- 1162
- 1749 小时
- 2025-5-11
- 70
- 2
- 1301
- 1161
- 2
- 1162 点
- 890 ¥
- 2004-8-25
楼主 |
发表于 2009-3-3 14:22
显示全部楼层
激情岁月之二--- 3A5直热管前级制作实录
---小陈
前言
自去年发表了《那划过我激情岁月的3A5》一文后,总觉得文章提及了过多的儿女私情,以至在一定程度上制约了制作的思维。于是有了重新制作该前级的想法。
心动不如行动,从备料到开工用了两天的时间。(呵呵,本来偶的材料就很多,其实备料只不过是把零件找出来都拿上工作台罢了)有点难度的算是机壳的制作了,好在这一次有小梁师傅帮忙,从机壳的压制、打孔都是由小梁师傅一手包办。在此对小梁师傅的帮助表示最衷心的感谢!
3A5基本参数:小七脚直热式双三极管,灯丝电压2.8V(并联1.4V);灯丝电流110MA(并联220MA);阳极电压:60V--90V;栅极电压:-2.5V;阳极功耗0.5W;双管共用阴极。这里就不再多介绍,不熟悉的朋友可以查阅相关资料。
3A5作为直热管家族成员之一,长相、品质和它的大哥大姐比,只算是一个不起眼的小不点。该管为高频震荡管,实际应用于高频震荡电路中,在战争年代发挥了重要的通讯作用。在和平年代的今天,我们把它作为一个廉价的入门级直热管,下面就让这小管将你带进精彩的直热音频世界。
一、机壳制作
机壳的材料有多种,其中铜质最好,铝质次之,不锈钢位居第三,铁质第四。价格也是按顺序排列,最好也是最贵的。偶不是很富裕,只好选好看又不太次的材料:不锈钢。钢材硬度大,如何解决震动问题成了这次做机器的重点。既然是次料,那么在选料的时候首先在厚度上做文章,选用了1、2MM厚度的不锈钢板,尽量减轻谐振影响。压制成机壳的尺寸为35*24*6.5CM,两边镶嵌实木条做装饰兼改变不锈钢板面谐振频率、、、、、、、。
机器原来想做分体式设计,但想到上次已经搞过一台了,工程太复杂。这次干脆挑战一下自我,全心全意做台合体机器,排位安装合理的话,一样可以做到杜绝谐振,保证质量。对于直热管来说,做合体的机器比做分体的难度大得多,主要是管子容易受到电源变压器震动的干扰。而分体就无此担忧,但制作成本会有所增加。
二、电源选择
电源变压器这次选用了上海二十七厂的旧款全新货,初级参数是双110V,次级输出电压是一组双200V电流40MA,共计35W左右。一组6、3V,2A灯丝电压输出,刚好接个6X5或5Y3整流管。这款上海二十七厂的旧装电源变压器整体做工非常到位,硅钢片切口整齐无毛刺,从螺丝到螺丝栓的使用都洋溢着一种严谨、负责的精神。它全身经浸泡包满了淡的绝燃漆,可想而知,当时的技术要求是多么的严谨。实际使用时就算是过载,它也丝毫没有震动,这些优秀的工艺,符合3A5苛刻的工作条件。
3A5灯丝变压器选用了来自英国仪器设备拆下的名牌变压器,初级参数是双110V输入,次级输出是两组6V,分别输出电流1A。如果拿在手上,你绝对不会相信这个东西能输出1A的电流,因为它实在是太小个了,无法不令人对它的参数产生怀疑。再查网站,这个小小的东西网上居然售价12美圆,按现成美圆排价折合人民币90多元一个,晕啊!本来偶有5个,前段时间出售了4个给上海的买家,每个才卖30多元,看来偶又一次做错事情了。
