[胆机制作] 6AR6单端的制作过程
  [复制链接] 查看: 175943|回复: 250
1132 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-16 07:48 | 显示全部楼层
3。电源的设计。
首先说明,因为不会绕牛,电源变压器只能从上网上买。刚开始玩胆的时候就在网上瞎买了一套电源变压器(一个电牛加两个电感)。电感是5H/200mA。电牛有400V440V输出。  高压还有一个85V的抽头。低压的有63V5V 25V因为是玩胆,也就选了胆整流。手头有几个5U4GB。就打算用它了。
先回过来谈谈功放级的偏置电路,因为它决定B+要取多少。功放级有固偏和自偏两种选择。当然也可以混合使用,不过不在本文的讨论范围。如果是固偏,B+=350V+Vt.Vt是输出变压器的直流压降。我的变压器直流电阻是136ohm
当偏流为60mA时,Vt8V。所以B+358V。固偏的好处是少用两个功率电阻和两个大的电解电容。但它需要另一个直流电源。还有就是网上说声音没有自偏好。自偏的B+比较高。B+=350+44+Vt=402V.自偏的好处是B+高。对Cascode来说比较好。人说声音也比较好。省了一直流电源但多了两个功率电阻和两个电解电容。我最后是选了固定偏置。这基于下面几个原因。1。我做的6V6是自偏。反正是玩,就玩不同的。2。手头没有大功率电阻。3。不知道电解电容到底有什么影响,想想是不用最好。反正电源变压器有一个85V的抽头,正好拿来做固偏电源。
这样,电源的设计参数就决定了。
高压组:B+
360V
电流
130mA.
固定偏压:
-44V
几乎没有电流。
电源的设计我是偷懒了。根据我做6V6的经验,网上的电源模拟软件用得好是比较准确的。所以,具体计算我就完全依赖于Duncans Amp Tools 里的软件了。
电源设计的基本考虑是,低内阻,低纹波。对小功率单端A类放大器来说,偏流大,所以电流的摆幅比较小。对内阻的要求比AB类放大器要低。只要输出端的储能电容足够大就好。另一方面,因为是单端,对纹波系数要求比较高。所以设计就是比较了两种滤波电路的纹波。
1是采用CLC滤波。
第一个电容的大小决定最后B+的高低,因为我的电牛不是专门为这个设计做的。所以电压的高低是要通过滤波电路来调节。用这个软件的关键是设定负载电阻值。而负载电阻很容易计算。
R=B+/130mA.
2CLC滤波后在负载上的电压。纹波比较大,有将近1V
3是采用CLCRC滤波。
样,用第一个小电容来调节电压。图4是经滤波后在负载上的电压。纹波电压为0.08Vpp。这样的纹波在喇叭端产生的噪声电压在1.1mVrms左右。尽管多一级RC会损失一些电压,但可以通过调节第一个C来补偿。所以最后选择CLCRC来作为滤波电路。
5是石整流用于功放级固偏。这里选石整流十分重要。因为对固偏置来说,偏压要快于功放管的灯丝。不然灯丝和高压都起来了,功放管电流就会很大。另外这里的滤波也很关键,好在没有什么电流,我们可以用大电阻来提高滤波效果。图6是固偏电路的输出。
电源设计完成了。
下面是完整的功放电路图。所有的值是计算值。最后的电路图和元件值根据安装会有小的调整。这将在下一篇安装篇里讨论
到此本文的设计篇结束.
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-3-16 10:09 | 显示全部楼层
期待您的下一篇 ! 难得一见的好文啊!
1132 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-16 19:59 | 显示全部楼层
原帖由 红山老猫 于 2009-3-16 10:09 发表
期待您的下一篇 ! 难得一见的好文啊!
