[胆机基础] 有关纯真之源II-----FU7
[复制链接] 查看: 25202|回复: 79
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2009-3-8 11:15 | 显示全部楼层
也想做FU7,跟KT100对比那个更值得做,成本相差不大的情况下
2851 点
2296 ¥
发表于 2009-3-8 12:49 | 显示全部楼层
难道还没好????????????
56 点
56 ¥
发表于 2009-3-8 16:35 | 显示全部楼层
哈哈!比我等的菜鸟还菜鸟!慢慢检查吧!痛苦吧!折腾吧!充实吧!喜欢吧!发烧吧!幸福吧!
36 点
36 ¥
发表于 2009-3-18 22:36 | 显示全部楼层
请问图中的5H0.25A可以用10H0.25A代替吗?
252 点
247 ¥
发表于 2009-3-19 11:43 | 显示全部楼层
回复 #64 zhangweihan 的帖子
我觉得应该可以电感是尽化电源,储备能量,我觉得越大越好。前题是压降不要超出范围。我是菜鸟说错了请师傅们指正!
36 点
36 ¥
发表于 2009-3-19 12:59 | 显示全部楼层
原帖由 lz3679 于 2009-3-19 11:43 发表
何为压降?
ao la!!
1285 点
1293 ¥
发表于 2009-3-19 18:07 | 显示全部楼层
回复 #61 powerriver 的帖子
你们做FU-7用的 是什么牌子的管子,曙光还是南京
FU-7  和807管子那个好听!!
有什么区别
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-3-19 22:15 | 显示全部楼层
我帮过一位拉二胡的老朋友, 做过一部EL34 机, 他在寒舍听过俺的807后,受不了, 安排了即将来新加坡办事的朋友帮他带了些 FU7, 怎知来到寒舍, 取代掉俺的老欧洲807管, 他脸色铁青, 漫说, 与60年代的欧洲807 管, 天差地别, 他原本的那部EL34,(苏联管) 都要比FU7 好多了 ! 呵呵! 这时才明白, 管子的区别是那么厉害的 !
ao la!!
1285 点
1293 ¥
发表于 2009-3-20 10:59 | 显示全部楼层
回复 #68 红山老猫 的帖子
嘿嘿!
ao la!!
1285 点
1293 ¥
发表于 2009-3-21 10:55 | 显示全部楼层
回复 #1 danmi 的帖子
你的机子出声了没,参考这个就图知道 是不是共用http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D3
164 点
142 ¥
发表于 2013-5-25 10:38 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主的807后来到底有没有出声?怎么出的声?都没个交代呢?对不住这些热心帮助的人民啊啊啊啊
52
新手
980 点
818 ¥
发表于 2013-5-25 11:17 | 显示全部楼层
别拆,先看看FU7以后的电路正常吗?喇叭里有没有低噪声。或接一合适的小喇叭放在耳边监听,碰触一下FU7的栅极就知道正不正常了。
13 点
11 ¥
发表于 2014-2-9 15:18 | 显示全部楼层
不要拆,电路没错,4脚没电FU7绝对没工作,首要测屏极有没有330V以及2脚有没有高压。如有,则是FU7本身有问题。
52
新手
980 点
818 ¥
发表于 2014-2-9 15:57 | 显示全部楼层
先不要拆,先一个一个声道的搞,别灰心,一定会成功。
52
新手
980 点
818 ¥
发表于 2014-2-9 16:04 | 显示全部楼层
BoYa_DIY 发表于 2009-2-7 14:15
我理解的另一声道,不知对否:
电源从新考虑一下接点的位置,会更好。
52
新手
980 点
818 ¥
发表于 2014-2-9 16:08 | 显示全部楼层
汉江源头 发表于 2009-2-22 20:34
检查线路 不能像你这样 东一榔头西一棒子, 以我的经验你试试看  1, 首先用表笔(数字表)或镊子  分别在  ...
按照以上的说法去做。
青铜剑侠 当前在线
6634 点
6338 ¥
发表于 2014-2-9 16:14 | 显示全部楼层
5年的帖子,早完工了吧。
113 点
97 ¥
发表于 2014-2-10 13:23 | 显示全部楼层
这个贴跨度长,做没做好咋没回音了呢?最后的问题时出在哪了给个交代呀,这么一大群朋友帮忙,说一下也是对的呀
553 点
618 ¥
发表于 2014-2-24 00:59 | 显示全部楼层
220 点
197 ¥
发表于 2014-2-24 09:11 | 显示全部楼层
danmi 发表于 2009-2-6 07:33
好的,那就检查一下,我也怀疑FU7管子有问题,再问:图示紫色圆框内部分是各声道用一个还是两声道共用,我对 ...
以前我做的FU7也有过变样的问题!4角没电压!结果是管子的问题。(管子很新就是4角没电压)两声道掉换一下试试就知道啦
GMT+8, 2026-4-2 10:59 , Processed in 0.160028 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