为了保证电源的洁净度,高压使用了两个高H的美国二手扼流圈吞食交流波,总H数大概28H左右,配合电容使用,想滤不干净都很难。灯丝电源使用了摩托罗拉LM317作为直流稳压电源片芯,两组电压设定2、8V专为3A5灯丝供电。
三、制作流程
首先将外露部分的变压器、电容、扼流圈、管座等零件全部安装上机壳后,然后再进行内部布线。为了达到良好的结合度改变平面机壳产生谐振,安装这些配件时用弹性卡垫和压垫增加物理强度。机内电路连接线方面用了一些USA旧仪器设备拆下的线,也算是废物利用吧!轻车熟路把电源变压器引线接好后高压输出线直入大八脚整流管6X5GT,第一级整流电容选用450V10UF的高性能RIFA电容做首级滤波,接着入一个美国产15H扼流圈后接上一个350V33UF老款全新MIJ电容,这个电容体积并不是很大的那种,根据资料显示,此款电容是USA MIJ公司使用最古老而传统的老式工艺制作而成,顶部防爆设计很是特别,只有一条横槽在顶部,不象日系电容那样花俏多纹路。整个电容拿在手上有一种沉甸甸的感觉,性能应该不会令人失望!此处并入一个苏制金脚1W120K泻放电阻,关机后10余秒高压滤波电容便会放电至零电位,十分安全。
经过第二级滤波后在这处接入一个可调式全密封10K电位器,这个电位器的作用是可随意调节3A5的工作电压,感受高低电压带来的音色变化。比起固定电阻省去了许多焊接更换麻烦。此处再接入两个SP 600V 4uf油电容和一个古装新料电解滤波电容后再次进入一个USA产的12H扼流圈,相信此时出来的电流应该是纯洁无暇了,最后一级的滤波电容这里选用了KS 400V8UF老装古董全新轴向兰色电解电容并接AEROVOX 600V 4UF的油电容,取其全频段表现均衡。事实它的表现并没有令人失望。当时购买的时候看见这电容体积较小,心想不会好到哪去,抱着试试看的心理只购买了两只。事实证明,小体积的电容一样可以做得很出色。事后想多买一些备用但已经全部挨别人清货了,后悔啊!最后一级滤波退偶电容很重要,它对音色的影响很敏感,为了加强高频退偶可并上VitaminQ400V0。01UF。本来VitaminQ就是用在电源回路中的电容,这回是用到实处了。综合起来形成一个电容组合:KS电解 400V8UF;AEROVOX油电容600V 4UF;VitaminQ 400V0。01UF。线路中也可以选择使用RIFA电解电容,参数是 450V10UF温度系数-40—105度,轴向安装。低频和高频也可以达到一流的表现水准,唯一欠缺的是中频方面表现清淡了一些。话又说回来,每人的放音系统配置、听音习惯都不一样,或许不适合偶的东西你会喜欢呢!偶喜欢通透厚实一点的音乐氛围,最后是选择了KS电容。
接好高压电源以后,接下来是制作3A5的灯丝电源。按网上的资料来看,3A5灯丝电压接法有两种形式,一种是使用2。8V串联方式,另一种是1。4V并联方式。前者评价表现为低频有力,中频较硬郎,高频亮丽;后者评价表现为整体比较柔顺,中频丰满迷人,高频细腻顺滑。两者都作了尝试,偶选择前者,偶觉得2。8V的接法简单方便,比起1。4V的接法少了两个电阻,呵呵、、、、!省钱啊!
要克服中频较硬的现象很容易,技术上稍做处理就行了。具体是将灯丝电压的正极接到管子1脚,负极接7脚,觉得音色不合意的话,反之易可。管脚(1--7)之间并接一个美制MALLORY或PHILIPS小容量储能电容加强退偶;另外,微调灯丝电压输出幅度,即可得到多种听觉。呵呵!是不是很好玩!
