是牛人,这个和单端比不知道怎么样
397 点
372 ¥
发表于 2012-11-20 11:08 | 显示全部楼层
我用威廉逊电路做了个6P14和6P1可转换的推挽机:B+电源采用315V,推动管用国产万能管6N1、功率管采用6P1,一路到底全部采用3极管接法。音质及动态相当的不错。
参与人数 1经验 +1 收起 理由
LF-GODDESS + 1 很给力!
忠实阅读者
72 点
64 ¥
发表于 2012-11-23 17:47 | 显示全部楼层
输出能上10w吗?
GMT+8, 2026-6-1 18:03 , Processed in 0.201378 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
