[分立后级] 精心打造SF-106功放的苦累(痛并快乐)
[复制链接] 查看: 155546|回复: 505
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2008-12-23 12:29 | 显示全部楼层
吃过饭 趁上班时间没到 再上两张
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2008-12-23 12:38 | 显示全部楼层
另外昨晚发现个问题!手中有一些早些年的正宗三肯管 我用游标尺量了一下厚度是6mm 而电子市场假的是5.7-6.3的厚度  老肖的1295/3264是不容置疑的了
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2008-12-23 12:42 | 显示全部楼层
机箱的盖板安装螺丝是m3的8.8级的沉头内六角
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2008-12-23 12:46 | 显示全部楼层
线路板与铜柱的安装螺丝是m3不锈钢带平垫的 在五金市场订购的
9 点
9 ¥
发表于 2008-12-23 12:47 | 显示全部楼层
...看着些元件好眼红......估计发了很长时间才买齐的....
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2008-12-23 12:52 | 显示全部楼层
原帖由 li901029 于 2008-12-23 12:47 发表
时间可以忽略不计  可心血是花了好多的
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2008-12-23 21:20 | 显示全部楼层
正在加工中的机箱后侧标
板材采用1.5mm的不锈钢板折弯而成
输入插座用带保险的一体化插座
开孔使用多孔排打 然后用小凿子剔掉中间部分 安装孔就做成了
未打之前的电源输入插座孔
未打之前的电源输入插座孔
未打之前的电源输出插座孔
未打之前的电源输出插座孔
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2008-12-23 21:22 | 显示全部楼层
开孔后的试安装
474 点
472 ¥
发表于 2008-12-23 21:23 | 显示全部楼层
呵呵,看书一般,继续上
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2008-12-23 21:26 | 显示全部楼层
喷过漆后的样子 马上进行组装了
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2008-12-23 21:27 | 显示全部楼层
原帖由 hy780430 于 2008-12-23 21:23 发表
呵呵,看书一般,继续上
也让大家一起享受DIY的乐趣啊
3749 点
3125 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2008-12-23 21:35 | 显示全部楼层
原帖由 寂寞之行 于 2008-12-23 21:26 发表
喷过漆后的样子 马上进行组装了
用的是什么漆啊?
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2008-12-23 22:21 | 显示全部楼层
原帖由 火车头 于 2008-12-23 21:35 发表
用的是什么漆啊?
用的汽车调漆中心配的哑光黑回来喷的
474 点
472 ¥
发表于 2008-12-23 22:31 | 显示全部楼层
你这么忙,还有空帮做牛罩没?
178 点
168 ¥
发表于 2008-12-23 22:39 | 显示全部楼层
3个字-好鬼强!~担凳霸位``等更新进度
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2008-12-23 22:46 | 显示全部楼层
原帖由 hy780430 于 2008-12-23 22:31 发表
你这么忙,还有空帮做牛罩没?
规格???我免费帮你做你却懒得给我尺寸
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2008-12-23 23:02 | 显示全部楼层
焊接快要完工的SF106-N功放板(还缺温补管没到手)
输入耦合电容是美产斯碧的  有些朋却说不适合 烦请大虾们指点
另一方向
另一方向
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2008-12-23 23:26 | 显示全部楼层
刚刚装好(23:16)的机箱后侧板
两只RCA插座  四只输出接线柱  一只带保险座的电源输入插座  三只两眼电源输出插座
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2008-12-23 23:34 | 显示全部楼层
电源牛是自绕的1200W巨牛
具体制作经过详看http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=189554
474 点
472 ¥
发表于 2008-12-24 00:37 | 显示全部楼层
原帖由 寂寞之行 于 2008-12-23 22:46 发表
规格???我免费帮你做你却懒得给我尺寸
家里没有尺子,明天一定记得带回来,再谢谢了,呵呵
GMT+8, 2026-1-20 18:44 , Processed in 0.117121 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
