[胆机基础] 关于 6p1工作点 整理图纸
[复制链接] 查看: 34700|回复: 66
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2412 点
2330 ¥
发表于 2009-2-16 14:34 | 显示全部楼层
我现在使用如图的工作点,红色标记的,请问是否有不妥,如何改善
谢谢
所有电解电容 并联合适耐压的小容量薄膜电容
73
2412 点
2330 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-16 14:36 | 显示全部楼层
补充一些收集到的6p1 单端下图纸
479 点
479 ¥
发表于 2009-2-16 19:59 | 显示全部楼层
把你改过的电源重新画一下图,不是加了一级RC滤波吗,按此图屏压应该不止250V。
纳米级
118 点
114 ¥
发表于 2009-2-16 20:31 | 显示全部楼层
先留记号,看大家讨论,我学习!
1755 点
1358 ¥
发表于 2009-2-16 20:45 | 显示全部楼层
刚好,我最近也搜集了这些图纸,在做6P1的单端小功放。按照楼主的参数阴极电流已经达到44毫安,屏极功率接近该管的最大屏耗了。正常工作是没问题。我目前使用的线路跟楼主有点点区别,就是6P1的帘栅极不是接的B+。而是改接到RC滤波的后面,这样输出的交流声彻底消逝。同时,由于帘栅极电压降低,阴极的电流也就变小了,我用的阴极电阻是390欧/5W,电压是11V。但是我的电路B+是300V,可以说将6P1用到了尽。
471 点
469 ¥
发表于 2009-2-16 21:30 | 显示全部楼层
菜菜的问一句,6p1上标的1、6和2、9是把管脚连在一起,还是只连接其中的一个。刚接触电子管,请解答
7 点
7 ¥
发表于 2009-2-16 21:36 | 显示全部楼层
很正常,没什么问题!
7 点
7 ¥
发表于 2009-2-16 21:41 | 显示全部楼层
原帖由 王赚 于 2009-2-16 21:30 发表
这些相应的管脚已经在管内连接,焊机时接其中一个即可
471 点
469 ¥
发表于 2009-2-16 21:45 | 显示全部楼层
原帖由 胆囊炎 于 2009-2-16 21:41 发表
谢谢,明白了,正在玩6n3+6p1(线性接法)。
73
2412 点
2330 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-16 22:40 | 显示全部楼层
原帖由 guitarboy 于 2009-2-16 19:59 发表
因为没有合适阻值 和功率的电阻 我是如下办法做的
LC滤波后,
串联 150 5w 100 4w 150 5w 270 10w 200 10w
后接220uf对地,这样就把电压降下来了,
因为我电感用的线比较粗,压降仅仅4V
365
1047 点
1077 ¥
发表于 2009-2-16 23:17 | 显示全部楼层
留记号
196 点
205 ¥
发表于 2009-2-17 11:17 | 显示全部楼层
有没有12AX7的工作点???有的请上图
下岗工人也发烧
341 点
337 ¥
发表于 2009-2-17 11:27 | 显示全部楼层
做个记号,喜欢6P1的声音啊
47
电子管大全
462 点
651 ¥
发表于 2009-2-17 17:44 | 显示全部楼层
记号 看大家怎么说 我学习学习
56
366 点
326 ¥
发表于 2009-2-17 18:45 | 显示全部楼层
喜欢6P1的声音啊
121
497 点
474 ¥
发表于 2009-2-17 19:32 | 显示全部楼层
这样的好帖,对于象我这样的菜鸟看后受益非浅,我最近正在安装我人生中的第一台胆机,就是6N2+6P1,如果成功我一定发图上来大家欣赏。
73
2412 点
2330 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-17 20:31 | 显示全部楼层
原帖由 老爱卫 于 2009-2-17 19:32 发表
外型不重要,重要的是电路的调整
不是出呻吟就是功放..
73
2412 点
2330 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-19 20:26 | 显示全部楼层
有空得找个好点的音量电位器...
58
1791 点
1888 ¥
发表于 2009-2-19 20:54 | 显示全部楼层
6P1不要用得太尽,不要超出250V(这是最大可以输出4.5w)了,要不很容易老化的,虽然6P1才几块钱一个。我的6P1用到是180V,输出功率2点几W,这时管子也没有这么热。另外输出变压器可以用220V/9v的电源变压器代替,功率大概是5-10W,不要太大,要不电感量不足,我的经验是初级电阻在350欧,次级1点几欧,音质也不差。
2527 点
2755 ¥
发表于 2009-2-19 21:05 | 显示全部楼层
