浅谈“茹贝尔网络”
[复制链接] 查看: 59940|回复: 105
86 点
80 ¥
发表于 2011-3-19 21:00 | 显示全部楼层
回复 38# 米兰登
怎么搞定的,是何原因?
75 点
75 ¥
发表于 2011-6-27 00:12 | 显示全部楼层
学习了
58
777 点
982 ¥
发表于 2012-4-9 08:42 | 显示全部楼层
好贴,顶。想知道更多知识可好多都找不到。譬如: 中点电压如何测?LM1876能用的电路。
434 点
418 ¥
发表于 2013-2-19 09:47 | 显示全部楼层
0.1μ+10Ω的电路都是安装在功放输出端的PCB板上,靠近电路安装,起高频消振作用,并非茹贝尔网络。
所谓的茹贝尔网络一般都是直接并联在低音喇叭的分频网络里且靠近喇叭端。两者的功能与作用完全不一样。
486 点
478 ¥
发表于 2013-2-19 10:22 | 显示全部楼层
功放10欧电阻加104肖振容易理解,但是并在低音喇叭上的阻容结构就不懂了,我认为那只是把分频器电感没有滤掉的高频对地短路而已,这样分频电感可以省很多铜线,但是有个坏处,功放要损失很多无谓的功率!
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-2-19 23:36 | 显示全部楼层
回复 65# 37704950
    我目前的理解也差不多是这样
98 点
96 ¥
发表于 2013-2-20 01:57 | 显示全部楼层
在OCL電路
裝這兩支電容(0.1u)、電阻(10R)零件串聯到地(是一個負載)
就其實不是那麼簡單
最好前端
還要加一支電感(10uH)、一支電阻(10R)並連
這樣才算完整的網路
不然
體質差的功率放大器擺上了
是會起振盪(週期性充放電)反效果
例如其中的電阻發熱就是
所以
有些機子為免砸鍋省事
就能省就省了....
如果以軟體模擬一番
這就可以瞭解其中道理了
761 点
758 ¥
发表于 2013-2-20 10:22 | 显示全部楼层
98 点
96 ¥
发表于 2013-2-20 20:25 | 显示全部楼层
雙快槍輸出端
就是由"電阻串電感"+"電阻串電容"
兩種網路所構成的
介於機子與喇叭之間最好的例子!
雙快槍輸出網路
雙快槍輸出網路
591 点
565 ¥
发表于 2013-2-20 21:23 | 显示全部楼层
新手上路,学习了
98 点
96 ¥
发表于 2013-2-21 00:38 | 显示全部楼层
更正一下...
雙快槍輸出端
就是由"電阻R49L1電感"+"電阻R50串電容C25至地"
兩種網路所構成的
介於機子與喇叭之間最好的例子!
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-2-21 01:34 | 显示全部楼层
先留个记号,慢慢看.
31
642 点
593 ¥
发表于 2013-10-10 13:13 | 显示全部楼层
狂躁的刺猬 发表于 2009-1-26 01:11
“茹贝尔电路”的作用是将喇叭(准确的说,是低音喇叭)的感抗抵消,使喇叭在相当宽的频带里呈现近似纯阻 ...
看了你的帖子,才对这个RC网络了解,确实我并了这个RC网络后,自激消失
218
710 点
653 ¥
发表于 2015-3-29 21:18 | 显示全部楼层
是啊,那个10欧的电阻会发热,有时会烧黑掉,是怎么回事呢
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2015-3-29 22:34 | 显示全部楼层
自激震荡呗。有时候是功放自身问题,有时候是信号线接驳不良。
2771 点
2672 ¥
发表于 2015-3-30 05:01 来自手机端 | 显示全部楼层
还是没有人对此阅述得很透彻,没见过低音扬声器上并联上那么大电容的。
1584 点
1568 ¥
发表于 2015-3-30 07:45 | 显示全部楼层
我见过 MOSFET功放上, 并的电阻有 82欧大, 电容是 0.15uF; 我还以为这電路错了~
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2015-3-30 10:36 | 显示全部楼层
我的电路上电阻只要1K,电容1000P,不过RC之间需要串联电感。
57 点
53 ¥
发表于 2015-3-30 10:43 | 显示全部楼层
不学习不知道,长知识,谢谢。
218
710 点
653 ¥
发表于 2015-3-30 12:23 | 显示全部楼层
谢谢回复。
只是奇怪,本来是正常的,只拆装了一下,就发热烧黑了?真是不明白。
GMT+8, 2025-12-18 09:12 , Processed in 0.147128 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
