[胆机制作] 急请J版!
[复制链接] 查看: 4746|回复: 37
1771 点
1585 ¥
发表于 2008-12-24 22:43 | 显示全部楼层
原帖由 小本拉登 于 2008-12-24 20:36 发表
好像是吧,不大注意
右边的是对的。那时PNP管。与左边的NPN正好相反。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2008-12-25 00:53 | 显示全部楼层
吓 ! LS, 请搭个试验线路试试看 ! 但, 有任何冬瓜豆腐, 3  Long, 2 Short, 与在下无关哦 !
608 点
531 ¥
发表于 2008-12-25 01:14 | 显示全部楼层
喝二两烧酒,什么问题都解决啦
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-12-25 10:43 | 显示全部楼层
恒流源的话,推动级供电电压需要 800V,EL34三极管屏压使用到350V,屏流10mA。栅负大约是-42V
这样的话,恒流源选择的晶体管耐压需要高于1KV为好。并且需要附上良好的散热片。
还有一个比较简单的方法就是使用电感负载。
自给偏压情况下:
供电电压400V。EL34阴极电压4.2K/2W,旁路电容容量大于47u,耐压大于100V即可。
负载电感,电感量大于400H(通过10mA直流时)为好。最低要求200H。
105
461 点
566 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-25 12:41 | 显示全部楼层
做了才晓得难做,到现在一台机都没做好。要做一个400H的电感也有点难。以前做了一对用0。13的线绕了一个19*30约1000匝左右,不知有多少H。看来还是升压牛来得简单点。
105
461 点
566 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-25 12:48 | 显示全部楼层
还想请教一下J版,如按图上的特性曲线来算,用5K的输出牛的话电源电压用到多少V效率最高?就怕电压太高了浪费,要节约能源
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-12-25 13:04 | 显示全部楼层
恐怕只能用到900V,140mA。
并且你的输出变压器还要能够通过140mA才能用。
105
461 点
566 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-25 13:13 | 显示全部楼层
这样就用1000V以下,牛是原来做811的40W输出牛应该可以过的,线径好像在0.28这样
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-12-25 13:41 | 显示全部楼层
回复 #28 小本拉登 的帖子
900V的话,倒是好推了,和845的推动要求一样了。
EL34都够用了,电阻负载就可以了。
105
461 点
566 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-25 14:06 | 显示全部楼层
如果是用900V的话有160-180V的推动电压就够用了是吗?还想问一下J版:如果900V的屏压5K的负载能输出多少的功率?再一个用你那个半夜找白鼠的813电路可以推吗?因为我不大喜欢EL34的声音,要来然用两只6C2C并联来推效果怎样?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-12-25 14:09 | 显示全部楼层
回复 #30 小本拉登 的帖子
推动电压最好设计为200V,以防止电子管老化的时候造成输出跌落。
900V的时候可以输出40W以上的功率。
813的电路还是推不动,因为必须考虑推动级的静态电流不能太低,否则高频失真会加大。
105
461 点
566 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-25 14:25 | 显示全部楼层
总算明白了许多,用900V的话能有40W输出真是太高兴了,再次感谢J版!做得好的话希望这支管能够发扬起来。对于805我原来做过好像觉得有点朦的感觉,可能是听普通的805。FD71好多人说它不错的。如果用EL34屏极负载电阻来推它,电阻用多大,电压用多高才能输出200V的电压来?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-12-25 14:37 | 显示全部楼层
回复 #32 小本拉登 的帖子
650V供电电压,负载电阻15K,20W。阴极电阻2K,旁路电容不小于100u/50V
不过说实话,我也不太喜欢EL34做推动。可惜其他小功率管能胜任的很少,6F6/42是可以,但现在不生产。
105
461 点
566 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-25 14:46 | 显示全部楼层
有机会试试看,现在绕电源牛了。谢J版的指导,自己太菜鸟了
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2008-12-25 14:53 | 显示全部楼层
也请教,用6P13做推动可以吗?它耐压有450V,比6V6高不少,谢谢!
105
461 点
566 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-25 15:03 | 显示全部楼层
刚查了一下6P13,阳极电压200V电流60MA,最大阳极电压是450V,阳极耗14W。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-12-25 15:21 | 显示全部楼层
回复 #35 万健 的帖子
6P13的参数比较少一些,无法确定是否合适。手头也没有合适的6P13做试验。
不过我记得我做过6P12的,好像三极管接法不错。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2008-12-25 16:32 | 显示全部楼层
要是6P13行,就是最便宜的推动管,它耐压比6P12高不少.
GMT+8, 2025-12-29 08:29 , Processed in 0.165962 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
