[胆机制作] 12AU7推6P3P这个布局可以吗?
[复制链接] 查看: 6299|回复: 26
513
4172 点
3692 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-15 13:58 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-12-15 13:29 发表
这样改一下
OK.感谢版主的指导。6P3P可能改成EL34正等你的线包,如果用上面的电路图如何改????、
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-12-15 14:08 | 显示全部楼层
回复 #21 powerriver 的帖子
如果用300B线包代替EL34就只有纯真之源2合适一点。
513
4172 点
3692 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-15 14:14 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-12-15 14:08 发表
那个纯真之源2是不是6SN7两管推EL34,   我手上只有12AX7/12AU7/12AT7,那到底用单管推还是双管推。上面那个图听说6SN7直接用12AU7直代可以吗?另外问电源牛的交流高压最好用什么范围的
513
4172 点
3692 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-16 15:31 | 显示全部楼层
106
老菜鸟一个
5398 点
5147 ¥
发表于 2008-12-16 18:42 | 显示全部楼层
用12au7直代即可。电压范围看图,最好按照图纸的要求。只要完全按照图纸的要求安装,几乎不需要调试。每个6sn7或者12au7内部都是双三极管,也就是说一共需要两支12au7
最好每支12au7的两支三极管各用于一个声道,这样会减少管子配对的难度。
513
4172 点
3692 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-27 16:48 | 显示全部楼层
如果用这个图,,
我的电源牛是HP的AC  293V(200MA)    210V(125MA)   6.3V(4.5A有4组)
这个电源牛合用吗?
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2008-12-27 17:23 | 显示全部楼层
我的EL34前后级合并机的地线,还没装箱,纯属试验练手版,3次成功。主滤波250V3300u串联使用,前后级单独电牛供电
GMT+8, 2025-12-29 08:28 , Processed in 0.160106 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