猫兄好。谢猫兄鼓励。
1132 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-21 01:58 | 显示全部楼层
3。制作篇。
先声明。本人手笨眼拙。做的东西纯属山寨土炮。实在无法和诸位朋友相比。所以本篇以从简为主。只想把制机过程中一些教训写一下。也许对有些朋友有用。
。机箱。机箱我是选木框配一金属板面。电位器和所有安在木框上的开关接口都要外壳接地。安在木框上的好处是接地容易选择。这样也保证机器的使用安全。机箱还没有最后完成。先上一些照片。
2。焊机是用搭棚。推动级地线和功放级的地线分开,最后在主滤波电容负级入地。同时也在那一点和金属面板连接。
3。推动级和功放级偏置电源用了两块洞洞板。
因为电路简单,焊机连线没有任何问题。因为电路选了固定偏置,我又在高压电路里加了一个电流表。这样可以随时注意电流的变化。
下面是开机以后的一些调整。
刚开机电流很大以至高压上不去。后来发现是C3漏电以至6AR6栅极电压过高引起的。立即把2个古董电容扔进垃圾筒内。换上两个好的电容。电流正常,高压也就正常了。
在调工作点的时候共栅级的栅极电压总是偏低。一开始没想到是电容漏电,因为总共才60V的电压,电容的耐压是200V,不应该有问题。但最后发现还是因为电容漏电造成的。实际上主要原因是我用的是高阻分压电路。R11M。电容只要有5uA的漏电流就会造成5V的压降。一般耐压低一点的古董电容很容易有几个微安的漏电流。用在别处可能还好,用在高阻分压电路要小心一点。我最后是用了1000V耐压的电容。纯2的分压电路也是高阻分压。各位朋友这里要小心一点。
高压的调试是通过C4。设计值是24uF。最后是用了15uF来获得362V的高压。这可能和电容的误差有关。
原来功放级是用一个偏置电压。但在调节过程中发现两个功放管不完全配对。同一组偏压会有不同的电流。后来在偏置电路中用了两组分压电阻。这样就用两组不同的电压以保证功放管的偏流相同。
制作篇结束。
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2009-3-21 08:42 | 显示全部楼层
看来楼主不喜欢环路反馈
1132 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-21 09:50 | 显示全部楼层
原帖由 蓝色DIY 于 2009-3-21 08:42 发表
看来楼主不喜欢环路反馈
不是不喜欢环路反馈,因为是三极管,主要失真是偶次谐波,不用反馈也挺好听的。
我的6V6里还是用了环路反馈,五极管不用环路反馈听不了。
1786 点
1719 ¥
发表于 2009-3-25 13:42 | 显示全部楼层
这样好的文章却太少的兄弟看!!!
1551 点
1497 ¥
发表于 2009-3-25 21:43 | 显示全部楼层
学习了,尽管很多不懂,但还是得益不少,还得看好多遍。谢谢了!
45
1888 点
1137 ¥
发表于 2009-3-25 23:35 | 显示全部楼层
407 点
307 ¥
发表于 2009-3-26 00:19 | 显示全部楼层
很不错的文章啊,收藏了。
326
辉记DIY
8192 点
6427 ¥
发表于 2009-3-26 01:23 | 显示全部楼层
好文留名
842 点
754 ¥
发表于 2009-3-26 09:37 | 显示全部楼层
很不错的文章.大有参考价值.
1132 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-30 03:20 | 显示全部楼层
4。测试篇。
测试部分是最好玩的部分。因为在这里可以验证所有的理论计算结果。如果测量结果和计算吻合,说明自己理解了电子管电路的设计原理。如果不吻合,也可以进一步想一想原因,也许可以再悟出一些东西。测量部分包括下面几部份。
1 直流。
2。交流。 主要是频响和增益。
3。功率。
4。噪声。
1。直流测量。
图里红字标出了实际的电压测量值。括弧里的是理论计算值。可见测量结果和设计值十分接近。主要的变化是B+电压。不同的整流管得到的B+不一样。不过变化小于3%。想想当年那些工程师们还是很了不起的。他们没有计算机,没有自动测量设备,每一张图每一根线都要手工测,手工画。几十年过去了,还是那么准确。
2。交流测量。
1。推动级的交流增益。
推动级的交流增益测量过程如下。在输入端输入1kHz的正弦波,然后用示波器在共阴极的屏极和共栅级的屏极读出电压值由此得到推动级的电压增益。当然这里假定了示波器的输入阻抗为无穷大。
说明一点。用示波器测机内电压时要小心。因为有高压。所以示波器要用交流输入。我还在输入端加了一个05u/450V的隔直电容。
2。推动级的频率响应。
推动级的频率响应的测量也是利用信号发生器和示波器。基本过程和上面一样,就是测量点选在不同的频率。
下面是测量的结果。增益的测量值和设计值吻合得很好。3dB的增益点和计算的结果几乎完全一致。高频端的频响主要受输入端Miller电容的影响。低端的频响取决于共栅级的栅极接地电容。在30KHz左右有一很小的鼓包,具体原因还不清楚。
3。功放级的增益。
功放级的增益测量也是用1kHz的正弦波。因为功放管屏极上的电压太高,输出电压是在负载上测得。然后用输出牛的变压比来计算屏极上的交流电压。由此可以计算整机的增益。因为推动级的增益已经测得,功放级的增益就可以计算了。这里假设变压器的效率为80%
