广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-2-13 10:25 | 显示全部楼层
6312焊接问题
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2009-2-13 11:08 | 显示全部楼层
谢谢版主答复,我再补焊看看
146 点
168 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-13 16:41 | 显示全部楼层
回复 #15 hifidiy 的帖子
如果5v、9v(实测8.96v正常吗?)均正常,排线顺序也对,是不是就可以断定cdpro2光头损坏了?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-2-13 17:01 | 显示全部楼层
有红光出来的话光头的可能性有!
146 点
168 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-15 15:16 | 显示全部楼层
请教小钳子版主:我的大型cdpro机现情况是这样的:昨天发现cdpro2光头电机不转原因是时钟重整小板上一接线脱焊,重新接上后关闭顶盖开美关,光盘转动并显示Loading dsic,但十几秒后光盘停转,显乐示一直是Loading dsic不变、死机,前面故板任何键无作用(包括由电源健),关后电源开关重启,情况也是一样。请指教是何故障,该如何处理?谢谢!
146 点
168 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-16 09:06 | 显示全部楼层
请教小钳子版主!
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2009-2-16 09:25 | 显示全部楼层
仔细实验几次
要是还是不能启动就是光头问题!
307 点
251 ¥
发表于 2009-2-20 00:09 | 显示全部楼层
原帖由 hifidiy 于 2009-2-12 21:42 发表
小第發現該CD盤在以下情況"Hang"机.
當第一次開机到顯示屏出現 " NO DISC ", 之後推開頂蓋, 顯示屏顯示 " OPEN ", 入碟后関蓋, 顯示屏顯示 " LOADING DISC 之後顯示屏顯示 " CD 曲目時间等". 一切正常. 但之後換CD碟時, 若將頂蓋関上而沒有CD碟, 顯示屏顯示 " LOADING DISC..PLEASE WAIT... " 之後"HANG" 机, 不能從前面関机, 一定要用机背总開関來関机. 另一"HANG"机情況是不能閱讀一些CD碟時 (我的其中一張LPCD45), 顯示屏顯示 " LOADING DISC ... PLEASE WAIT " 之後 " HANG " 机. 怎樣也不能從前面關机,也是要從机背总開關才可以關机.
若果頂蓋打開, 顯示屏顯示 " OPEN "之時, 則可用前面開関來関机. 但一般應該是関了頂蓋才会関机.
和幾位擁有此套件及成品机的朋友联絡, 他們也是有同樣的問題. 請版主幫忙解決方法. 最好能同時修正 DSIC 為 DISC.
我们会测试后根据大家的反馈优化程序
测试完成免费发送给大家
请问测试完成没有?
747 点
402 ¥
发表于 2009-2-20 04:48 | 显示全部楼层
我的煩惱如下:
1) 用論壇的TDA1541胆版解碼,把CS8414的2O脚的外接电阻电容改回跟DataSheet的一樣數值,但解碼的指示燈在CDPRO面版上的開关制Off狀態時,亮燈,On狀態時及放碟時,熄燈!但解碼器仍能工作!何解?
2) 為何CDPRO本身的數字輸出不能工作?
有没有辦法?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-2-20 10:58 | 显示全部楼层
原帖由 ckdiy 于 2009-2-20 00:09 发表
请问测试完成没有?
已经测试得差不多啦
下周应该OK
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-2-20 11:02 | 显示全部楼层
原帖由 passdiy 于 2009-2-20 04:48 发表
我的煩惱如下:
1) 用論壇的TDA1541胆版解碼,把CS8414的2O脚的外接电阻电容改回跟DataSheet的一樣數值,但解碼的指示燈在CDPRO面版上的開关制Off狀態時,亮燈,On狀態時 ...
换了DAC实验了吗
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2009-2-20 15:35 | 显示全部楼层
我住台灣,我的"大型CD PRO2"完工了,且正常工作中..
