- 326
- 429 小时
- 2024-6-24
- 50
- 61807
- 289
- 326 点
- 326 ¥
- 2008-11-6
楼主 |
发表于 2009-2-18 15:16
显示全部楼层
花了一天时间检查,结果。。。。。。
1、检查所有的电容,通过更换发现无漏电情况发生。
2、检查市电电压,白天到深夜230V~240V
3、检查电牛交流输出,电压为290V~295V
4、检查FU74脚对地电压一个是12V,一个是14V,估计是不配对的原因。
5、把稳压二极管后的2K电阻更换为1K,此时FU72脚电压有原来的250V升到标称值260V
6、把6SN7推动管4脚的1.1M电阻更换为1M后,由原来的37V升到40V(另一声道是38V),离45V差距还蛮大的
7、目前声音正常,比以前我做的6J8P推动略柔和一些,可能是我用的5AR4有关,以前是5Z3P
8、推测:如果以上检查无误的话,那么导致电压低的原因就可能是1、FU7老化了,那是我从单位的老电子管功放拆的
年龄和我差不多哦(78年的),牌子是“津”牌的,其中一个发蓝光,声音开大两个都发兰。2、那就是我从淘宝网上购买
的两只6SN7和5AR4都老化了,尤其是5AR4老化的可能性更大,带负荷能力差了,但是这可能吗? 我是刚买的啊,并且
淘宝店里注明是新品,不是二手货。3、本人人品差,万用表神经错乱了。
9、请教各位大虾:如何调整把6SN7的4脚电压调到45V,意义大吗?我的电源牛还有一组340V的,可以用这一组吗?电压如果变大很多可以
用电阻降压到图中的标称值吗?
10、无信号输入时,噪音很小,但是音量开到最大有交流声,随音量的变大而增大,如何解决? |
