[经验心得] 电源牛的温度一般多少度算正常?
[复制链接] 查看: 22666|回复: 55
104
1180 点
1157 ¥
发表于 2009-3-18 08:49 | 显示全部楼层
我的牛和楼主的一样,工作6v6单端很热,请看我以前帖子的测试结果。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;highlight=%2Bjlfzx
现在准备把这个牛做晶体管整流的6n2+6p1单端,如果再热那就没有办法了。
160 点
160 ¥
发表于 2009-3-18 09:35 | 显示全部楼层
我的宝尔真的6p3p单端机也很热,开机1个小时电源牛就不能用手摸几秒了,不过连续使用下温度上升不太大了。我也是刚玩胆机,正想问高手这个问题。也许成品牛在保证工作的前提下,为了节省成本,提供的余量都不大,烫手算是正常吧。再观察一段,只要不影响工作,凑胡用吧,谁让咱不会自己绕制。
104
1180 点
1157 ¥
发表于 2009-3-18 10:20 | 显示全部楼层
目前重新做6SQ7+6v6,已经不敢大意。
这回电牛用坛中“av-rgb ”兄的,质量好价钱还便宜。
9137 点
2729 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-3-18 10:33 | 显示全部楼层
电源牛要发热声才靓的~
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
100 ¥
发表于 2009-3-18 13:21 | 显示全部楼层
应该不能太热沁
406 点
387 ¥
发表于 2009-3-18 16:02 | 显示全部楼层
变压器发烫,我个人认为有过载,有质量问题,好的变压器空载电流很小,次级高压组线径大,(初级同时大),铁心质量好,空载电流一定要小于满载的10%,在100------180MA,我做出N台电源变压器,用国产铁心,和进口二手铁心,在同功率,同线径,同舌宽,同叠厚的情况下国产铁心空载电流要大40MA---60MA,(用数字表串接)。记的最好的一次做出三台给新疆网友功率80多W空载电流才20多MA。
521 点
557 ¥
发表于 2011-6-12 20:27 | 显示全部楼层
390667老兄,您好,我想自己绕个牛.250W,请问初级,次级。线的直径。圈数。谢谢
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-6-12 21:31 | 显示全部楼层
自绕的80W环形电源牛6P3P单端纯2线路,晶体管二极管整流,环境温度28到32度开机4个小时以上。温度不超过50度。手可以长时间大力按压在环牛表面,感觉比较温热而已。
205 点
295 ¥
发表于 2011-6-12 23:09 | 显示全部楼层
627 点
653 ¥
发表于 2011-6-13 09:57 | 显示全部楼层
大家都是说一般情况,不能一概而论。不说电源牛,有时候输出牛也是热辣辣的,中国就有这样一个胆机名人,制作的输出牛就是热辣辣的。
163 点
162 ¥
发表于 2011-6-13 10:06 | 显示全部楼层
高温牛不好,牛热说明铁损铜损大,伴随而来的是牛哼声,过载等等,以前买过几家商品牛,都烫,后来自已动手,用进口二手铁蕊,线径放够,开机5小时牛温热,估计40度。
141 点
145 ¥
发表于 2011-6-13 10:32 | 显示全部楼层
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-6-13 13:00 | 显示全部楼层
回复 32# yyd2010
你的牛圈数有些少,所以空载电流大,以后使用也怕要发热,你最少每v应绕3圈以上才好,你的每v才2.75圈,少了。
274
1445 点
1541 ¥
发表于 2011-6-13 14:31 | 显示全部楼层
发烧级的都是好牛  级别越高发热越高
198 点
218 ¥
发表于 2011-6-13 22:01 | 显示全部楼层
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-6-13 22:46 | 显示全部楼层
昨天绕了一电牛 ,40*40的二手老铁芯
感觉初级空载电流有点大,大家帮忙看看。
初级220是0.58线605匝,23 ...
yyd2010 发表于 2011-6-13 10:32
换好点的铁芯试试。比如二手的Z11。
11 点
9 ¥
发表于 2011-6-13 23:14 | 显示全部楼层
哦。原来是这样的
225
1201 点
1029 ¥
发表于 2011-6-14 00:09 | 显示全部楼层
手能摸的住就应该可以,40度以下
150 点
160 ¥
发表于 2011-7-15 11:46 | 显示全部楼层
竟然这么多胆机牛是微温的?
914 点
369 ¥
发表于 2011-7-15 11:56 | 显示全部楼层
回复 14# chyufe
我也想知道,我用的是闲不住的200W电牛,FU7单端,工作 一个多小时,也很烫了
GMT+8, 2026-5-29 03:19 , Processed in 0.635704 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
