[器件资料] 玩胆必备
[复制链接] 查看: 69249|回复: 91
240 点
240 ¥
发表于 2009-2-22 11:11 | 显示全部楼层
充下电,谢谢楼主!
1393 点
1393 ¥
发表于 2009-2-22 13:24 | 显示全部楼层
好贴己收藏,得闲慢慢研究。
345 点
345 ¥
发表于 2009-2-22 17:47 | 显示全部楼层
468 点
404 ¥
发表于 2009-2-23 10:41 | 显示全部楼层
学习一下,收藏了
下岗工人也发烧
341 点
337 ¥
发表于 2009-2-25 01:28 | 显示全部楼层
不错,收藏了,谢谢
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-26 14:59 | 显示全部楼层
《欧洲真空管暗码表》
目前NOS管(新的库存管)市场的混乱程度较数年前有过之而无不及,将杂牌管管身印字消除重新印上名厂商标是最没有技术含量的造假方式,但也是最常见的。除了德律风根以外,欧洲品牌的电子管大多在管身(早期在管底,为油印)带有火印暗码。这短短的两行代码中包含了电子管的型号、产地以及生产时间的信息。以电子管E88CC为例:
暗码:
7L9     7L是电子管E88CC的代号,9是指第9批E88CC
⊿6A2    ⊿指荷兰Heerlen工 厂
        6是年份代碼, 表 '56, 或'66, 或'76,但无法判定年代
        A2指1月份第2周生产
暗码不易伪造,因此成为了鉴别真假NOS真空管的有效方法之一。要了解《欧洲真空管暗码表》请下载:http://www.hifiaudio.cn/images/nostubes/tubecodelist.pdf
供大家买NOS管时检索产地和型号信息。该资料第一页是产地信息,后面几页都是型号信息。
虽然德律风根管子一般没有暗码,但德律风根原厂生产的真空管底部带有”<>”标记,因此辨认起来尤其容易。需要注意的是,该标记应该是凸出于管底平面,如果碰到凹陷的菱形,必定是后期通过腐蚀方法制作的假管。
566 点
634 ¥
发表于 2009-2-27 00:59 | 显示全部楼层
1454 点
1091 ¥
发表于 2009-2-27 09:42 | 显示全部楼层
学习了!谢谢!
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-20 09:55 | 显示全部楼层
电子管功放的焊接要领
由于电子管功放的零部件尺寸较大,而且接地线又与金属底板直接相通,焊接时的散热性较强.所以在焊接时必须采用55W左右的内热式电烙铁才能保证焊锡的充分熔化。而一般用来焊接晶体管元件的25W左右电烙烙铁不够,容易产生假焊或脱焊筹现象。
焊接时所使用的助焊剂,应该采用松香或一般的中性焊剂,避免使用酸性助焊剂。因为酸性焊剂不但有腐蚀作用,而且会引起电路漏电现象现。对一股元件的焊接,电烙铁与元件间最好保45度左右的倾斜角这样接触面较大,容易焊牢。其焊接时间一般保持1—2秒为宜,接地线的焊接时间可加长一些。
元件焊上支架前应先将元件引线在支架绕远牢,或穿进孔内勾牢,然后再进行焊接。对于元件在焊接前就必须将引脚表面氧化层用砂皮擦清,并镀邓好焊锡后再焊接。
元件与地线进行焊接时,也必须将通地端与地线绕牢。或者与焊版孔勾牢,然后再焊接。
对需要进行调整的元器件,可暂时采用搭焊,调试完毕后再绕住焊牢
不知道发烧友注意到没有,世界上大多数高价位音响器材,在宣传上都号称其采用搭棚式焊接技术,特别是高价位胆机,几乎都在使用这一费时费力的做法,而舍去普遍应用的印刷线路板。这么做的好处主要是为了进一步提高放音的音质,使电路间的走线更趋于合理。实践证明:搭棚式焊接确实在声音的表达上更为出色。因此,也是业余发烧友动手制作
派的实验对象。
