[经验心得] 电子管输出变压器的代替方法
[复制链接] 查看: 14604|回复: 40
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2009-2-4 08:50 | 显示全部楼层
牛年第一牛帖!
430 点
398 ¥
发表于 2009-2-4 09:57 | 显示全部楼层
神话!如果行,把胆机装配的一切理论都推翻了!可得诺贝尔奖金!
湖蓝
1423 点
1423 ¥
发表于 2009-2-4 12:45 | 显示全部楼层
支持创新
1139 点
1220 ¥
发表于 2009-2-4 13:47 | 显示全部楼层
原帖由 paul979 于 2009-2-3 18:23 发表
晕,咪版可以休息了!2800GS的片子估计用铁皮也成呀,Z11也省了
看来花高价钱买了的Z11要换掉, 谁有铁皮帮换下
2851 点
2296 ¥
发表于 2009-2-4 18:59 | 显示全部楼层
原帖由 发如雪 于 2009-2-4 13:47 发表
我有 你发过来吧,,往返邮费我出
170 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-5 04:29 | 显示全部楼层
对不起啊!我把铁芯磁通量8500打成2800gs了。另外有人提到音质的问题。我说一下。用C型变压器做出的效果不次于成品牛。
小小发烧友
1334 点
1219 ¥
发表于 2009-6-5 08:57 | 显示全部楼层
300 点
302 ¥
发表于 2009-6-5 12:29 | 显示全部楼层
105 点
105 ¥
发表于 2009-6-5 18:33 | 显示全部楼层
锯的肯定不行,因为锯片锯路太大,有0.7--0.9毫米了。
373 点
274 ¥
发表于 2009-6-5 20:13 | 显示全部楼层
用线切割是行,也能响,至于声音吗
胆瘾
984 点
1063 ¥
发表于 2009-6-5 23:56 | 显示全部楼层
支持一下这个帖子
7006 点
6680 ¥
发表于 2026-3-3 11:12 | 显示全部楼层
我准备用两个CD电源变压器220/17.2V的(两个110V/8.6V线包),串联后代替电子管推挽输出变压器,变比刚好是5.2K/8,电感量也够了。
3130 点
3037 ¥
发表于 2026-3-3 11:40 来自手机端 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2026-3-3 11:12
我准备用两个CD电源变压器220/17.2V的(两个110V/8.6V线包),串联后代替电子管推挽输出变压器,变比刚好是 ...
这铲子好功夫!其实那个年代diy变压器就是用罐头皮火烧退火剪的。我在变频器拆了个c牛正准备你这样用,结果一看,380变220的。
7006 点
6680 ¥
发表于 2026-3-3 12:13 | 显示全部楼层
uikyhuang 发表于 2026-3-3 11:40
这铲子好功夫!其实那个年代diy变压器就是用罐头皮火烧退火剪的。我在变频器拆了个c牛正准备你这样用,结 ...
一台成品EL34推挽没有输出变压器,自己绕的输出变压器浸漆不过关!十几年前做的输出变压器大部分都坏了!买新的又不想投资了!
现在有4个CD12.5X25X40的电源变压器,两个初级串联,次级并联组合刚好是5.2K比8欧了,两个电源变压器当一个输出变压器应该可行的。
7006 点
6680 ¥
发表于 2026-3-3 12:17 | 显示全部楼层
变压器是黑白电视电源,220/17.2V(两个110V/8.6V线包)约33-40瓦的吧。
3130 点
3037 ¥
发表于 2026-3-3 13:29 来自手机端 | 显示全部楼层
对称线包,应该重新引线就行了,
7006 点
6680 ¥
发表于 2026-3-3 14:15 | 显示全部楼层
uikyhuang 发表于 2026-3-3 13:29
对称线包,应该重新引线就行了,
我的意思是,用单个直接代换只是能响,按表里看规格是,初级220V匝数只有1912匝,低频频响肯定不会好,功率也小了点,所以想用两个相同的变压器串联使用,还有原机的供电电压有近500V高压的,估计是5K的输出牛。
3130 点
3037 ¥
发表于 2026-3-3 15:04 来自手机端 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2026-3-3 14:15
我的意思是,用单个直接代换只是能响,按表里看规格是,初级220V匝数只有1912匝,低频频响肯定不会好,功 ...
串联没试过,我以为你用110伏做抽头,我买的6n7p手模栅极,两个阳极和阴极电阻不一样,做推挽估计不行。我拆那个刚好也是12.5*25的铁芯。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-3 17:29 | 显示全部楼层
只要是不短路双线圈的小变压器都会有声音,如果效果好的话做牛卖牛的都要哭晕在厕所间了。
7006 点
6680 ¥
发表于 2026-3-3 19:58 | 显示全部楼层
两个变压器有4个线包了,相当于4初夹4次绕法了!
GMT+8, 2026-5-27 13:23 , Processed in 0.159251 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
