[胆机制作] FD422 单端 喇叭噪音23mv 怎么减小?
[复制链接] 查看: 7902|回复: 30
332 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-7 20:16 | 显示全部楼层
原帖由 tklm 于 2009-1-7 17:16 发表
检定来源:--将前级胆拔出.....检查杂音..
如还有.....来自功率级。
如减小.....有部份来自前级引线及接地问题。
试试....附图
前级管拔掉噪声还是23mv 灭有什么影响。
我的灯丝交流电压也比较高6.8v
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2009-1-7 20:37 | 显示全部楼层
原帖由 锡城一胆 于 2009-1-7 20:16 发表
我的灯丝交流电压也比较高6.8v
量一下後级供电B+的交电压有多小?(无讯号时)
如果有10V的话.....要加大电容....
如果远小於10V.....要改用DC供电给灯丝了!!
等待验证会员 当前离线
政务院总理
92 点
92 ¥
发表于 2009-1-7 21:03 | 显示全部楼层
建议楼主把管子都拔了,看看是否还有噪音?如有就是牛的摆位的缘故,与电路无关。我觉得首先应该排除牛的摆位的问题。
我曾经作一台6p3p单端,装好了怎么弄,噪音都小不了。后来,把管子全部拔了,噪音依旧,是牛的摆位的缘故。重新找顶板,仔细试验了牛的摆位,找到一个最佳点,做好记号,然后开孔。系统做好后,距离喇叭5cm以内,用94db灵敏度的喇叭,噪音不可闻。
你也可以试试。
332 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-7 22:32 | 显示全部楼层
原帖由 阳光灿烂. 于 2009-1-7 21:03 发表
我曾经作一台6p3p单端,装好了怎么弄,噪音都小不了。后来,把管子全部拔了,噪音依旧, ...
管子全拔一点噪音都没有,刚才试验了
332 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-7 22:33 | 显示全部楼层
原帖由 tklm 于 2009-1-7 20:37 发表
b+交流毫伏级别
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2009-1-7 22:52 | 显示全部楼层
你的AC灯丝电路......唔....请你参考其它大大的300B线路。
还有返复检查接线。
最后听J版的话转DC供电啦!
299 点
282 ¥
发表于 2009-1-8 10:18 | 显示全部楼层
在前面各位老师招数的基础上,试试这样:
 1、廉栅2脚接一个400v、22u左右的电容到地(在100欧电阻接2脚点处),估计可降低2-3mv左右。
 2、灯丝串个5w、0.5欧左右的电阻,将灯丝电压降到5.8v左右,估计可降低2mv左右。
 3、主电源滤波(你的是多少看不出来)增加一个125u左右的电容。估计可降低2-3mv左右。
 4、机内电源、信号线、灯丝线全部用屏蔽线,屏蔽层单端接地,估计可降低2mv左右。
 5、将所有接地线全部汇集到一点,再在前级管座(输入端、变压器等,自己试)附近接机壳,估计可降低2mv左右。
 6、......
经过以上几步,再认真调整平衡电阻,应该可降到13mv左右,如果你的音箱是91db的,在50cm内,噪音的影响应该可接受的范围内了。比如我是用1h6g推动fd422全直热,1h6g是直流稳压供电,422是交流供电,采用以上方法后,噪音从60mv左右减少到12mv,推我的91db喇叭用于电脑前听音,交流慃声基本听不到。
1771 点
1585 ¥
发表于 2009-1-8 10:49 | 显示全部楼层
别瞎折腾了。FD422不适合交流点等。
299 点
282 ¥
发表于 2009-1-8 10:50 | 显示全部楼层
332 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-8 13:13 | 显示全部楼层
原帖由 polkmn 于 2009-1-8 10:18 发表
在前面各位老师招数的基础上,试试这样:
 2、灯丝串个5w、0.5欧左右的电阻,将灯丝电压降到5.8v左右,估计可 ...
谢谢朋友 我试验一下。
332 点
271 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-8 13:14 | 显示全部楼层
目前我的灯丝电压由于市电太高 为6.8v多。这个我想是我的交流比别人的交流声大很多的主要原因
GMT+8, 2025-12-29 10:41 , Processed in 0.108956 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