  传统的印刷电路板焊接,由于结构紧密,美观,体积相对小巧,又便于机械焊接,所以是电子领域的主流。但是,印刷电路板由于是利用绝缘板上敷着一层铜皮做为导电物,而铜皮的质量氧化程度,N系数及其厚薄,都有一定的限度,为了美观整齐,厂家大都以电脑排板设计绘制,它们的铜皮导通径转角都尖锐,且粗细不能绝对一致,电流在流过这些地方时并不顺畅,并且电路板本身的电阻也不可能象搭棚式随意选取,而相邻铜箔间的电容成份也无法做得很低。以胆机为例,在电路板上很容易在尖锐的转角及高压很近的铜箔部位产生打火放电造成毛病,由于胆机的内阻及供电电压都很高,电路板铜箔间的分部电容也会对其产生影响,而损坏声音重放的透明度等指标。在胆机的设计制作中,为了减少干扰提高信噪比,均要求栅极的栅漏电阻以最近的方式与输入栅极相连接,最好直接焊到栅极的管脚上,而阴极的电阻也同样要求并最好与栅漏电阻在同一点接地,也减少其间的电位差,这在印刷电路板上就很难做到,而利用搭棚式焊接,却可以轻而易举的实现。其实,不光是胆机,对于晶体机也存在上述以外的一些弊病,甚至对于音箱内的分音器,喇叭间的连接线,都有很大的影响。现在大部分音箱的分频器,都不例外的采用印刷电路板制作,虽然整齐美观,但导电铜箔的影响也是存在的,因为,音箱的分频器往往要通过很大的音频电流,电路板铜箔的截面积不可能做得太大,这样就会损耗部分功率,就算你把截面积加大到一定的程度,但铜箔的品质到目前还没听说过有6N到会N的高纯度,这对当前的发烧概念来讲,或多或少会在发烧友心中留下一点遗憾。阿理音响器材厂在这方面曾作过大量工作及对比,并毅然舍去了电路板装配,全部使用搭棚式结构,使电路的工作更加协调顺畅,音质有了进一步的提高。
  所谓搭棚式制作,就是以不同质量粗细的导线在每个连接部位直接跳线焊接,或靠元件的引了头直接绞合焊接,大电流用粗线,小电流用细线,由于线间都有绝缘层间隔,自然不会形成短路,但搭棚制作的技术比较高难,要注意各导线间的走向,避开能产生耦合干扰的平行排列,合理的安排整机的接地点,整体的布局排列,越直观简洁越短效果越好,设计合理可以把电路的电阻减至最低,使电流的流通更加畅通无阻,分布电容在搭棚式焊接中也可以做得很低,使相互间的干涉进一步减少,提高了放音质量。
技术高超的搭棚式焊接,是靓声的灯交流电子管收音机,几乎无一例外的采用搭棚式焊接技术来制作,现在普及的晶体收音机、收录机,在音质音色上与其相比,也望尘莫及。
  由于搭棚式焊接制作,均要靠手工及高超的技术来保证,因此,比起印刷电路板来,它们的制造速度慢好多倍,成本及价格节节增高也就随之而来,也是意料之中的结果。
  也有采取混血式制作的成功典范,即印刷电路板与搭棚式相结合的产物,主体用印刷电路板设计制作,关键部位采用人工另外搭棚焊接再组合的方式。这样,即可降低成本提高功效,又不牺牲音质的表达能力,也是一种聪明的做法。著名音响名牌Sonic Frontiers就是其中的姣姣者。珠海斯巴克也有部分产品采用这种方式制作,而阿理音箱就是全部应用搭棚制作的另一个典范。
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-20 09:58 | 显示全部楼层
胆机接地和降噪
通过对配线的处理可以减轻音频放大器中的噪声,但对剩余的噪声大都用接地的处理来加以解决。下面来考虑噪声源和接地点的关系。
    所谓噪声有很多种,一般指出现在放大器输出端的有用信号以外的其它信号。而放大器的噪声是指在不输入信号时出现在输出端的无用信号。这些噪声有的是从放大器外部“飞入”或电源线传入的外部噪声,还有放大器自身产生的内部噪声。
    电磁波随“飞入”放大器的噪声可用完全的屏蔽来防止,而由电源线传入的噪声可用电源滤波器来滤除,这个就用不着我在这里废话了。这里要解决的问题是在放大器电路中因配线处理不当而引起的交流声,重点是电源线的走向和地线的安排。