大家好:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... e%3D1&frombbs=1
我想以上各位網兄的問題,應該都是出在那顆DIT 4192 IC上
因為DIT 4192 IC在PCB上的銅線非常的細,而容易脫落或焊接不良,就會造成以上各位網兄的所遇到的問題
我為了更換DIT 4192,買了一塊轉接板,再用OK線將新的一顆DIT 4192 IC焊在PCB的背面,結果所有的問題就都解決了!(就是為了拆換DIT 4192所以才不小心燒到了那幾顆小黑WIMA)
至今我每天都至少聽一個鐘頭以上,皆運作正常.而那有如天籟般的音質繞樑三日不絕於耳.
以上是我的一點小小的心得分享,希望能給網兄們一些幫助.
在此順道向小鉗子說聲謝謝!感謝您對於那顆新的DIT 4192 IC的支援
謝謝!!
http://www.diyplus.net/phpBB3/viewtopic.php?f=36&t=789
http://www.diyplus.net/phpBB3/viewtopic.php?f=36&t=800
http://www.diyplus.net/phpBB3/viewtopic.php?f=36&t=805
http://www.diyplus.net/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=799
262 点
242 ¥
发表于 2009-2-20 15:54 | 显示全部楼层
我的"大型CD PRO2轉盤"完工啦!!http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
臺灣網友hyb5107作品
我的"大型CD PRO2轉盤"完工啦!!的製作者上來了,大家交流一下
118 点
29 ¥
发表于 2009-2-27 12:22 | 显示全部楼层
芯片收到!上去后解决!谢谢!!!
307 点
251 ¥
发表于 2009-3-3 08:19 | 显示全部楼层
原帖由 hifidiy 于 2009-2-20 10:58 发表
已经测试得差不多啦
下周应该OK
再请问下版主,优化程序搞好了吗?什么时候能提供,谢谢!
151 点
89 ¥
发表于 2009-3-3 14:11 | 显示全部楼层
第一次收到的 MCU 不能工作,鉗版主告知是不對版本所引致。
上星期尾收到新 MCU,装上后問題解决。
希望版主能再作微調 :
1)  DSIC 改正為 DISC。
2)  不能讀的 CD 現時是一直顯示 " LOADING DSIC...... PLEASE WAIT ",若修改為 " LOADING ERROR " 或 " READING ERROR " 似乎更貼切。記憶中 CDM-12 好像是顯示 " NO DISC "。
只是個人意見。
謝謝。
785 点
734 ¥
发表于 2009-5-14 13:36 | 显示全部楼层
現在才有時間裝機,裝完後發覺顯示 Philips CD Pro2 便停下來 CDPRO 光頭是新的, 主軸及光頭微動了一下便停了,版上各電壓量點正常.不知那裡出問題 ?
8 点
8 ¥
发表于 2009-5-14 16:07 | 显示全部楼层
我的也是拖很久才裝好.
建議檢查兩個地方:
1. 控制訊號線應該要有6根線頭才是正確的.
   如果跟I2S訊號線搞錯了, 就會跟我剛裝好試機時不會讀碟的情況相同.
2. 檢查DIT 4192是否有虛銲或是接觸不好的地方.
   (這一顆要銲的時候還真得小心翼翼不可)
另外, 我的這一版韌體已經把Loading Dics改成Loading Disc了.
而目前在不關機的狀況下換片子讀都還未有當機情形發生.
785 点
734 ¥
发表于 2009-5-14 16:32 | 显示全部楼层
十分感謝babater 兄 !
問題原來真是2條6根線插, 6根線插是有分別的我把它調換便行了 !
鉗版應提出,免讓其他網友白走寃路
8 点
8 ¥
发表于 2009-5-15 15:19 | 显示全部楼层
想請問各位有改CDPRO2機芯 clock的大大們,
是怎麼將CDPRO2 那個 黑色震盪器的殼給撥開的阿?
GMT+8, 2026-4-16 14:40 , Processed in 0.126570 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