灯丝电压整流是美产仪器拆下的方桥200V 2A。通过以前的制作,发觉西电的老桥堆并不是很适合用在这里,大容量整流桥虽然有些方面表现很出色,但其它方面却存在缺陷,借此机会干脆废除它重新选用。整流出来后接入英国STC 35V4700UF天兰色滤波电容直入摩托罗拉产LM317稳压,调节输出到2。8V后再接一个PHILIPS 50V100UF和SP 0。1UF退藕电容防止自激保持输出电压高度稳定。你可以看得出,稳压后并没有使用大容量的电容再次滤波。事实上这种做法,耳朵贴近扬声器也听不到丝毫交流声。但如果加大稳压输出后的电容容量,会是什么效果呢?偶一直不敢试!
这个环节,一直想用搭棚的形式做出来,但思前想后,还是找了块LM317的稳压板装上拉倒,省心省力!
有网友说317的低压稳定性不好。偶分析可能是稳压电路防自激的措施没做到位造成电源工作不正常。317作为一个经典稳压器件,各国众多厂家生产,牌子的选用还是比较重要的。偶喜欢用M记的,哪怕是二手也照用不误。曾试用其它牌子的稳压片芯,输入8V直流,输出2。8V稳压,接上耗电120MA电流负载稳压值居然下降了0。08V,但换上M记的稳压芯同样负载电压却纹丝不动。呵呵,同一型号的东西,性能还是有差别的。有条件的朋友也可以选用LT公司的稳压片芯,但偶认为,LT的东西不一定就是顶级,心理作用罢了!
走完灯丝电源的排线后,接着开始对3A5外围电路进行排位安装,电路很简单,外围的零件少之有少。各零件之间的排列位置方向布局要作到尽量归一,弱电和强电的的联机要分开走,以免造成不必要的干扰。信号输入线在使用屏蔽线的同时要尽量的短,杜绝噪音入侵。线路仍然应用一点接地的形式,地线如果编排得比较长的话,一定要加大地线的线径减小线间电阻。本次电路是选用单屏应用电路,有条件的可以选并屏电路,低频力度和中频的通透度会得到大幅度的增强。但并屏的管子一定要严格配对,如果管内两屏参数不基本一致的话,并屏反而会影响音乐线条清晰度。屏极电阻31K,0.5W选用了美制高精度1% JNA品种,阴极电阻680欧选用DALE电阻。喜欢使用古董料的可以选择AB电阻,但AB阻误差太大,使用时不要忘记左右声道严格配对。阴极电容选用MALLORY 75V 93UF,温度系数-40—105度,接脚处用树脂封装的仪器级精密电容。此电容全频段表现较使用SP 50V150UF的好,特别是低频段的演绎,MALLORY电容鼓声的弹性、松软度、力度感令人听后有一种莫名其妙的冲动。
输入偶合电容选用拆机的SP 400V0.1UF橙红包装电容,误差1%,这电容是近段时间刚新炒作起来的新贵,JS卖得也不算太贵。但实际低频和高频表现效果比吵得沸沸扬扬所谓的红美人不知好上多少倍,这样的结果,偶也觉得奇怪。输出电容首次选用了新装的苏伦MKP,参数是400V 1UF,整体表现较中性。出来的声音完全是依靠胆管的个性,少了一份电容的修饰。
米多的话也可以选择M—CAP金银箔630V系列电容,音色华丽、平衡、通透,解析力极高,呵呵,但愿价格不会令你手软。
RIFA430系列是质优价廉的选择,音色平衡、真实,性价比很好。曾试过输出使用维他命VitaminQ电容,并下足火候煲足时辰,但无奈最后表现令人失望,低频和高频都有相当程度的欠缺,只有中频润厚度不错,但又缺乏人声的张力和通透度,郁闷啊!也许是偶煲的火候时间不够,有或许是偶选错了电容的批号,最终不得不放弃。
如果输出用薄膜,输入用低压小容量VitaminQ或不使用输入电容,会是什么音色呢?!
