123
2455 点
2387 ¥
发表于 2013-5-11 18:24 | 显示全部楼层
十余年前《电子报》曾专门介绍,这个RC网络是扬声器的阻抗补偿用的。
17 点
17 ¥
发表于 2013-5-12 00:41 | 显示全部楼层
本来就是一个低音阻抗补偿电路
111 点
107 ¥
发表于 2013-11-5 17:51 | 显示全部楼层
这是低音阻抗补偿电路,我的分频器里也做这个电路,但是我不知这电路会不会对中音部分有影响。
10 点
8 ¥
发表于 2013-11-27 15:33 | 显示全部楼层
这个阻抗补偿电路的作用上面说的保持分频点及阻抗基本稳定都比较好理解。我的看法是,如果分频器设计合理,经过这里的高频已经清理干净了,再拉低阻抗有毛的意义啊。如果分频不彻底,不如再加一阶分频来的有用。
15 点
7 ¥
发表于 2023-8-15 09:14 | 显示全部楼层
理解这个电路需要理解喇叭的工作原理及物理特性,喇叭在f0以后一大段曲线,是呈现出复阻抗的,不是单纯的电阻性负载。
喇叭做功转换成机械振动消耗的功率和音圈本身的电阻发热消耗的功率,可以认为是它的实数阻抗部分r,但是音圈是有电感的,这部分叫做虚阻抗jωL,因此整个喇叭的阻抗为r+jωL。
因此喇叭的阻抗是随着频率的升高而升高的,为了使喇叭阻抗从功放端看进去更加接近纯阻,因此加入这个R-j/ωC电路与之并联,以实现从功放端看进去喇叭系统更接近纯阻负载。
至于R及C取值大小,需要根据喇叭的r和L进行复阻抗并联计算即可。
以上理解可能存在偏差,还请各位专家斧正时候莫要骂人。
