292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-1-10 23:33 | 显示全部楼层
抄做
190 点
36 ¥
发表于 2006-1-9 00:09 | 显示全部楼层
为什么好多人都说西电铁心做输出牛好听呢?
卖得还挺贵的。难道是炒作?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-1-6 10:32 | 显示全部楼层
漆包线国营大厂的QA
1073 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2006-1-5 18:47 | 显示全部楼层
这样子,那么输出牛什么材料的好点?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-1-5 10:46 | 显示全部楼层
我也没什么都说差,但是你所提到的东西确实不好
至于推荐好的你可以找有测试资料的人员询问
论坛上我是不适宜公开推荐产品的
157
[音响DIY]
5040 点
4054 ¥
发表于 2006-1-19 23:44 | 显示全部楼层
没钱要慎重
不了解电路没有能力调试修改电路的网友不要动手 否则多数都后悔
71
广州闲人
4117 点
2272 ¥
发表于 2006-1-18 22:59 | 显示全部楼层
关注一下,顶上去!!
1073 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2006-1-13 19:22 | 显示全部楼层
斑竹,继续请教。
如果我的5V的绕组有中心抽头,那么那阴极电阻是接到哪里去?
1:电阻一头接中心抽头,一头接地吗(串接在中心抽头与地之间)。
2:灯丝二头分别接一只电阻到地。
3:灯丝的一头接一只电阻到地。
69 点
10 ¥
发表于 2006-1-12 17:18 | 显示全部楼层
努力
好好努力吧,俺也有点手痒痒了,向你学习!
71
广州闲人
4117 点
2272 ¥
发表于 2006-1-26 11:46 | 显示全部楼层
我都有兴趣搞对分体的300B
1073 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2006-1-23 17:07 | 显示全部楼层
呵呵,二级的旁路电容反过来才对
1073 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2006-1-23 17:05 | 显示全部楼层
电路焊得差不多了
具体的材料:电阻是用2W DALE,前面二级的退偶电容都是费力扑33UF/450V电解,推动的旁路电容是RIFA 100UF/100V,300B的旁路电容是BMI 47UF/160V;电源组流圈前是二个10UF/300V的普通电解串连,后面是GE的24UF/400VAC的油电容(有二个,只是不好安装,所以前面的用电解代替了),还少几条灯丝连接线,所以还没出声音~期待……,可惜快过年了,休市了。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-2-4 22:47 | 显示全部楼层
最好不要走直角,平行是最好避免,
但是实际距离大了也就没有关系了
1073 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-4 20:52 | 显示全部楼层
呵呵,斑竹,我那样焊会不会存在元件间的干扰?
我以前焊石机的时候就一条线都有影响。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-2-4 19:37 | 显示全部楼层
实际上离开一定距离 就可以了,没有必要在意
实际很多影响是很小的
1073 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-4 19:23 | 显示全部楼层
那电容有意思将他放去电源牛那
看看好不好固定,过几天收到牛再说,年前买的牛装不上。郁闷
981 点
350 ¥
发表于 2006-2-4 11:59 | 显示全部楼层
实际上你的焊接里有很多平行的!
192
机械大师
1596 点
786 ¥
发表于 2006-2-4 09:10 | 显示全部楼层
元件贴地位置应该够了
..试试能否那个油侵电容放在后面牛牛的位置
192
机械大师
1596 点
786 ¥
发表于 2006-2-4 09:06 | 显示全部楼层
我觉得 你先胡乱搭起来 出声 再慢慢调校
不能一次焊到位 不然精心焊好了 有时候必须要拆了重焊的 元件排放不必太讲究 合理就行
1073 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-4 03:17 | 显示全部楼层
没贴地的是高压电阻哦~也找不到位置。
没贴地的是阳极高压电阻~也找不到位置摆,书上又说高压元件尽量远离栅极元件。电压放大与推动级只有一个接地点,元件全部贴地不够位置,又不想用导线连接元件,只好弯起来了。具体有没影响只有等出声后再调整了。
问问:不是阳极电阻尽量不要与其它元件平衡的吗?
GMT+8, 2025-12-19 17:28 , Processed in 0.106787 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
