禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
220 ¥
发表于 2009-1-31 23:30 | 显示全部楼层
应该是你的天和比阴极电容小的原因了
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
220 ¥
发表于 2009-1-31 23:31 | 显示全部楼层
想到了,应该是你的阴极电容,或者耦合电容有问题了
151 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-1 20:54 | 显示全部楼层
今天用代换法换了所有高压电容 耦合也换了 故障依旧 学了好久才画出来电路图
垃圾807可能有一直老化了 阴极电容是新的elna和飞利浦 应该没问题
贴近音响高音喇叭有滋滋声 低音喇叭哼声很小
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
220 ¥
发表于 2009-2-2 00:32 | 显示全部楼层
如果6SN7是直耦的话,你的电路有问题了
151 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-2 00:53 | 显示全部楼层
哪里有问题说说啊 我总觉得第二级6sn7屏压低了
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
220 ¥
发表于 2009-2-2 01:04 | 显示全部楼层
对,就是这个问题,还有你前级电源不应该与807的帘栅极接在一起
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
220 ¥
发表于 2009-2-2 01:05 | 显示全部楼层
电压低是因为你接到了807的帘栅极的电阻上,应该接到B+才对
151 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-2 02:04 | 显示全部楼层
明天再调  还有刚才了书 我好像测错了 都是对地电压
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-2-2 10:34 | 显示全部楼层
我也觉得问题在帘栅极上。
201
2836 点
1687 ¥
发表于 2009-2-2 11:25 | 显示全部楼层
觉得推动级6SN7的屏压太低了---只有16V左右?
从图中所标电压看,推动级的栅极为正偏压,已处于截止状态
151 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-2 17:05 | 显示全部楼层
直接接b+好像是110v 也不行
把屏极电阻减小到20k 现在关机正常了 声音大了很多 但是噪声也上来了 低音高音都有嗡嗡声 几米远都能听到
看来走线有问题
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
220 ¥
发表于 2009-2-4 10:43 | 显示全部楼层
还是有管接到帘栅上
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
220 ¥
发表于 2009-2-4 10:46 | 显示全部楼层
一看就知道就二级只要2V的电压就饱和,当然易失真
GMT+8, 2025-12-29 12:56 , Processed in 0.129091 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
