0 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-28 12:30 | 显示全部楼层
0 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-28 12:43 | 显示全部楼层
52 点
52 ¥
发表于 2009-2-28 12:51 | 显示全部楼层
原帖由 kloy 于 2009-2-28 12:19 发表
要说比我的97集成声卡音质好,我还真不服,用HD的集成声卡,我就能听出比我的97声卡效果好,而用这个解码器我就一点都听不出和97的差别来,不是印象中不好,是特意用相同的音乐反复对比得到的结论。
要说现在一 ...
什么音源?
0 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-28 13:01 | 显示全部楼层
1045 点
905 ¥
新人进步
发表于 2009-2-28 13:09 | 显示全部楼层
跟勇敢无关,只是想买而已
1045 点
905 ¥
新人进步
发表于 2009-2-28 13:10 | 显示全部楼层
说不定是哪个环节不对呢,又不定是所有的都这样,买的人多了去了,再说你木耳也有可能啊,
0 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-28 13:42 | 显示全部楼层
52 点
52 ¥
发表于 2009-2-28 13:43 | 显示全部楼层
原帖由 kloy 于 2009-2-28 13:01 发表
都是用千千静听播放APE,音箱是惠威M200MK3。
97和HD的声卡就能听出差别,97和DAC没区别,音源不该是问题。
100-200收个二手的轩辕/莫邪/玲珑,接同轴听听看,肯定有变化,不行的话还是把DAC出了吧,呵呵。
353 点
311 ¥
发表于 2009-2-28 13:45 | 显示全部楼层
kloy你煲了多久了,我还在通电中
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-2-28 18:05 | 显示全部楼层
老兄现在用16V的开关电源和千千静听么?试下把电源电压提高到24V到30V之间,然后换播放器为foorbar试试。
0 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-28 23:06 | 显示全部楼层
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-2-28 23:31 | 显示全部楼层
原帖由 kloy 于 2009-2-28 01:51 发表
基本印证了,用USB输入,就是浪费解码器的说法。话说这个解码器整体配置不应该这样,或许用高质量的数字输入后音质会比这好。
原帖由 jtam 于 2009-2-28 02:35 发表
我的声卡没有同轴输出,刚刚把莫邪5.1声卡上的SPDIF引出来,接在主板带的子卡上,子卡上有个SPDIF同轴口,先用普通的音频线接到了DAC的同轴输入,马上就感觉到音质和USB的不同。其实我之前买的1793小DAC用光纤的感觉也比USB输入的好,刚才也试过了,可能是USB芯片不行,也可能是线不行,谁知道呢。不过强烈建议买块稍微好点的声卡,用同轴。
可惜我在上海,呵呵。
要说现在一点问题都没有了,左右声音也平衡了,除了同轴功能没用,其他功能都试了,都很正常。为什么大家都说直接就能听出比集成声卡好呢,是大家的心理作用还是我装的解码器效果不行?
很早就看到有朋友说mini使用USB口不如同轴口的说法,但仍然严重怀疑感觉这个小东西用USB口时明显不如同轴口的朋友是不是焊装时出了点什么问题。
声卡这DD我玩得很少,特别是大几百元以上的根本没接触过,但家里有三台台机(我,LP和我妹各一台)和两个笔记本,抽屉里没有用上的声卡有一个大力神II、一个创新0270和一个0130(显然,都是些便宜货),没有发现哪个声卡跟mini(只用USB口)有得比的。
当然,这并不能说明什么,因为本来就不应该把DAC跟民用声卡比,跟CD、转盘比一比如何?不知道其他朋友有没有做过类似的比较,我是在mini刚焊好时做过比较,用的是论坛的CDM12转盘的同轴输出接mini,同时用电脑USB输出接上。用电脑将APE转刻CD,电脑播放APE,转盘播放CD,让两者播放进度有5-30秒不等的进度差别,然后在mini面板拔出选择开关即可进行重复比较,用K601监听,试过熟悉和不熟悉的人声、弦乐以及管弦作品,都没有发现任何可分辨的差别。至于我的耳朵,虽然不是什么金耳朵,但还算挑剔。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-2-28 23:34 | 显示全部楼层
另外,我的mini只是第一版的,不是贺岁版,并且做上述实验时还未做任何摩改。wzy版主同时拥有老版和贺岁版,他曾经私下跟我说过贺岁版音质有明显提升。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-2-28 23:38 | 显示全部楼层
从mini上手到现在,我的PC HIFI一直用它作音源(有一个松下CD随身听,在这个系统上跟Mini比简直没法听),而且一直使用USB接入。耳放现在不再使用它的内置耳放,而是独立的一个PANDA耳放。同时还有一个3886和一个DX-AMP功放接书架箱。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-2-28 23:47 | 显示全部楼层
这里想表达的观点是,我觉得在mini上用USB输入和用同轴输入并没有明显差别。而不是想说这个mini有多好(虽然我已经向N个朋友推荐过,并认为是本站推出的所有东西第二超值的。第一当然是非音箱测量套件莫属)。如果mini还行,那同轴和USB一样还行;如果mini很烂,那同轴和usb一样很烂。如果同轴和usb明显不一样,那应该哪里出了问题了。
0 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-1 00:01 | 显示全部楼层
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-3-1 00:11 | 显示全部楼层
你的左右声道不平衡搞定了没?有精力还是多耐心检查吧。不相信我说的话,寄给我又有什么用。
0 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2009-3-1 00:40 | 显示全部楼层
353 点
311 ¥
发表于 2009-3-1 10:18 | 显示全部楼层
我的笔电的神卡也是HD audio是sounmax的,无论用winamp或者foobar放ape,《惠威T200A试音碟》里的 渡口,不讲音质什么的,只是听感上没什么区别,要区别就是音量大小不同,usb dac在vista里的总音量是无法控制的,只能通过第二个wav的音量控制
另外耳机上也许是个讲究,毕竟很多买这个东西的用的耳机都是上千的,我只是K66,听渡口在37秒的时候有明显破音,不过另外一个philips的耳机也有,不知道是音源关系还是这类耳机都会如此
笔电的spdif是光纤的,要转同轴才能用吧,麻烦呢
353 点
311 ¥
发表于 2009-3-1 10:25 | 显示全部楼层
另,你可以听听看<遇见 - 孙燕姿>,在笔电的声卡及dac上听,比较标准的音量能听到前奏的雷声,我刚才在台机的realtek hd audio上听,音量需要调大才能听到,不过耳机不同,也许好点的耳机和声卡就是把原有的保留,细节放大
呵呵,菜鸟,猜测,买dac就是想听听看大家都说好的东西究竟是怎样的,所以还是希望高手来讲讲看怎样才算是听着爽的
GMT+8, 2026-4-16 14:40 , Processed in 0.185682 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
