836 点
608 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-20 19:15 | 显示全部楼层
实测频响:
-1DB 30K
-3DB   45K
可以由下面测试图看出
整机频响为10V约1.5W条件下: 6-30KHz  -1db,
                                              5-45K   -3DB  已经足够了!
1k10v为基准
1k10v为基准
-1DB 即 8.9V高频频率
-1DB 即 8.9V高频频率
-1DB 即 8.9V低频频率
-1DB 即 8.9V低频频率
参与人数 1经验 +10 收起 理由
忘记咪咪 + 10
259 点
255 ¥
发表于 2009-1-20 19:56 | 显示全部楼层
严重关注,看来楼主可以出机了。
598 点
576 ¥
发表于 2009-1-20 20:58 | 显示全部楼层
楼主太有创意了,我前半年就设想过这样,一直没有时间下手,寒啊!
学习者
1971 点
1844 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-1-21 00:36 | 显示全部楼层
这阵势看着眼红啊
16 点
16 ¥
发表于 2009-1-21 14:55 | 显示全部楼层
這手艺.漂亮
129 点
129 ¥
发表于 2009-1-22 15:55 | 显示全部楼层
强人一个。强强强!!!!!!
业余侠客 当前在线
430 点
373 ¥
发表于 2009-1-22 20:21 | 显示全部楼层
做的真好,佩服,学习!
247 点
241 ¥
发表于 2009-1-24 19:07 | 显示全部楼层
问一下前辈,为什么用11档的开关作切换?
J版的设计,大概需要一个6档的波段开关就可以实现,类似6l6/6p3p这样之需要占用一个档位,前辈为什么分开呢?
836 点
608 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-24 21:04 | 显示全部楼层
回复 #68 ColdMoon 的帖子
因为手头正好有十一档的开关。而且如果不同管子如果工作点稍有不同可以单独微调
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2009-1-25 08:38 | 显示全部楼层
赞一个!说说各个管子的音色比较,推动力如何?虽然是个人听感,但对大家也许有参考作用。谢谢!
三活
1671 点
1567 ¥
理想之作!!手工精美!
请问楼主输出火牛的来源??
194 点
194 ¥
发表于 2009-1-25 15:55 | 显示全部楼层
小蛋的机机真不错,顶起
小蛋进度很快,我只能慢慢来了
234
1275 点
502 ¥
发表于 2009-1-25 16:26 | 显示全部楼层
机箱那里买的?很不错啊.机子做得实在漂亮!!
62
645 点
662 ¥
发表于 2009-1-25 21:39 | 显示全部楼层
给个总电路,可以大家借鉴下!
292 点
176 ¥
发表于 2009-1-26 09:04 | 显示全部楼层
试问一下楼主,如功放管管座接线一样的话(6550,6L3等)是否改用固定负压来调整功放电流来供给各种功放管使用,这样只需两个负压电位器就解决问题了而又间单实用。你说是否可行?
352 点
350 ¥
发表于 2009-1-26 16:40 | 显示全部楼层
能看看内图吗?
836 点
608 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-26 17:22 | 显示全部楼层
回复 #70 万健 的帖子
听感实在不敢多言,因为表达能力有限,也与个人爱好相关。不过最近经常听6550和FU7,可以说一下。6550空气感一流,FU7声音密度感好,推动力都不错。
836 点
608 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-26 17:23 | 显示全部楼层
输出牛出自咪咪版之手!
836 点
608 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-26 17:25 | 显示全部楼层
回复 #74 renhongwan 的帖子
总电路实际上就是J版置顶贴的全部综合,结合这个贴子前面所讲,已经比较清楚了。画图无非就是加上切换开关,而且比较难画,就不画了。
836 点
608 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-26 17:27 | 显示全部楼层
回复 #75 a91036 的帖子
不同管子的切换并不是每种管子阳流合适就可以,还牵涉到阳极电压,帘栅级电压,阴极电阻等共同决定管子的工作点,要达到3.5K的输出,按J版的原图标识工作状态是最佳的。还有J版的纯二并不适合固定栅偏压。
GMT+8, 2026-5-7 11:15 , Processed in 1.674537 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
