[胆机制作] 菜鸟级6N5耳放正式动工
[复制链接] 查看: 12195|回复: 82
2188 点
2197 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-8 19:12 | 显示全部楼层
还缺零件,明天去买。
123 点
143 ¥
发表于 2009-3-8 22:06 | 显示全部楼层
帮顶哦 好看啊
希望看到做好后6j5的评测哦 呵呵
2188 点
2197 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-9 08:49 | 显示全部楼层
回复 #62 yyinfo 的帖子
6J5比6J1还厚声,人声更毒!
2188 点
2197 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-10 12:15 | 显示全部楼层
线都排好了,碰到难题了,高压开关安在5Z3前面,开高压5Z3打火!
2188 点
2197 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-10 19:11 | 显示全部楼层
打火问题已经解决。4007烧了一个。由于管子都不不配对,总有2~3V的误差(阳极电压),只能这样了。明天估计可以出声。
2188 点
2197 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-11 19:35 | 显示全部楼层
今天通电调试,发觉交流声很大,想想这次接地很到位,星形接地应该没问题。用220U电容去并电容,看看是不是有电容失效或是别的电容原因,并5Z3输出的第一个油罐电容就出现状况了,交流声一下子没了,我的油罐有13U应该也不小了,这有点想不通!准备加上去了,第一级13U油罐,第二级470U,220U加在第三极,通电试机,郁闷!又出交流声只是轻一些。三级滤波还不如二级滤波!没办法只能把220U并在油罐上了,又一个想不通!可能会影响5Z3的寿命,也不管那么多了。
现在工作点基本调好,声音不错!
2188 点
2197 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-12 14:09 | 显示全部楼层
大的交流声经过220U电解已去除,现在还有可闻的交流声,在想办法,大家有什么好主意。
2188 点
2197 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-12 19:20 | 显示全部楼层
今天基本搞定,测了一下电压,符合线路要求。图1、图2是6N11阳极电压。~~~~跑到最后面去了。
图3、图4是6N5P阴极电压。
图5、图6是6N11阴极电压。
257V是总电压。
图8、图9是6J5阳极电压。
图10、图11是6J5阴极电压。
顺便给背面拍了裸照。
图片 100.jpg ++
2188 点
2197 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-13 09:47 | 显示全部楼层
今天基本结束。还要画个线路图和想办法拍两张清楚点的传上来。
跟版主们说一句,我这是原创DIY,希望得到你们的鼓励!
947 点
897 ¥
发表于 2009-3-13 09:57 | 显示全部楼层
原帖由 61996199 于 2009-3-3 17:38 发表
第一天动工,打几个洞,看来还可以,旗开得胜!
704678
偶也喜欢打洞。
2188 点
2197 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-13 17:42 | 显示全部楼层
回复 #70 zfg 的帖子
你打的洞贴上来看看!
2188 点
2197 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-14 11:22 | 显示全部楼层
大概总结一下,我装这台机器基本是碰到两大难题,第一是管子配对问题,由于买的都是廉价管不配对,只有多买几个,一个一个来对了。由此总结出一条,管子不能随便换用!更不能互换!!最多只是能响,不会在最佳状态!尤其是直藕的,电子管一般不用稳压,前级管子电流的大小会影响到阳极电压,严重影响了后级的工作点,使后级不能工作在线性区。第二就是接地,前面几贴已有说过,再加一句,一定要循序渐进,前后不能颠倒。
2188 点
2197 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-15 20:04 | 显示全部楼层
今天朋友来听耳机,叫他用手机拍了几张,比我摄像头拍的好多了。
2188 点
2197 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-15 20:15 | 显示全部楼层
[localimg=667,500]1[/localimg]
受限制,不能发了,明天再发。
107
老菜鸟一个
5403 点
5150 ¥
发表于 2009-3-15 21:24 | 显示全部楼层
天!那么多开关?记性不好的估计会弄得逻辑错乱
2188 点
2197 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-16 09:09 | 显示全部楼层
回复 #75 蓝色DIY 的帖子
只要掌握了逻辑关系就不会错乱了。谢谢关注!
2188 点
2197 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-16 19:18 | 显示全部楼层
2188 点
2197 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-17 14:16 | 显示全部楼层
47
电子管大全
462 点
651 ¥
发表于 2009-3-17 18:17 | 显示全部楼层
期待老兄早日完工 一品靓机
47
电子管大全
462 点
651 ¥
发表于 2009-3-17 18:18 | 显示全部楼层
听了吗 声音一定不错吧
GMT+8, 2025-12-29 21:15 , Processed in 0.255451 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
