1330 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-15 23:38 | 显示全部楼层
机箱不美观在哪一方面呢?做好再看看了,现在比较空看起来不顺眼的。
1330 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-15 23:39 | 显示全部楼层
狂烧兄,管子都是二手,应该不存在未煲开的问题,换过一些新的管子,噪音还不错了,关键是今天改了滤波电路,效果比较理想,看来不能原版照抄啊。
156
2431 点
1926 ¥
发表于 2009-3-17 21:05 | 显示全部楼层
电源部分改用电子稳压试试,不会让你失望的
1330 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-18 10:41 | 显示全部楼层
先做好听听,打算以后换个石整流看看声音会如何变化
1330 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-23 00:19 | 显示全部楼层
今天打算下午抽时间搞定,结果有急事要处理,耽搁了,不过离完工已经很近很近了,先看图!
1330 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-23 00:20 | 显示全部楼层
插上雷神5AR4整流管的样子。
1330 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-23 00:21 | 显示全部楼层
扼流圈未装好,所以留了根线,下次搞了。
1330 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-23 00:22 | 显示全部楼层
换上5Z3葫芦胆,感觉视觉上更讨人喜欢。
1330 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-23 00:24 | 显示全部楼层
插上5Z4P,似乎太低调了。
1330 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-23 00:26 | 显示全部楼层
电牛后面的线很难接,耗了一个晚上,效果个人觉得很满意了。
1330 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-23 00:33 | 显示全部楼层
今天主要是开好固定牛的孔和电线通过的孔,为保证开孔质量,先用小口径的钻头开个小孔,再用大钻头开好适当的孔,钻好孔,此外还要根据需要剪线剥线头(很辛苦的工作),现在牛装好了,灯丝走线完成,下面列举一下未完成的工作:
1、输出牛固定螺丝不好使,打算换用大一号的螺丝,要再改一下螺丝孔,输出牛未接好线。
2、扼流圈线孔未开。
3、底板和脚未处理。
4、暂时未想到
1330 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-23 10:25 | 显示全部楼层
原来做的半成品的时候拍的,不太满意,现在用紫铜,很好,感觉稳重和神秘了。
1762 点
1727 ¥
发表于 2009-3-23 10:37 | 显示全部楼层
原帖由 五十六条大汉 于 2009-3-23 00:26 发表
个人觉得电源牛如果是定做的或是自己绕的话,可以把线头都留在立式的一边,像这个牛的话卧式安装线就会容易接一些
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-3-23 10:49 | 显示全部楼层
电源牛是不是小了一点?
1330 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-23 11:01 | 显示全部楼层
以前搭棚的情况。
1330 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-23 12:05 | 显示全部楼层
原帖由 jetshao 于 2009-3-23 10:37 发表
买的时候和卖家仔细谈过,这个牛的设计本来就是卧式安装的,可能是卖家为了迎合一些买家的需求也做了一些立式的支架装了一批,我买的时候卧式安装的没货了,我也觉得卧式安装的难处理,所以就要了立式的,其实现在也挺好看的,就是接线的时候很痛苦。
1330 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-23 12:07 | 显示全部楼层
原帖由 天狼 于 2009-3-23 10:49 发表
电源牛是不是小了一点?
电牛足120W,足够,工作时基本不热,灯丝3组,0-5-6.3/3A一组,3.15-0-3.15两组(电流忘了,不小的),正好给整流、前后级分别使用一组灯丝电源,平衡接法降低噪音,此牛还有个优点就是带有240V的输入,我家市电电压偏高,235V左右,所以我现在就用了240V的输入,测量过各处工作点是非常合适,由于现在输入电压在牛外露的上部位置(准备做一下绝缘保护措施),要改回220V输入也很方便的,在考虑是不是搞个切换开关呢。
1330 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-23 12:15 | 显示全部楼层
看图
1762 点
1727 ¥
发表于 2009-3-23 12:40 | 显示全部楼层
原帖由 五十六条大汉 于 2009-3-23 12:05 发表
买的时候和卖家仔细谈过,这个牛的设计本来就是卧式安装的,可能是卖家为了迎合一些买家的需求也做了一些立式的支架装了一批,我买的时候卧式安装的没货了,我也觉得卧式安装的难处理,所以就要了立式的,其 ...
如果立式的话出线要是在插片的同一边就方便很多
1330 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-23 13:08 | 显示全部楼层
原帖由 jetshao 于 2009-3-23 12:40 发表
是的啊,买成品就只能将就一下啦。
GMT+8, 2025-12-29 21:15 , Processed in 0.123563 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
