53 点
53 ¥
发表于 2009-2-21 23:29 | 显示全部楼层
我虚心学习中!!
47
773 点
859 ¥
发表于 2009-2-21 23:41 | 显示全部楼层
这样的波形残害耳朵呀!!!!就是输出牛闹的。
289 点
234 ¥
发表于 2009-2-21 23:46 | 显示全部楼层
回复 #1 灭火器 的帖子
不过楼主也无须气馁,第一次就绕得这样的牛不错了,能听到16K声音的人不多,我测试了只能听到5Hz~100500Hz的声音,可以用的。
光杆司令
1350 点
1289 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-21 23:48 | 显示全部楼层
要是换新的z11片子会好些不?
太晚了,先睡吧
47
773 点
859 ¥
发表于 2009-2-22 00:05 | 显示全部楼层
要想波形好只能不用输出牛,后级就采用胆结石方案。
134 点
134 ¥
发表于 2009-2-22 12:37 | 显示全部楼层
请问各位老师怎样通过示波器波形的振铃,推算出输出牛的谐振频率
289 点
234 ¥
发表于 2009-2-22 12:48 | 显示全部楼层
我从屏幕上测量1000Hz大概周期是117mm,振铃周期是7mm,1000Hz周期是1mS,于是117/7=16.7,振铃周期=1/16.7=0.05988mS=0.00005988秒,振铃频率=1/0.00005988=16700Hz
134 点
134 ¥
发表于 2009-2-22 13:29 | 显示全部楼层
原帖由 胆大妄为 于 2009-2-22 12:48 发表
请问老兄是这样测量吗?振铃周期测量时的起止点正确吗?
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-2-22 13:48 | 显示全部楼层
不要以谐振的起点取周期,下图比较准确,先截取一个方波周期,然后放大,(231/13.5)X1KHZ=谐振频率,约17K。
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-2-22 13:50 | 显示全部楼层
回复 #27 胆大妄为:) 的帖子
你的计算是正确的,我以前的估计有错误。
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-2-22 14:05 | 显示全部楼层
回复 #26 lwlwr99 的帖子
更准确的就是用信号发生器和示波器扫频,谐振点的特征是次级输出幅度降到最低,方波出现一个大的谷,如果次级方波在低于谐振频率就已经被衰减,就观察初级方波。
134 点
134 ¥
发表于 2009-2-22 14:13 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2009-2-22 14:05 发表
请问咪咪版主,这时的谐振是串联谐振还是并联谐振点。
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-2-22 14:48 | 显示全部楼层
请大家看看我的。振铃是什么原因造成的?
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2009-2-22 15:28 | 显示全部楼层
不行,要重新做
332 点
271 ¥
发表于 2009-2-22 16:05 | 显示全部楼层
原帖由 胆大妄为 于 2009-2-21 23:46 发表
老大是蝙蝠侠
289 点
234 ¥
发表于 2009-2-22 18:24 | 显示全部楼层
回复 #31 忘记咪咪 的帖子
看了咪咪版的关于输出牛的贴子,才对输出牛有了一个较为清晰的认识,还要谢谢眯版
271 点
271 ¥
发表于 2009-2-22 21:38 | 显示全部楼层
很好的交流帖
光杆司令
1350 点
1289 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-22 23:16 | 显示全部楼层
今天在外面兜了一圈,现在才开始上网,
我把这个牛接上线路,从整机的电位器处接入示波器的1k信号,接上喇叭,用探针接输出,
垃圾就是垃圾呀
光杆司令
1350 点
1289 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-23 22:53 | 显示全部楼层
高手呢?冷场了?
289 点
234 ¥
发表于 2009-2-23 23:17 | 显示全部楼层
回复 #39 灭火器 的帖子
你应该上个16K~17K的方波,三角波和正弦波,看看振铃的影响到底有多大
GMT+8, 2025-12-29 17:43 , Processed in 0.139642 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