有条件的不妨试试看。WEST的油浸偶倒是想试试效果如何,听资深前辈说连续开机煲100多小时后,出来的声音非同凡响,效果不是一般之物可比。但苦于手头没有存货,也懒得再掏米购买了,有兴趣的朋友不妨对比一下。总体上讲,总体上讲,偶还是喜欢听薄膜电容的味道。因电路是一级放大,胆管的牌子和质量对音色的影响很大,另外更换不同型号的输入输出电容即可感受到不同音色的改变,与调整灯丝电路相比,更换输出电容对音色的改变大多了,调整灯丝接法造成的变化可忽略不计。偶相信总有一款电容适合你挑剔的听觉。这样简单敏感的电路,任何人遇到都会兴奋不已。
音量控制电位器使用老式ALPS,阻值250K,个头比新型(27型)大了很多,看起来是很值得信赖的东东。这里用250K应该是数值大了点,相信会对高频信号响应有一定的影响。但目前手头无其它可换,只能待到日后有条件再改善。偶觉得,在有米的前提下,调节信号大小的电位器应该要采购比较上档次的品种,换上一个高档的电位器会令到声音平衡度、细节等表现大增,这是不争的事实。
机内输入信号连线。是指RCA输入座到音量电位器的机内连线,这个地方是看设计而定,有的设计RCA座靠近音量电位器,连线也就几厘米,可以不必这么讲究连线的材料。偶这次设计机壳比较宽,RCA座到电位器处起码有30CM左右的长度,刚好拆了一台古董晶体管机,顺手取了机上两根信号线作为输入信号线,试听后觉得声音还可以接受,只是觉得低频下潜度不深,中频略有毛刺。听了一段时间后,DIY的好动症又复发,将新购的美产(应该不会是西电线)四芯布包线作了处理,换下原来的机内信号连接线,前前后后煲了40多小时,再认真试听之,感觉音色确实与众不同,低频量感非常足而且松软度刚刚合适,人声毫无毛刺感,丰润度、通透度表现得淋漓尽致,高频晶莹细腻,但延伸度方面稍稍有点欠缺。这线偶买了3米,每米10元,本来是用来作电源连接线的,看来用来改作音频线不错。这里也一起分享制作成机内信号线的方法:线为编织棉料构成表皮,共有四支铜芯线,棉纱有一股说不出的味道,线芯表层为灰白色金属镀层然后到铜芯,看上去铜质很好。估计是锡包铜,但实际表层是锡还是别的金属就不得而知了。包线皮为橡胶类材料。本以为是特富龙材料,但在焊接的时候发现焊长一点时间有点翻皮现象,偶想应该不是特富龙材料。只是类似特富龙,耐温高一点而已。这线没有屏蔽层,必须找些金属网状屏蔽线套上才能有屏蔽作用。弄好屏蔽层后,呵呵,一段屏蔽线就这样制作成了。(见图)
有个细节在这里不得不提,如果你是第一次做直热前级的要注意了,音量电位器最好是选用带屏蔽或低阻值的那种,因为输入阻抗较高的线路总会感应到一些无谓的噪声,机内输入信号线、音量电位器一定要做好屏蔽功夫,剩下的调试环节会开心好多。
为了减轻3A5的咪峰效应,选用了手头珍藏着的一对特制防震管座上阵,这东西很久以前就买下的了,100多米一对。这段时间留意了很久,想多买几对,可惜上天一直都没有出现机会,忧郁!
整个管套应该是纯铝或合金做成的,套内壁附有一层密密沙网紧贴管子的管身,另外管罩顶部也设置有一个漏斗形状的弹簧,胆罩上管座时,这东西会很紧密的压住胆管的顶部,令胆和管罩形成一体,能将微小的震动缓解并化于无形。管座外围是合金制成的,而内壁座身却是特富龙材料。安装的时候在底座和机壳板孔之间再垫上一层柔软的防震软胶,通过如此处理,可将外来震动降到最低。这种设计偶觉得很高明,但如果按张八点理论来衡量,它便是一文不值了。张大师主张的是开放式天地无限理论,搞个东西在上面压住胆管,呵呵,他老人家知道了想不吐血都难啊!到底压胆有没有影响,大家都去尝试比较一下吧!
