- 1928
- 1788 小时
- 2024-5-7
- 70
- 3781
- 2321
- 1928 点
- 657 ¥
- 2005-4-4
楼主,先锋机的滑块伺服增益太高了,虽然你这么改可以读盘, 但是选曲的时候光头移动的齿轮很可能打滑, 或者来回冲过头,导致选曲困难。 建议把主板上的R106 =330K的电阻改小一点,可以改180K或者120K试试,我没记错的话应该是120K, 不过改180K都好得多了。
另外还有循迹和聚焦伺服增益估计稍微偏低, 因为先锋这种光头的聚焦线圈和循迹线圈的阻抗都是10欧姆的, 索尼213和韩国三星、三洋101头,线圈阻抗都是5~7欧姆。 虽然可以用,但灵敏度偏低性能比不上原光头; 聚焦增益可以调R201 =180K 试试可以改220K; 循迹增益调R206 =68K, 这个可以放到82K;
另外就是213光头您这么改双电源的接法可能存在隐患; 你现在使用的韩国三星头子我不是很清楚其底部光靶芯片的工作电压,但据我所知,绝大部分的光驱和213光头这类单电源工作,信号地带VC中心电压的芯片,工作电压极限通常是7V; 也就是按你这样改接接双电源工作,总电压已经10V, 如果是213光头,这时候用收去摸光靶芯片会感觉烫手了,时间长了可能会烧毁芯片所以建议内部增加一路双2.5V电源供给光头比较好。 并且,在接法上,不用象你这么改光头上的接线那么麻烦,单电源改双电源,直接就是VC作为信号地线---接入双电源系统的总地线; 213光头电源正5V接入+2.5V; 213光头的原地线接入双电源系统的-2.5V就行了; 213光头光靶芯片耐压只有7V, 所以降低电压比较可靠。 |
