[基础知识] 谈谈简易PCB的手工制作【原创】
[复制链接] 查看: 23634|回复: 39
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7491 点
2573 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2006-1-15 23:23 | 显示全部楼层
硫酸纸是专门晒蓝图用的底图纸!
所有搞工程技术的都应该知道啊![em11][em11]
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2006-1-15 23:59 | 显示全部楼层
没问题咯..吃饭着吗......发图给我就得...
以下是引用HQ在2006-1-15 23:17:00的发言:
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2006-1-16 03:04 | 显示全部楼层
以下是引用aeon在2006-1-15 23:59:00的发言:
不是跟你开玩笑,真的要蚀板,到时通例慢慢针[em11]
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2006-1-16 12:08 | 显示全部楼层
原来如此!
以下是引用土八路在2006-1-15 23:23:00的发言:
哦!原来如此。先前我搞双面PCB手工排版布线时倒是经常用它的,原来它就称为“硫酸纸”呀。谢谢土兄指点!
163 点
0 ¥
发表于 2006-1-16 16:18 | 显示全部楼层
用普通的A4纸也可以的
喷墨打印机打到普通的复印纸上,用两个18W的节能灯,晒半小时左右就可以
鰣の针
905 点
663 ¥
发表于 2006-1-17 15:21 | 显示全部楼层
好帖
狂顶!!!!!!!!!![em09][em09]
93
874 点
400 ¥
发表于 2006-1-22 14:34 | 显示全部楼层
[注意]
各位,有一个极其值得注意的问题,腐蚀完线路板的废水,应该怎样处理才污染最小,请各位高手找找有关资料。
799 点
188 ¥
发表于 2006-1-22 20:16 | 显示全部楼层
如怕污染.加一个铜丝.
给它充分反应.
也想搞搞!
1274 点
563 ¥
发表于 2006-2-17 21:28 | 显示全部楼层
[公告]此贴以看!
好贴!谢谢楼主!
360 点
88 ¥
发表于 2006-2-17 22:50 | 显示全部楼层
受教了,谢谢~
799 点
81 ¥
发表于 2006-2-18 13:05 | 显示全部楼层
有激光打印机就打到热转印纸上然后拿熨斗转印
墨的质量很关键,否则有可能全都沾在鼓上下不来。(如果在打印店打,会被骂死的)
可以转换成PDF打印,但打印的时候要把自动缩放页面的选项关掉。
拿盐酸双氧水腐蚀的时候用冷水配制就行了,否则出来的气体太呛人。
废水处理可以往里扔废铝,把铜离子还原出来(铝离子对环境污染不大)
注意:即使是失效的腐蚀液,反应也会非常激烈,使溶液沸腾并放出大量氢气
听说阻焊可以用虫胶,没试过。
1004 点
612 ¥
发表于 2006-2-27 22:24 | 显示全部楼层
高手啊
老大们都是高手啊,我从没做个PCB,看你们谈得如此出色,也想做块来试试,有个问题,就是双面PCB焊盘孔如何与另一面连接呢?
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2006-2-28 00:38 | 显示全部楼层
你说的这是一个实际问题!
正规的PCB生产厂家,这种双面焊盘之间的连通孔是采用电镀的方法来做到金属孔化的,作为业余条件下的手工制作,是无法完成金属孔化的。对于一般的焊点,可以在元件引脚穿过印板的两面的焊盘上都用焊锡焊上,利用元件自身的引脚就完成了该孔两面相应焊盘的连接。对于某些元件,譬如电解电容,上板后就只能够在另一面的焊盘上焊接,而元件面的焊盘就无法焊接。对于少数这类焊盘,我的解决办法是,在上该元件之前,先在焊盘的紧靠中心的元件引脚孔边上另钻一孔,用焊过电阻后剪下来的电阻引脚穿过该孔并折弯回脚,剪去多余部分,,把元件面的回脚处先焊好,上元件后,再一次性焊好另一面焊盘,这样元件以及该孔两面的焊盘这三者就都可靠地焊接在一起了。我这种处理方法供你参考。
388
2052 点
1350 ¥
社区贡献 论坛版主 DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2006-2-28 01:15 | 显示全部楼层
受益非浅!
