[胆机制作] 6P6单端小胆机
[复制链接] 查看: 39218|回复: 114
1398 点
1318 ¥
发表于 2009-2-13 20:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上!
6n3 6n2 6n11 6n1 6n6其中那个双三极管可用在这图中?我想用其中一个代二个6SQ7!不知是否可行?
1743 点
1053 ¥
发表于 2009-2-13 20:15 | 显示全部楼层
漂亮
289 点
234 ¥
发表于 2009-2-13 20:20 | 显示全部楼层
原帖由 蓝色DIY 于 2009-2-11 22:33 发表
6p6p确实好听!但是最好是u屏的,曙光的不怎么好听
我用曙光的6p6p无论怎样调整都不好听,最后还是拆了
156
2431 点
1926 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-13 20:28 | 显示全部楼层
原帖由 木香 于 2009-2-13 20:13 发表
谢谢楼上!
6N2可以代6SQ7,最好用12AX7代效果好,下一台准备做12AX7推6P6单端
1398 点
1318 ¥
发表于 2009-2-13 20:39 | 显示全部楼层
代后图中的阻容不用改了吗?
156
2431 点
1926 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-13 20:55 | 显示全部楼层
原帖由 木香 于 2009-2-13 20:39 发表
代后图中的阻容不用改了吗?
元件数值基本不用改,最后得调整下推动部分
24 点
74 ¥
发表于 2009-2-13 22:00 | 显示全部楼层
为啥老哥的机器都那么漂亮@@@@!!!!!!!!!我想要.......
156
2431 点
1926 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-22 19:49 | 显示全部楼层
牛罩安装完毕了,大家看看效果吧
2527 点
2755 ¥
发表于 2009-2-22 23:14 | 显示全部楼层
125 点
125 ¥
发表于 2009-2-24 17:30 | 显示全部楼层
原帖由 狂烧 于 2009-2-22 19:49 发表
牛罩安装完毕了,大家看看效果吧
楼主强呀,好想做个,。。。。。。但看电路图同看天书一样。。。。。。
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2009-2-24 18:14 | 显示全部楼层
好靚呀  流口水了
头头
915 点
903 ¥
花甲前辈
发表于 2009-2-24 20:02 | 显示全部楼层
我这两个变压器能做成你这图的单端吗?请给我参考一下,太可以了。我就是利用原有的两个6灯收音机上的两个45W的变压器,供给两个6P6P机。开机5小时电源变压器才有点儿温温热。如果去买这样两个变压器是浪费了,但是,如果利用手头原有的就利用上了。我准备用他供两个EL34-B的机机。看来是没有问题。
头头
915 点
903 ¥
花甲前辈
发表于 2009-2-24 20:06 | 显示全部楼层
39# 我只有一个这样的变压器,另外还有两个可惜都不一样。如果能配对成两个一样的就好了。
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
发表于 2009-3-15 20:28 | 显示全部楼层
6P6单端能出几W?
156
2431 点
1926 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-15 20:42 | 显示全部楼层
做好了,在榨干6P6最大功耗的情况下最大不失真功率能输出5W以上
156
2431 点
1926 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-15 20:49 | 显示全部楼层
原帖由 czmczm 于 2009-2-24 20:02 发表
我这两个变压器能做成你这图的单端吗?请给我参考一下,太可以了。我就是利用原有的两个6灯收音机上的两个45W的变压器,供给两个6P6P机。开机5小时电源变压器才有点儿温温热。如果去买这样两个变压器是浪费了,但 ...
收音机的电源变压器供EL34B不够用,起码电压就不够
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
发表于 2009-3-20 12:34 | 显示全部楼层
楼主帮我看看,我这牛够做你这电路吧?合适的话,就不出了,自己玩!左氏牛,参数:输出0-220v-230v 150ma,6.3v 2a,10v0.25a,0-6.3v-12.6v 0.8a
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2009-3-20 16:32 | 显示全部楼层
今天发现, B1后面接5K变成260V, 接7K变成280V?
33 点
33 ¥
发表于 2009-3-20 17:37 | 显示全部楼层
学习
做得不错.
156
2431 点
1926 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-20 18:03 | 显示全部楼层
原帖由 黄军 于 2009-3-20 12:34 发表
730777
看数据完全够用
GMT+8, 2026-4-2 04:39 , Processed in 0.189650 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
