[胆机制作] 山寨版"静怡"
[复制链接] 查看: 11568|回复: 71
107
老菜鸟一个
5403 点
5150 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-19 12:17 | 显示全部楼层
回复 #59 tiantianwt 的帖子
这是200B的静怡机箱
107
老菜鸟一个
5403 点
5150 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-19 12:18 | 显示全部楼层
回复 #60 binbin136 的帖子
不会用电脑画图,等手工画好再发上来
2472 点
2414 ¥
发表于 2009-1-19 14:26 | 显示全部楼层
蓝兄, 非常整齐.....
107
老菜鸟一个
5403 点
5150 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-9 20:37 | 显示全部楼层
给楼上兄弟看的电路图
2472 点
2414 ¥
发表于 2009-4-9 21:05 | 显示全部楼层
回复 #64 蓝色DIY 的帖子
谢谢蓝兄, KT88的栅负压取多大?
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-4-9 21:06 | 显示全部楼层
107
老菜鸟一个
5403 点
5150 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-9 21:10 | 显示全部楼层
我用的是240K的电阻,没有测量栅负压
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2009-4-9 21:21 | 显示全部楼层
回复 #67 蓝色DIY 的帖子
他可能是问R6两端电位~
107
老菜鸟一个
5403 点
5150 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-9 21:26 | 显示全部楼层
回复 #68 fung668 的帖子
阴极电压是12V,那个阴极电阻阻值我标错了,应该是150欧
2472 点
2414 ¥
发表于 2009-4-9 21:43 | 显示全部楼层
回楼上, 没错, 我问的是R6两端上的电压. 谢谢.
47
注意:此用户已受严格保护!
1494 点
1421 ¥
发表于 2009-4-10 09:23 | 显示全部楼层
漂亮,面板咋不弄点图案???
2472 点
2414 ¥
发表于 2009-4-14 11:47 | 显示全部楼层
蓝兄, 万事俱备, 准备开工, ,,,,,,,,,,,,,, 突然有个菜问题.  KT88的1, 6 脚?
GMT+8, 2025-12-30 01:14 , Processed in 0.166733 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
