[胆机制作] 显摆一下,嘿嘿
[复制链接] 查看: 8051|回复: 54
635 点
628 ¥
发表于 2009-3-13 18:58 | 显示全部楼层
哎呀!很漂亮呀!机壳像是工厂货,好羡慕,比我的战斗机好多了!
小菜一碟
317 点
315 ¥
发表于 2009-3-13 19:28 | 显示全部楼层
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-3-13 19:49 | 显示全部楼层
原帖由 蓝色DIY 于 2009-3-13 18:13 发表
5Z3P耐压够了,小的是5AR4,专门为中压整流
5Z3P耐压是500V不要理解成2*500=1000V!!!
整流部分供参考(如图)
1940 点
1911 ¥
发表于 2009-3-13 19:58 | 显示全部楼层
很漂亮
107
老菜鸟一个
5403 点
5150 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-13 20:02 | 显示全部楼层
回复 #23 天狼 的帖子
如果这样的话,用5AR4高压整流,用5Z4PA中压整流即可,这些管子手里都有,不需要专门去买的
502 点
470 ¥
发表于 2009-3-13 20:08 | 显示全部楼层
332 点
271 ¥
发表于 2009-3-13 20:26 | 显示全部楼层
5z3p 一个管子玩 耐压是个问题啊。
156
2431 点
1926 ¥
发表于 2009-3-13 21:27 | 显示全部楼层
真漂亮
我赶紧找做机壳那家伙给我弄一对
185 点
128 ¥
发表于 2009-3-13 21:28 | 显示全部楼层
好的805是石墨屏的,现在少了,大多铁屏
1762 点
1727 ¥
发表于 2009-3-13 22:50 | 显示全部楼层
不怕打劫的?比如我
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2009-3-13 22:54 | 显示全部楼层
805玩不起不会玩
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-3-13 23:04 | 显示全部楼层
漂亮!
2122 点
2114 ¥
发表于 2009-3-14 00:03 | 显示全部楼层
真的漂亮
202 点
202 ¥
发表于 2009-3-14 11:48 | 显示全部楼层
原帖由 天狼 于 2009-3-13 19:49 发表
整流部分供参考(如图)
为何这样理解?我觉得5Z3P耐压应该是1000V,因为早先一般都使用单管全波整流,因此资料里写500*2,如果耐压是500V的话,那J版的纯2的6P3P,EL34等全波整流电路都不能换5Z3P,我现在就用在输出双290V交流的全波整流电路中(要求有290V*1.4*2的耐压)。
LZ的机器真的漂亮!
107
老菜鸟一个
5403 点
5150 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-14 14:25 | 显示全部楼层
反正5z3p便宜,不行的话就换别的
而且高压绕组是单绕组,计划用两个二极管和5z3p做成桥式整流。
93 点
93 ¥
发表于 2009-3-14 18:06 | 显示全部楼层
机箱做的漂亮
95
纯属瞎玩
1323 点
1269 ¥
发表于 2009-3-14 18:19 | 显示全部楼层
够YD,,顶你。。
107
老菜鸟一个
5403 点
5150 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-15 00:15 | 显示全部楼层
原帖由 guobinfu 于 2009-3-13 19:28 发表
能翻过来看看吗?一直想做表面没有螺丝的,但不知道内部是如何的
内部是这样的
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-3-15 09:28 | 显示全部楼层
原帖由 灵光 于 2009-3-14 11:48 发表
为何这样理解?我觉得5Z3P耐压应该是1000V,因为早先一般都使用单管全波整流,因此资料里写500*2,如果耐压是500V的话,那J版的纯2的6P3P,EL34等全波整流电路都不能换5Z3P,我现在就用在输出双290V交流的全 ...
5Z3P耐压应该是500V!!!绝对没错!
有没有见过500V以上工作电压用5Z3P整流的。
107
老菜鸟一个
5403 点
5150 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-15 10:09 | 显示全部楼层
回复 #39 天狼 的帖子
j版在这里使用5ar4,按理说5ar4的最大耐压也就是550v,我也是用这个方法,和二极管组成桥式整流。5z3p和5ar4耐压差50v,区别就有这么大?
GMT+8, 2025-12-29 21:07 , Processed in 0.165305 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