    图1是一个多级放大器的电路,如果有很小的噪声进入第一级放大管的栅极(图1中的 1 点),则经过多级放大后,输出端将出现高的噪声电平;如果噪声信号从 2 点进入,则影响较小;如果噪声信号从 3 点进,则几乎可以忽略不计。因此要抑制交流声,重点应考虑放大器的前级。
    电子管放大器的安装底板和机壳多为金属板,当受到电场和电磁场的影响,在金属板的两点之间就会产生电位差,极端的情况如(图2),在AB两点之间产生大的电位差。在这种情况下,如果把电路的地和机壳的B点相连,则与输入端子相连的其它设备的地电位就和输入端子附近的地形成大的电位差,从而感应出噪声。因此,电路的地应选择在输入端子附近,如A点。
    使用交流电源的放大器,应注意到电源开关和保险丝的配线,以及从电源变压器到各放大器灯丝的配线,这些配线中由于流过交流电流,所经过之处都产生交变磁场,从而在附近的底板及导体上感生电流,形成噪声干扰。在(图3A),两根交流供电导线间有一定的距离,它们各自产生的磁场对周围的影响较大;在(图3B)中两线平行靠拢,由于电流方向相反,故产生的磁场相互抵消大部分的电磁干扰,对周围的影响较小;在(图3C)中,两面三刀线紧密绞合,基本上无磁场泄漏,噪声干扰最小。因此,交流供电线路应双线绞合,远离输入级,沿着机壳边缘走线。
    对地线的处理通常有以下种方法。一种是母线方式,以一根搪锡粗铜线作接地母线,需要接地的元件都焊接到母线上,母线的一端延伸到变压器次级中心头上,在输入端处接机壳(图4A)。另一种是分级接地方式,就是将放大器各级需要接地的元件在此级附近连接到一点,再用导线将这些点顺序连接起来,最后连接到电源变压器次级中心头,(图4B)注意这些点都与机壳绝缘,只在输入端子处与机壳相连,可将噪声干扰减少到最小的程度。
    母线方式接线简单,一般利用预设的接线焊排或电子管管座中心脚来架设,常用于低频放大器中,分级方式接线较复杂,有时不易将元件的接地脚汇总到一点,常用于频率高一些的电路中。 http://www.audiodiy.cn/Article/dj/djwz/200601/972.html
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-20 10:03 | 显示全部楼层
天涯何处觅靓胆
上一世纪六、七十年代,晶体管以超长寿、低价、低温、省电等优势,将真空管(胆)打得落花流水、脸青鼻肿!全球百分之九十九点九九的音响厂家视真空管为洪水猛兽,许多音响史上的名胆,如:GEC,Mullard、德律风根、“西电”(Western Electric)、PHILIPS、RCA等含恨而终!甚至连胆机中的龙头老大——McIntosh亦与真空管划清界线!在晶体机凌厉的攻势及众叛亲离的情况下,胆机的皇朝终于瓦解,胆机进入了暗无天日的黑暗时期!
    发烧友与晶体机共度了一段你侬我侬的蜜月期后,开始感到耳根不适!原来取得“超长寿、低价、低温、省电”的同时,却失去了丝丝入扣的音乐感。而一般晶体机的锐利音色,久听之后更是令人耳朵隐隐作痛!于是,从八十年代中旬开始,部分发烧友重投真空管的怀抱,掀起了胆机复兴的浪潮。
    到了今天,胆机已是百花齐放、百家争鸣!它醉人的音乐感及迷人的音色,令顾曲周郎听得如痴如醉。再加上胆机具有高度的可塑性,配搭不同牌子的胆,表现迥然而异,可调校出自己所喜爱的音色与气质,体现个人的音乐品味,将发烧音响推向更高的文化层次。
    不言而喻,胆乃是胆机的灵魂。无奈的是,上一世纪的浩劫,已对真空管的供应造成无法弥补的破坏,经典名胆厂家全都走进了历史!目前市场上残存的经典名胆都是仓底货,价格被推高得脱离现实,令忠心耿耿的胆痴痛心疾首!幸运的是,目前仍有少数几个国家产胆,无独有偶的是,这些国家都是或曾是共产国家,胆的价格亦比经典胆合理得多。
    音响市场上,新胆、旧胆存在着许多动人的传说与迷思。初叩胆机之门的初哥,该何去何从,如何取舍呢?
