14 点
14 ¥
发表于 2009-3-30 23:30 | 显示全部楼层
感谢楼主说明,等线路图。
后鈒板子上Relay 应该是开关机时静音保护,需要另行连接延时??
218
认证会员 当前在线
http://mmchifi.taobao.com
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2009-4-1 21:11 | 显示全部楼层
原帖由 lujinwen 于 2009-3-30 22:49 发表
毛兄:后级大管静态电流多少啊
有空我测试下。
218
认证会员 当前在线
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2009-4-1 21:16 | 显示全部楼层
原帖由 intdesign 于 2009-3-30 23:30 发表
感谢楼主说明,等线路图。
板子上继电器两个作用,其一将输入信号对地短路,实现静音。
其二切断驱动级驱动电流,实现末级静态电流为零。
该继电器应该受控于前级板上的控制电路。
如果只仿80**后级,那么这个继电器完全可以省略。
544 点
539 ¥
发表于 2009-4-2 13:27 | 显示全部楼层
如果出板,有无前级部分?
52 点
60 ¥
发表于 2009-4-2 16:58 | 显示全部楼层
不错楼主
218
认证会员 当前在线
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2009-4-2 22:49 | 显示全部楼层
毛兄:后级大管静态电流多少啊
今天实测了一下,0.47欧姆电阻上压降是0.21V,换算为电流,每管静态电流大约是45毫安。
名机功放的静态电流(甲类机机除外)一般都不是很大。
57 点
57 ¥
发表于 2009-4-3 08:18 | 显示全部楼层
看来国外的物流比国内的温柔多了,呵呵
不错的机机啊,
偶等只能看看啦
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2009-4-3 22:55 | 显示全部楼层
回复 #304 张口 的帖子
想办法DIY更好的,超过它
578 点
578 ¥
发表于 2009-4-4 11:10 | 显示全部楼层
不知道板子什么时候可以买到。期待。。。。。。。。。。
218
认证会员 当前在线
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2009-4-5 10:11 | 显示全部楼层
板子前几天就回来了,工艺不错。
有空再试装一下,看看效果。
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-4-5 10:17 | 显示全部楼层
原帖由 毛毛虫 于 2009-4-2 22:49 发表
大意了,是450MA吧不会这么大。
或者0.47电阻压降是0.021V。
149
5043 点
3630 ¥
发表于 2009-4-5 10:19 | 显示全部楼层
这个0.21V电压,计算出来是0.45A了,毛毛少打了个0了。(还是楼上的快!)
期待毛毛的装机报告
218
认证会员 当前在线
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2009-4-5 10:52 | 显示全部楼层
原帖由 HGL 于 2009-4-5 10:17 发表
大意了,是450MA吧不会这么大。
或者0.47电阻压降是0.021V。
呵呵,对,是21毫伏,谢谢HGL老兄提醒。
也谢谢戴兄。
256 点
234 ¥
发表于 2009-4-5 11:24 | 显示全部楼层
好东西啊!!羡慕!!
7302 点
7009 ¥
发表于 2009-4-5 11:30 | 显示全部楼层
认证会员 当前在线
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2009-4-10 09:45 | 显示全部楼层
再来一张图片
578 点
578 ¥
发表于 2009-4-10 12:15 | 显示全部楼层
做得真好!声音怎么样?管子好买到吗?
218
认证会员 当前在线
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2009-4-10 13:01 | 显示全部楼层
末级管子是三对达林顿BDV64/65,驱动管(一对)也用它。
这个管子相对用得比较少,稍微难搞到点。
221
3804 点
3501 ¥
发表于 2009-4-10 13:43 | 显示全部楼层
这坛好玩的太多了,有钱也经不起折腾
1303 点
1303 ¥
发表于 2009-4-10 16:19 | 显示全部楼层
原帖由 沙县老丁 于 2009-4-10 13:43 发表
这坛好玩的太多了,有钱也经不起折腾
的确,好玩的多,就是荷包实在太扁
GMT+8, 2025-12-19 08:29 , Processed in 0.147903 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
