[DIY制作] 求助:LM3886输入没接对地电阻。
[复制链接] 查看: 11107|回复: 29
4595 点
4559 ¥
发表于 2010-4-3 12:59 | 显示全部楼层
请问:LM3886接经典电路。输入端没接对地电阻,没用音量电位器。直接接信号。片子会烧吗。
现在恢复回去以后声音断断续续。
,谢谢各位烧友。
xhd 发表于 2009-2-19 08:14
片子不会烧 喇叭会烧
51 点
101 ¥
发表于 2010-4-3 22:16 | 显示全部楼层
98 点
98 ¥
发表于 2010-4-4 22:04 | 显示全部楼层
你说的怎么这么恐怖呢,我的4780也是没接输入端的对地电阻,加了个偶合电容直接接的自己做的A1的小前级,没发现什么问题啊
277 点
271 ¥
发表于 2010-10-28 01:21 | 显示全部楼层
那个输入对地电阻 的作用 (一般3.3——10 欧姆)不是起到悬浮地的作用吗 ?
接不接没问题吧?
202 点
202 ¥
发表于 2010-10-28 18:54 | 显示全部楼层
多谢各位的解答。学习了。
现在加上调音电位器。声音断断续续。是什么原因呢?
xhd 发表于 2009-2-19 09:57
有两种原因,一是继电器触点有问题,二是电位器问题!
268 点
365 ¥
发表于 2010-10-28 19:13 | 显示全部楼层
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2010-10-28 20:39 | 显示全部楼层
不是我故意较劲,可是国半的典型应用图里面也没有这个电阻。。。。
sysniper 发表于 2010-3-23 19:59
典型应用图里是有直流通道的,电位器的分支就是输入的直流通道,耦合电容加在电位器之后就切断了直流通道,IC内部无法建立直流工作点,就不能正常工作,所以肯定会有直流输出。
2647 点
2612 ¥
发表于 2010-10-28 21:12 | 显示全部楼层
我不知道你有没有仔细理解此电路图,图中偏置电阻被电位器取代了!但是这样做,如果电位器接解不良,3886将失去偏置.
那是偏置电阻,是必须的!!!它决定了3886内部差分管的基极电位,如果没有此电阻,差分管以及整个IC将不能正常工作.除非你没有用耦合电容,偏置电流由其它路径提供,但这不是好的做法,一个电阻几分钱的东西,何必?
2647 点
2612 ¥
发表于 2010-10-28 21:17 | 显示全部楼层
IC分输入端 没接电阻到地
根本就不会发音
那个22k到地不能少
输入电容也不能少
否则烧IC
yurika 发表于 2009-2-19 11:36
静态时差分管不能导通,但是输入一段信号,信号电平可以让差分管导通,但是那工作状态就...,
36 点
36 ¥
发表于 2010-11-1 23:35 | 显示全部楼层
我最近刚做3886,发现不接那电阻都不能正常工作,郁闷了,后来接了就正常了
GMT+8, 2026-3-31 17:09 , Processed in 0.783310 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