我做过很多电路板,正在做的功放也准备全部自己制板,今天太晚了,就不说我做板的方法了,明天再来发帖跟大家分享一下。
1004 点
612 ¥
发表于 2006-2-28 08:42 | 显示全部楼层
谢谢老师指点
谢谢老师指点,还有一个问题请教一下,就是胆机用电容和晶体管机用电容有没有严格的区分,我想应该可以通用的吧,主要是胆机大部份电容都是高耐压,而晶体机耐压相对没有那么高,胆机电容都能用在晶体机上,而晶体机电容不一定能用在胆机上,灯丝除外.而高耐压电容用在晶体机上我想是不是能在一定程度上提高安全性,也在一定程度上提高宁静度呢?
63 点
4 ¥
发表于 2006-2-28 11:21 | 显示全部楼层
[求助]
新手问一声,用电脑刻字的胶纸做覆盖可以吗?因为感觉可以刻的很漂亮,请教高手。
180 点
0 ¥
发表于 2006-2-28 12:01 | 显示全部楼层
偶用热转印^_^
就是把图打印在不干胶贴纸的背纸上,不干胶是在商场买的,才几块钱一卷,大概50CM宽,多少米长就没量过^_^,应该有10几米吧,正面是一层半透明胶纸,背纸比装饰、刻字店里用的薄很多,好象比普通的A4纸还薄,因为薄,所以更好用^_^。
转印是用普通的蒸汽熨头,温度调到最高,转印效果很好,掌握技巧后几乎不用怎么修补,确实要修补的话就用合适的油性笔修一下。
腐蚀偶用三氯化铁,浓度高一点,适当加温,一般5、6分钟就腐蚀完了,关键是相对安全、无刺激性气味。
具体效果可参看我以前的帖子:
http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?boardID=2&replyID=217025&ID=21101&skin=0
85 点
0 ¥
发表于 2006-2-28 12:39 | 显示全部楼层
汗!
当年读书时都是用油漆画的....很麻烦的[em07].很久不做了
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2006-2-28 14:19 | 显示全部楼层
试试可以,长期就这么用下去不妥!
以下是引用大刀客在2006-2-28 8:42:00的发言:
凡电解电容都有一定的漏电电流,如果在比其额定电压低得多的电压下工作,当然其实际漏电电流要大幅减小,工作时的噪声也小即你所说“在一定程度上提高宁静度”。我想我们在电路中使用某一电解电容,其额定电压比实际工作电压高多少不去计较,但其容量总得差不离吧!胆机电容耐压400V,石机电容耐压一般在50V、63V,绝少超过100V。相同容量的这两种电容,其外形尺寸及价格都相去甚远,以胆机电容来代替石机电容使用,探讨一下其可能性,或是手头缺件临时顶替一阵,都不会有什么问题的,若是打算就这么用下去,我认为还是有点儿不合适,作为一只高耐压的电解电容,长期工作在低于其额定电压6-10倍的低电压条件下,其所能提供的涟波电流和等效串联电阻等特性参数恐怕难以保持不变,毕竟它原本就是为高电压工作环境而设计生产的嘛!
582 点
77 ¥
发表于 2006-2-28 15:06 | 显示全部楼层
半透明的 40g-3 50g
硫酸纸一般的pcb印刷制版公司也有 印刷都会用到 ,也叫转印纸 注意不是热转印纸 硫酸酯很容易受热变形 激光打印机出来 3mm的变形正常的 如果再用熨斗 1cm的都有 我们经常用 这里的变形我指的是A4大70-80g的硫酸指 所以走线不能太密太西
其实可以不要用硫酸纸的 不干胶就ok了
GMT+8, 2026-5-19 21:48 , Processed in 0.172007 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