    今天且让我们直捣黄龙,一探真空管总汇——Well Audio Lab。
    Well Audio Lab的老总Frankie,温文尔雅,弱冠之年便开始做“机”。卧薪尝“胆”了大半生后,恶向“胆”边生,狠下心来从事器官买卖——卖“胆”!
    据Frankie透露,目前还在产胆的国家有下列几个:
1.中国
    主要的产地在天津及柳州,品牌包括了“曙光”、金龙、ALLMUSIC及FULLMUSIC等。
    中国胆胜在价格便宜,但声音较为尖锐。以价论声,中国300B胆的表现出色!每枚价格低于百元,却比苏联Sovtek 300B更为稳定可靠,能耐更高的屏极电压。
   一般300B胆机的屏极电压介于350V-400V之间(扣除阴极电压之后),当电压超过400V时,Sovtek胆会“发火”——出现火花,产生大量的噪音,中国300B则气定神闲、面不改色。
2. 苏联
    主要的品牌为Sovtek、Electro-Harmonix及Svetlana。
三个牌子中,以Sveltana的表现最佳、品质管理最好。据Frankie透露,他所进口的胆都亲自一一以试胆机测试配对,在众多牌子之中,Sveltana胆的互导率及屏流电流都在可接受的范围里,不像某些国家的胆,每枚胆的参数大起大落,毫无标准可言!
    一般上,Sveltana胆的音色较厚,人声也较为温暖。据Frankie表示,Sveltana 6922(6DJ8)是最出色的一枚!它便宜可靠,完全没有一般6922常见的麦克风效应(时隐时现的高频噪音),几乎所有胆机厂家都一致采用它!300B则是Sveltana的另一杰作!它的表现极接近脍炙人口的“西电” 300B,只是高频不如“西电”的通透,但低频的表现则横扫“西电”,动态更佳!
    除了中、苏之外,下期继续为各位介绍其他数个产胆国。由于全球各地的发烧友(尤其是亚洲)求胆若渴,巨大的购买力甚至令300B之皇—— “西电”重操旧业,重新生产300B而轰动音响界!“西电”是众多经典真空管厂家中,唯一重生的火凤凰!更戏剧性的是,这只万众期待的火凤凰却偏偏遇上了......
    目前真空管的供应充沛,何以经典真空管的价格却越炒越高?是发烧友烧坏了脑筋抑或是新不如旧?胆痴该如何在“超现实”的价格中寻宝?在经典胆市场中,假胆当道,令发烧友吓破胆,你我该如何自保?
3.美国众所周知,300B在日本被誉为“幻之名球”,是日本发烧友的最爱!而早已停产的美国“西电”300B,更被视为至尊!日本发烧友不惜一掷千金,在世界各地大事搜罗“西电”300B,再加上新、港、台发烧友亦加入战围,将价格推高到人神共愤的地步!
    由于亚洲发烧友求胆若渴,美国“西电”见猎心喜,决定东山再起,重新生产“幻之名球”!一九九七年,首批全新制造的“西电”300B悉数卖到日本去,形势一片大好!
    “好梦由来最易醒”!“西电”是众多经典真空管中,唯一重新投入生产的品牌。不幸的是,它生不逢时!同年,亚洲爆发了前所未有金融风暴,人人自危,以高姿态出现的“西电”300B首当其冲,有价无市。到了一九九九年,含恨而终,正是出师未捷身先死!
    登山运动员的最终的目标,决非珠穆朗玛峰,而是更为险峻的K2险峰。对于正在使用300B胆机的发烧友,“西电”300B的魅力正如K2,若不曾拥有,发烧生涯始终是个缺憾,百年之后恐怕还得被牛头马脸嘲笑一番。
    为了让今生无怨无悔,“西电”300B非买不可!
