174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7275 点
6140 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-19 00:14 | 显示全部楼层
原帖由 dmx 于 2009-1-19 00:02 发表
咪版强项是高频.快接近了.恭喜
多谢!!论坛就是大熔炉,进来一个融化一个,咪版和J版,是硅锰催化剂,哈哈
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-1-19 13:34 | 显示全部楼层
磁隙小了,厚牛皮纸就可以了。
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7275 点
6140 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-19 14:48 | 显示全部楼层
谢谢咪版,我在搞搞。回头汇报。
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7275 点
6140 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-19 16:45 | 显示全部楼层
电感量超过20H,无法测试了,漏感一个15MH,一个8MH,其他的只能用听来判多咯。刚好菜鸟没有啥比较的,将就将就。
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-1-19 16:53 | 显示全部楼层
回复 #44 老牙 的帖子
如果电感量超过20H就一定是磁隙小了,如果用二手的铁心电感量应该在17H左右,全新Z11才接近20H。
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-1-19 16:56 | 显示全部楼层
磁隙小了,看似电感量大,但加直流后电感量会下降很多,我的经验是加直流下降20%-30%合适。
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7275 点
6140 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-19 17:45 | 显示全部楼层
磁隙已经垫大了,2手片,垫老耿的那种黄绸布,0.15,应该可以了,刚刚换上的,我自己没有电感表,心里有底就可以了。谢谢咪版指导
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-1-19 17:56 | 显示全部楼层
原帖由 老牙 于 2009-1-19 17:45 发表
那个黄绸布是按照0.1mm买的
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7275 点
6140 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-19 18:17 | 显示全部楼层
0.1也可以了吧,它们不可能那摩亲密接触吧。
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7275 点
6140 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-22 00:23 | 显示全部楼层
再次开绕,仍然咪版的MM2绕法,初级0.27,2922T,次级0.53,4欧105T,8欧149T。最后一段仍然采用乱绕法,排线太慢了,手酸的半死。只做了一个线包,刚好把0.27的线绕完。
杀机取胆
748 点
731 ¥
发表于 2009-1-22 10:51 | 显示全部楼层
会绕牛的都是高手啊!学习一下和羡慕一下!
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7275 点
6140 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-22 16:07 | 显示全部楼层
有个问题,按照咪版目前的绕法,次级3层并联,那次级3层的铜线长度不一样,铜阻肯定也都不一样,并联对音质有没有影响?
假设:仍然初4夹次3,初级串联是肯定得了,次级是不是可以分3段,3线并绕,然后三段串联后得到3组次级8欧,在3组并联,这样铜阻就一样了:初级第一段420T,然后绕次级0.53的3线并绕23T绕2层=每线46T,完了引出3个线头备用,在绕初级第2段840T,然后在绕次级第段0.53的线3线并绕23圈绕2层(46T)3线引出,和第一次的次级绕组串联后引出大约是4欧姆(92T)抽头,在绕初级840T,后绕次级的最后3线并绕2层(46T)和4欧抽头串联,组成大约是8欧姆的次级出线,在绕剩下的初级420T。那这个次级的铜阻相差几乎可以忽略不计。是不是可以提搞品质?
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-1-22 17:48 | 显示全部楼层
次级串联绕不出好牛,理论如此,事实也是这样。
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7275 点
6140 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-22 18:02 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2009-1-22 17:48 发表
谢谢咪版释疑。
1940 点
1911 ¥
发表于 2009-1-22 18:25 | 显示全部楼层
皮又痒了
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-1-22 18:38 | 显示全部楼层
没有别的意思,次级我研究了近半年,最近才能从理论上解释次级串联的弊端,就在破解次级网络的同时,基于新的理论,可以使用较多的夹层而分布电容不会增加,我坚信输出牛是设计出来的,不是绕出来的。
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7275 点
6140 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-22 19:13 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2009-1-22 18:38 发表
这个我感觉出来了,按照mm2绕法绕出的那两个牛,高频明显的不一样,清澈,细腻,这个肯定就是分布电容小的关系,而且,这个绕法可以根据自己的手头线材的线径做出比较大范围的调整,很方便。绕法也很直观,看起来很麻烦,一绕就会了。现在在绕第2对3.5k牛,很有成就感,曾经省吃俭用的节约银子买牛现在可以自己绕了。新的起点,新的折腾。
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7275 点
6140 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-23 16:35 | 显示全部楼层
最后的DIY,赶在年前绕好的3.5K牛,过年的时候玩,MM2绕法。初级2922T,次级4欧105T,8欧140T(原来是149T,排线问题只能140T了,还好我的6欧喇叭多),
58
1703 点
1651 ¥
发表于 2009-1-23 20:09 | 显示全部楼层
羡慕能自己动手绕牛
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-1-23 20:29 | 显示全部楼层
MM2绕法从2304匝增加到2520匝我经过了一个月的时间,试绕了几对线包后才定型,楼主还是艺高胆大,加到2900匝只用了一天,还是测试一下再说吧。2900匝如果没有特殊的减少分布电容与漏感的措施会有很大的振铃,有可能加不上负反馈。假如楼主次级是串联的绕法,谐振频率可能接近音频。
GMT+8, 2026-5-22 03:31 , Processed in 0.152924 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
