- 1714
- 2799 小时
- 2025-6-22
- 70
- 1
- 1275
- 1431
- 1
- 1714 点
- 847 ¥
- 2004-8-21
探索扩大机最高境界(二)
为什么要自己装﹖
我心目中理想扩大机共有八大要件,即单端、纯A类、直热三极管、无负回授、MONO、真空管整流、绝对不采用并联,与尽可能使用最少的零件。
在厂装扩大机中不论价格多高会,找不到一台我心目中理想的扩大机,尤其是价格愈高的厂制扩大机离我理想的扩大机要件愈远,因此在现成的厂制扩大机中,实在很难找到一台尚可勘用的扩大机,因此只有自己装一途了。
其实许多顶尖的音响玩家们都因现成的扩大机不能合乎他们自己的要求而自己装,我当然也不例外。
自己装的几个原因:
自己装通常都会有许多不同的原因,大致归类如下:
一、可以练习装机的功夫,从中学得一些扩大机的常识,以及可以试不同电路的性能与声音,从中获得最大的乐趣。
二、学电子科系的学生,非装不可。
三、买套件来装,比买原装的省钱,需知进口的原装机都是毛茸茸手的洋人装配的,工钱当然比较贵,而买套件自己装就可以省去了外国人装的手工费,工钱是自己的,当然就便宜多了。
四、买套件为了求更好,因为装套件除了可以省钱之外,还可以更换更好的零件,以及用好的焊锡,需知厂装机器很少用发烧级的焊锡与配线,因此自己装出来的机器比厂装的还要好。
像我自己就曾经装过Lux Kit、Dynaco Kit等名机,一方面学习到了他们的配线功夫,二方面在装的同时,又可以依照自己的经验而更换更好的零件、焊锡与配线。
五、可以设计自己给自己用的扩大机,当然不是卖钱的扩大机,因为要卖钱就必需要有妥协,而给自己装就可以不妥协。
六、为了研究电路,不同电路的性能与声音当然不同,而使用不同零件声音也不同,就可以从自己装中获得许多保贵的经验。
像我就装过许许多多的不同电路,知道用交流与直流供给灯丝电的声音有何不同、用稳流来提供灯丝的声音有何不同、用整流管与二极体整流的声音有何不同、用抗 流圈与电阻做电源的π形滤波声音有何不同、加稳压与不加稳压的声音有何不同、用晶体稳压与真空管稳压的声音有何不同、用阴极随耦与 SRPP 电路的声音有何不同、用不同材质机箱的声音有何不同、用不同真空管来设计扩大机的声音有何不同、用不同零件的声音有何不同...........。
当然还可以举出更多的理由,但是最主要的大多都已在上述的原因中。
我从前也曾装过不少扩大机,但那都是给别人装的,而且也都不是为了Altec A5等高效率喇叭设计的,因此这次的自己装,是专为高效率喇叭而设计的,是包含了喇叭的因素而设计的,当然会有很大的不同,最主要的不同点是高效率喇叭不 需大输出功率的扩大机,因此可以设计出合乎上述八大要件的理想扩大机,而不需要做任何的妥协。
选用低内阻的驱动管!!!
米勒效应与输出阻抗的关系
选用电压放大真空管,尤其是做为驱动管时,除了要看与强放管所需的输出电压摆幅之外,还要尽可能选用低内阻的真空管,这又是为什么呢﹖这是为了强放功率管的米勒效应(Miller Effect)之故。
米勒效应(Miller Effect)
所谓的米勒效应(Miller Effect),就是真空管极与极之间的电容,真空管的极间电容愈大,高频响应就愈差,强放管的体积特大,因此极与级之间的距离也比较大,比一般小型电压 放大管要大得多,尤其是三极管,只有三个极,极与极之间的距离更大,因此米勒效应也更大。
但是高频响应除了与级间电容有关之外,还与前面驱动级的输出阻抗有关。驱动级的输出阻抗愈低,功率管的米勒效应愈可以忽视,因此驱动级除了要输出摆幅大之外,还要输出阻抗低。
其实任何两级放大之间都有这种关系,并不只是功率级与驱动级,只不过是功率管的极间电容较大,因此驱动级的输出阻抗就变得更为重要了。
我们都可以用前一级的负载电阻,与后一级的极间电容,计算出其概略的-3db高频截止点,其公式为:
fc=1/2πRL{Cin+Cgp(1+A)}
=159/RL{Cin+Cgp(1+A)}
其中:
fc=后一级真空管的-3db高频截止频率,单位是KHz。
RL=前一级真空管的屏极负荷电阻,单位是MΩ。
Cin=后一级真空管的输入电容,也就是栅极到灯丝之间的电容,单位是pf。
Cgp=后一级真空管的栅极到屏极之间的电容,单位是pf
A=后一级真空管的增益。
由上式即可知前一级的屏极负载电阻愈低,后一级的Cgp愈小,增益愈低,高频截止点就愈高,换句话说,高频响应就愈好。
那要如何来选择驱动级的真空管呢﹖当然是要挑选输出阻抗低的真空管,与后一级的真空管搭配起来才能获得较佳的频率响应。
举两个真空管的例子:
例如WE300B,我们可由WE300B的规格中得极间电容:
Cgp=15pf
Cgf(即Cin)=9pf
Cpf(即Cout)=4.3pf
假设我们用一支rp较高的真空管来推动300B,例如ECC83/12AX7,根据真空管手册得知ECC83/12AX7的屏内阻rp在屏压250V时为62.5KΩ。
一般三极的屏极负载电阻RL大多设定在屏内阻rp的3~7倍之间,我们取其中间值5倍为屏极负载电阻,rp的5倍为屏极负载RL,即:
62.5KΩ×5=312.5KΩ
代入上式:
fc=159/RL{Cin+Cgp(1+A)}
=159/0.3125{9+15(1+3)}
=7.37KHz
试想,在一个没有负回授的扩大机内,放大电路的频率响应只到7.4KHz,这支真空管可以用吗﹖
又假设我们用一支rp较低的真空管来推300 |