    值得注意的是,Frankie建议各位避免购买1997年的产品。这是“西电”恢复生产的第一年,品质控制仍不够稳定,偶尔会有灯丝断裂或管内有玻璃碎片的现象!到了1998及1999年,生产及品控都上了轨道,可放心选购。
3.捷克
    在共产时代,以TESLA品牌而闻名于世。当实行具有捷克色彩的社会主义后,牌子改为JJ Electronics。
    据Frankie表示,JJ Electronics胆音色不俗,只可惜红颜薄命,胆的寿命较短。
    凭心而论,在共产制度下,TESLA胆的表现更佳!经济挂帅之后,表现反而大不如前。
    TESLA的得意之作首推EL34 Brown Base / Double Getter,其表现之佳,甚至有人认为超越威震江湖的Mullard EL34!
    由于Mullard EL34成名已久,被全球发烧友列入“通缉”名单,在江湖上已不多见,价格更被推高到令人发指的地步!若TESLA EL34 Brown Base / Double Getter的表现果真能与Mullard EL34争一日之长短,你可千万别错过这亡羊补牢的大好机会!
4.南斯拉夫
    以EI作为品牌,价格比中国胆更便宜,表现也逊于中国胆。
    在新胆供应充沛的情况下,何以经典胆的价格却越炒越高,完全脱离现实?
    据Frankie表示,原因很简单——新不如旧!只要一听,便高下立分,根本无需仪器测量。新不如旧的主要原因是,材料与人为的因素。就以南斯拉夫的的EI胆作为例子,它甚至连屏极上的深灰色涂料都省了,露出了光秃秃的屏极!而捷克JJ Electronics的前身是颇有名气TESLA,虽然是同一间厂,但自从实行市场经济之后,却再也造不出以往的水平!
    由于供求的关系,经典胆价格高昂,令“胆痴”心如刀割!更令人心寒的是,偷鸡摸狗的无良商人见有机可乘,将廉价胆改头换面,摇身一变成为经典胆,谋取暴利!
    在鸡犬升天的胆市中,你我该如何自保呢?
    Frankie的建议是多学、多看,多比较。各位可从玻璃管的形状、内部结构以及印在胆身的细小代号加以求证。众多古典胆中,“德律风根”及Mullard价格高昂,但却最受欢迎,因此假胆也最多。由于“德律风根”胆的底部都刻着菱形标志,因此最容易识别,是真是假,一看便知!Mullard胆则较考功力,如:小功率胆机用得最多的Mullard EL84胆,屏极两侧开的应是圆孔,而非常见的长方形孔!
    最冤枉的则是一些对胆的认识不深的进口商,由于本身无法判断真伪,因此照卖不误。虽然是无心之过,但却很容易出现“白狗偷吃,黑狗当灾”的局面。
    也许有些读者会问,经典胆虽是全新的仓底货,但经过了数十年岁月的洗礼,性能是否可靠?
    为了确保胆的性能稳定可靠,Frankie所进口的胆都亲自以试胆机测试配对,保证屏流及互导率符合规格。
    了解了胆的前世今生后,相信各位在下槌时,眼光更准,更有信心为宝贝胆机“壮胆”!
185 点
128 ¥
发表于 2009-3-20 13:32 | 显示全部楼层
你好辛苦哦,看过
182
437 点
344 ¥
发表于 2009-3-23 21:36 | 显示全部楼层
收藏了.
302 点
302 ¥
发表于 2009-3-25 22:05 | 显示全部楼层
谢谢谢楼主.正需要,严重感谢
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-3-25 23:59 | 显示全部楼层
记号!有空慢慢看!谢谢楼主!
47
电子管大全
462 点
651 ¥
发表于 2009-4-5 14:23 | 显示全部楼层
好贴 楼主辛苦啊 收藏  谢谢
骥骥
382 点
400 ¥
发表于 2009-4-5 17:12 | 显示全部楼层
好好!学习!好好学习!
谢谢!
346 点
328 ¥
发表于 2009-4-5 17:30 | 显示全部楼层
收藏了
207 点
207 ¥
发表于 2009-4-6 10:19 | 显示全部楼层
收藏了
346 点
328 ¥
发表于 2009-4-6 10:38 | 显示全部楼层
收藏了
GMT+8, 2025-12-3 22:19 , Processed in 0.108734 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
