[经验心得] 110V變壓器接入220V會怎麼樣?
[复制链接] 查看: 9743|回复: 61
116 点
116 ¥
发表于 2009-2-18 18:45 | 显示全部楼层
我拿了头老外的环牛,接了下,啥事情都没有发生。
61 点
61 ¥
发表于 2009-2-18 18:51 | 显示全部楼层
128 点
76 ¥
发表于 2009-2-18 19:34 | 显示全部楼层
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-18 22:07 | 显示全部楼层
回复 #19 zpj 的帖子
好好笑
463 点
440 ¥
发表于 2009-2-21 12:29 | 显示全部楼层
一缕轻烟,然后是这辈子不会忘的焦味。
猪肉佬
233 点
311 ¥
发表于 2009-2-21 15:11 | 显示全部楼层
应该会冒烟!
A&B
535 点
527 ¥
发表于 2009-2-21 18:19 | 显示全部楼层
按规格设计的会烧
反之220的可以用在110上,不考虑负载阻抗特性,电流还要考虑
76 点
72 ¥
发表于 2009-2-21 20:25 | 显示全部楼层
借问一下 ,如果两粒规格一样 100VA 的变压器串联 ,
输出级 100V  1A  ,串联之后是不是 200V 2A 呢 ?
来自制药之镇
479 点
392 ¥
发表于 2009-2-21 22:29 | 显示全部楼层
回复 #28 bibibini1 的帖子
让你猜对。
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-26 20:28 | 显示全部楼层
回复 #21 凝滞de思绪 的帖子
輸出電壓有量嗎?
是不是加倍了?
133 点
62 ¥
发表于 2009-2-26 20:48 | 显示全部楼层
功率大,你家总闸会跳,功率小的……死翘翘……
66
2868 点
2999 ¥
发表于 2009-2-26 20:50 | 显示全部楼层
会和你永别 就那样
913 点
901 ¥
发表于 2009-2-26 21:49 | 显示全部楼层
发热、高温、冒烟
66
2868 点
2999 ¥
发表于 2009-2-26 21:51 | 显示全部楼层
原帖由 cdhzpxsbf 于 2009-2-26 21:49 发表
发热、高温、冒烟
直接冒烟 说拜拜
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-3 23:56 | 显示全部楼层
回复 答案出來了!!!
眾多朋友的回覆, 落差蠻大的, 我還是直接接上去看看.
在空載的情況下, 先透過220轉110v的變壓器, 接上去, 此時
空載消耗約1w, 空載電壓約為9v
直接接入220v, 哇!!空載消耗達56w !!!!
空載電壓約為12v, 並沒有成1倍的增加.
趕快關掉電源.
由於只是插了一下下, 並沒有冒煙!!
看來是不能這樣接了.
空載電壓及電流都不對.
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-3-4 00:06 | 显示全部楼层
想得美 !
还是 1A, 串联时, 电流不会增加的 ! 200V,1A (相位正确时200, 相位反向时 0V) 天下没免费午餐哦 !
参与人数 1经验 +20 收起 理由
fung668 + 20 100分
2663 点
2189 ¥
发表于 2009-3-4 00:43 | 显示全部楼层
初级百分之百烧毁
201
2836 点
1687 ¥
发表于 2009-3-4 01:06 | 显示全部楼层
110V變壓器接入220V
这种玩法只有极高烧的人才会玩,一般人是不会随便玩的
154
1032 点
863 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2009-3-4 09:50 | 显示全部楼层
你全看到你从未见过的烟花!!!
知之为知之不知为不知是知也
693 点
963 ¥
发表于 2009-3-4 10:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-30 02:40 , Processed in 0.138627 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
