123
[经验心得] 这里哪位版主是MM?
[复制链接] 查看: 7488|回复: 48
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-2-10 20:33 | 显示全部楼层
就是,可以接任何晶体管机,的意思,当年的烧友, 比较不注重, 音场, 我算是较早重视的了 !价格的确败家 !坚新的货向来超贵的!
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-2-11 11:03 | 显示全部楼层
回复 #39 红山老猫 的帖子
功放管发热是因为末级有直流电压,假如直流电压为0.1V,经过喇叭的电流为12.5mA,但经过变压器的电流会很大,因为变压器的铜阻很少。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2009-2-11 14:22 | 显示全部楼层
我替LZ算算:   8Ω∶8Ω/4Ω偏流是2.5A吧。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-2-11 14:43 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2009-2-11 11:03 发表
版主说得对! 实际测量那部 Adcom GFA555 , 约为0.03V
4254 点
4563 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-11 15:43 | 显示全部楼层
等版主早日做好啊。
4254 点
4563 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-13 15:05 | 显示全部楼层
原帖由 红山老猫 于 2009-2-9 21:14 发表
我有一对, 台湾坚新电子的输出牛, 是这样用的。 但效果就分两方面说, 音色方面, 是晶体味, 会减少, 不错, 但, 音场方面, 会往前挪动, 使聆听者, 与乐器的距离减少掉, 音场失真较大! 这点, 我不能 ...
音场小了是串音大了吧。你的变压器是二个做在一个体内的?要不然根本不会影响音场。卖给我玩玩好不好。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-2-13 23:12 | 显示全部楼层
不是!, 左右独立各一个, 不是音场小, 是变形, 一对估计24 到 28kg 左右, 运费从新加坡发不止 1K, 划不来吧 !
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-2-14 21:39 | 显示全部楼层
石机输出接1:1变压器,8欧姆电阻负载,波形是这样的,上面是石机输出波形,下面的是经过变压器后的波形。频率为100HZ、1KHZ、10KHZ.
4254 点
4563 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-14 21:58 | 显示全部楼层
几乎一样啊。版主。铁架牛王在出。说一下尺寸我去订二付。
GMT+8, 2025-12-29 14:38 , Processed in 0.138780 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
