[经验心得] 我的6P3SE出事了,大家帮帮忙
[复制链接] 查看: 5287|回复: 35
90
2160 点
2044 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-1 12:14 | 显示全部楼层
管子全都是亮的,没有多余的管子换,不知管子会不会坏。
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-3-1 12:27 | 显示全部楼层
静态没有什么问题,有一些麻烦。还是从交流声入手,线拔掉6N2看看有什么变化。
90
2160 点
2044 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-1 18:07 | 显示全部楼层
自已画的图来了,红色的为实测电压,各电阻的值也是自已粗略测的,可能有很大的出入。喇叭只有交流声,随着电位器的加大而加大,用表笔点好几处喇叭有声音。不知道什么出问题了。
谢谢各位兄弟的帮忙。
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-3-1 19:16 | 显示全部楼层
6P3P已经严重过载,但问题还不是出在这里,先拔掉信号线,看交流声有没有变化,如果不变,再拔掉6N2,看看有什么变化。
90
2160 点
2044 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-1 20:20 | 显示全部楼层
哦,咪版,是这样的,拔掉信号线,没有交流声。6N2拔下以后没有交流声。两只6N2左右替换发现有一边的交流大些,但都没音乐。
289 点
234 ¥
发表于 2009-3-1 20:33 | 显示全部楼层
检查信号通道,从电位器开始,用一个O。1的电容,一端接地,一端碰各级栅极,有咯啦声为正常,无咯啦声为异常。
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-3-1 20:41 | 显示全部楼层
拔了信号线没有交流声有两个原因,1是信号源没有信号,或者信号线的地线断路,2:电位器故障。
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-3-1 21:06 | 显示全部楼层
重点检查信号输入插座附近的连线,看接地线是否断开。
90
2160 点
2044 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-2 07:56 | 显示全部楼层
咪版,你好。正如你所说,是在试机过程中信号输入出了问题,在此向各位帮助我的人表示感谢,问题得以圆满解决。
  再次感谢MM版主,没有你的热心帮助我的音响不出再次放出美妙的声音,是你精深的分析让我找到了问题的所在。现已换上另一对牛在听,声音非常满意。
74
混混
759 点
739 ¥
发表于 2009-3-2 09:03 | 显示全部楼层
好晕哦~~~~~~~~
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-3-2 09:40 | 显示全部楼层
还没有解决6P3P过载的问题。
608 点
531 ¥
发表于 2009-3-2 10:10 | 显示全部楼层
向凯立厂求救吧
289 点
234 ¥
发表于 2009-3-2 10:16 | 显示全部楼层
嘿嘿,修好了就好
570 点
455 ¥
发表于 2009-3-2 10:28 | 显示全部楼层
楼主,目前的问题虽然已经解决,但正如咪版所说,这个状态下的6P3恐怕很快就挂了,得调整工作点才行
259 点
255 ¥
发表于 2009-3-2 15:20 | 显示全部楼层
现在是调到320V-0-320V,不过太少有关电子管的知识,所以不知怎么调.先这样用着.等补好了知识慢慢来.
289 点
234 ¥
发表于 2009-3-2 15:25 | 显示全部楼层
简单办法,将阴极电阻增大10%
GMT+8, 2025-12-29 17:43 , Processed in 0.162489 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