整机安装焊接完成后,接着进行电气调试.插上电源打开电源开关,RCA的6X5GT整流管开始缓慢发出橘光芒进入工作状态,5分钟后用数字表电压文件测量输出电压是否正常。将电压调整到182--195V左右,然后再测量3A5的阳极和阴极电压是否符合要求,这时候管子如果正常的话,阳极电压应该在70--75V左右,阴极电压2。5—3。0V。整机总体电流10多MA左右。如果是并屏电路,电流会增加一半。电压如果有误差的话,通过更换管子可以达到相应的要求。调整完成后即可接上信号试机。轻轻敲击了一下机壳,天哪!居然没有咪峰效应,再用力敲了几下,呵呵,还是没有反应。真是太好了!偶成功了!
想到直热管的通病被偶征服了,心里好高兴!但高兴的念头随着视线的检查很快被破灭了,呵呵!偶兴奋过头,后级放大器的电源还没有开通,哪会听到声音呢!
一般来说,任何一个直热管都会有咪峰效应,避震做得好的话,这种效应很小,所以有能力的话可以做分体,效果相对好很多。但如有诱源的话,直热管的咪峰效应肯定会存在。如果有一天,你的直热管前级用力敲都听不到咪峰效应的话,建议你该换管子了!哈哈、、、!
一旦不小心爱上直热管,就要容忍她存在的缺点。偶相信---你绝对是心甘情愿的!
管子选择。看到这里应该是最兴奋的时候了,3A5的牌子很多种,有美国、荷兰、德国、法国等地方生产。市面上以二手管子居多,如白字、绿字、红字滑屏RCA,红字坑屏雷神,德国VALVO,法国RT,荷兰PHILIPS方屏、弧屏等品种,音色表现各有不同。在众多的品种里,RCA生产的管子算是表现比较全面的了。实际制作中要想在平衡度、音场纵深度、乐器定位、人声通透度、密度等方面有好的表现,左右声道管子的参数对称性也很重要。越是简单的电路,这方面的参数要求越是严格。想要在原来音效基础上再上一个层次,荷兰PHILIPS、RT、VALVO和RCA以及其它牌子的管子都是很好的选择。
有一点不知你注意到没有,管子制造年代与声音的表现是绝对有区别的,年代与声音的差别绝对值得你重视,选购管子的时候不妨留意一下这个特征,即是越早期越好。直热管以其古老简单的工作方式发挥着诱人的魅力,本章节为了避免有炒作的嫌疑,对一些主要部件的音效表现省略不作描述,具体音效表现可自行制作和体会。如特别需要,请参看《那划过我激情岁月的3A5》之一“比较3A5”章节。
做好的机器要煲上一段时间,等零件、接线等器件行顺后才会有收获,千万别因为一开声感觉不好就放弃,千万不要这样!数十小时的煲机,机器基本行顺打通五经六脉后,良好的表现会令你对她刮目相看!零件的选用和精炼的效声技术才是直热管电路靓声的主要因素。具体在这里就不再作详细描述了!见谅!
接通后级电源,你听到直热管那特别的声音了吗?! 3A5出身虽非名门,但却有着高贵纯正的直热管血统,若非心存二意,请勿随意去聆听、、、、、、!
结束语
窗外,孤独的路灯泛着柔柔的光芒、、、、、,斜斜映照着一位夜归少女缓步而过。刹间,丝丝独特体香弥漫于空气中、、、、,犹如是无形的毒,又似乎是蕴藏着无数个神秘的诱惑信息、、、、、。思绪随香驿动、、、、、、、!看着窗外远去的倩影,又勾起了继续探索未知世界的欲望、、、、、!
温馨提示:本文情节描述极可能会引起部分人群不适。如有,敬请谅解! |