4。因为功放级的频响主要受制于输出牛。而设计正确的放大器其通频带的带宽主要应由输出变压器决定。这里就测整机的频率响应。测量过程中的输出功率保持为一瓦。其对应的峰值电压为4V。负载是用8欧的功率电阻。负载上的电压值是用示波器读出。
下面是输出功率和频率的关系曲线。在整个音频带内放大器的频响很好。3dB的功率带为10Hz--35kHz. 高频段的3dB点是输出牛决定的。我用的输出牛在40kHz有一个谷,没办法,自己不会绕牛,只能受制于人。但总的来说,整机的频率响应还是比较满意的。
3。功率测量。
功率测量的方法如下。输入1KHz的正弦波,用示波器在负载上读出最大不削顶电压。然后可以计算相对应当的输出功率。可是对这个6AR6的放大器来说,3极管接法有比较大的2次谐波失真,所以在波形出现削顶失真以前,波形已经有上下不对称。这样峰峰值的电压就不好取了。所以这里我是用示波器监视输出波形而用万用表读出输出的RMS电压。然后用万用表读出的电压计算输出功率。当然,之前我已经验证了对1KHz的正弦波, 示波器得到的有效值电压和万用表测得的是一致的。
用这个方法,功放的最大不削顶输出功率为45W。考虑变压器的效率,6AR6的的最大不削顶输出功率为56W。这个输出功率值高于计算值。估计是因为在最大不削顶输出时,2次谐波失真已经大于6%了。不过因为2次谐波丰富而且没有削顶,声音还是很好听的。我用同样的方法测过我的另一台6V66V6是波形基本是对称的,只要一出现不对称就立即削顶了。当然6V6是用了一些大环路反馈的。所以两台机器音色是不一样。
4。本底噪声测量。
噪声测量也分两部分。直流电源的噪声和交流噪声。
1。直流电源的噪声
1是推动级直流电压噪声。示波器是在2mV/格。噪声的峰峰值在1mV左右。
2是功放级固定偏压的噪声电压。示波器是在2mV/格。噪声的峰峰值在17mV左右。虽然固定偏压的噪声会被功放管放大,但因为功放级的电压放大只有4倍,再加上输出变压器的降压。这里的噪声要求实际上比推动级低得多。17mV完全满足要求了.
3B+上的噪声电压。示波器是在50mV/格。噪声的峰峰值在50mV左右。在设计电源时模拟计算的峰峰值在80mV左右。这个差别应该是由于负载的不同造成的。在模拟计算时负载是纯电阻。实际测量是负载是输出牛和功放管。输出牛的电感也有一定的滤波作用。所以实测的噪声比模拟计算的更低。
2。交流噪声
4是在功放输入端的噪声。示波器是在5mV/格。噪声的峰峰值在10mV左右。
5是在功放管屏级上的噪声。示波器是在20mV/格。噪声的峰峰值在40mV左右。有意思的是这里的噪声等于输入端的噪声乘以功放管的放大倍数。可见功放管本身引入的噪声很小。
6是在负载上的噪声电压。示波器是在2mV/格。噪声的峰峰值小于4mV。用万用表交流档测量为1mV. 如果把示波器测得的峰峰值换算成有效值,其结果应该是小于1.4mV.与万用表测得的结果相同。
我音箱的灵敏度大概是87dB. 耳朵贴在喇叭上可以听到一点点噪声。
测试篇结束。
最后简单讲讲听感,我听过的机器不多,又长一对木耳,所以也讲不好。和我的另一台6V6比较,感到功率大一点,声音也响一点。但好像比6V6更园润一点,乐器的细节多一点。另外我也让老婆和孩子听6V6和这台6AR6,她们都说6AR6好听。用孩子的话说是“每一个音符更清楚一点”。
后记。
文章总算写完了。写这文章的初衷是想把我整个设计测量过程介绍给诸位朋友。予人与鱼不如予人与渔。尽管这篇文章用的管子比较偏,但基本的设计方法是通用的。各位可以举一反三,用手头的原件自己设计自己的电路。这要比只在网上抄一电路,安装出问题再到处求救好玩的多。当然,装出好听的机器有一种成就感,但装一台自己设计的好听机器感觉就更好了。还有一点想说是理论还是非常有用的。比较一下这台机器的设计计算结果和实际测量结果就清楚了。
参与人数 2经验 +30 贡献值 +10 收起 理由
okk + 10 理论实践俱佳
红山老猫 + 20 + 10 大家学习的好榜样 !
老菜
1169 点
1092 ¥
发表于 2009-3-31 22:25 | 显示全部楼层
写的太好了,有理论有实际。学习学习再学习。
758 点
713 ¥
发表于 2009-3-31 23:05 | 显示全部楼层
认真学习
790 点
702 ¥
发表于 2009-4-1 00:43 | 显示全部楼层
学习了
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2009-4-1 08:53 | 显示全部楼层
好文章
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2009-4-1 09:22 | 显示全部楼层
写得好!
1132 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-1 11:12 | 显示全部楼层
谢J版加精,谢猫版加分。谢谢大家喜欢。希望对各位朋友有所帮助。
741 点
722 ¥
发表于 2009-4-5 15:41 | 显示全部楼层
好文章 这样才叫真正的DIY
GMT+8, 2026-5-25 23:04 , Processed in 0.178008 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
