[胆机制作] 长期作战300B享受过程的快乐!
[复制链接] 查看: 21133|回复: 105
331 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-19 00:19 | 显示全部楼层
上全身照
上300B管。。
26 点
26 ¥
发表于 2009-1-19 02:43 | 显示全部楼层
手榴弹当整流管,不爽呀,是手榴弹,就该把他仍了!
机箱输出牛都下血本了,其他的元件也得随后更上,300B:你付出多少,他就可以回报你多少,继续放血吧,会很爽的.
331 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-19 17:38 | 显示全部楼层
原帖由 833 于 2009-1-19 02:43 发表
呵呵。。。多谢谢兄弟。。。手上买了5Z3PAT  60年代听说不错先玩。。
湖蓝
1423 点
1423 ¥
发表于 2009-1-20 00:05 | 显示全部楼层
整流可以改5ar4了,6sn7也有很多可以替换,我喜欢楼主这个方案
331 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-24 15:45 | 显示全部楼层
6SN7喜万年。EMS等了5天才到。。。郁闷。。
立马插上接好炮灰箱开机。。。呜呜。。。电流声巨大。。 吓了一大跳。。还好300B有灯丝电位器可调。。。试试。。略微调整。。啊整个世界清静了。。。贴近单元只听轻微的电流声。。。
第一次听300B。。。也不知道是不是好声。。跟平时听的6V6。6P3P。EL34对比细节多了太多了人声淳厚甜美。。。总之一句话漂亮。。。呵呵。。有点自吹了。。
331 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-14 20:16 | 显示全部楼层
换上JJ300B
JJ300B煲机中。。。。。。感觉高频比300BS-B飘逸。。。
上屏级电压  前辈们帮忙指点一二。。。。
300B     屏:376 V   L=R
喜万年6SN7   屏:    1级92.5V   2级262V   L=R
喜万年屏压比6H8C高许多。。。
2472 点
2414 ¥
发表于 2009-2-15 09:09 | 显示全部楼层
楼主是地方老财呀. .. 300B能换着听, ....... 小声告诉楼主. 不要露富. 小心打劫.
331 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-15 10:37 | 显示全部楼层
楼上兄弟见笑了。。。
在这坛上想得到点建义不容易啊。。。。
昨天量了一下。。。静态电压 3MV。。。电位器开到2-3点位置有噪音其它地方正常。。。请前辈们帮忙指点一二。。。。
116 点
116 ¥
发表于 2009-2-15 13:39 | 显示全部楼层
6H8C很一般,很粗糙的感觉,个人认为还不如曙光6SN7GT。整流觉得该换5AR4的,当然5Z3PA也不错。
262 点
270 ¥
发表于 2009-2-15 14:00 | 显示全部楼层
2472 点
2414 ¥
发表于 2009-2-15 15:06 | 显示全部楼层
原帖由 啊灰 于 2009-2-15 10:37 发表
楼上兄弟见笑了。。。
在这坛上想得到点建义不容易啊。。。。
            也有相同的烦恼.. 开机的约2秒左右, 感觉到噪声. 不大... 过后就静下来了...........在调试中..
331 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-16 00:46 | 显示全部楼层
原帖由 凝滞de思绪 于 2009-2-15 13:39 发表
多谢兄弟!。。。先用5Z3PA听差能调试好。。。再考虑换个整流管。。。不知是5U4G好还是5AR4好。。。准备二手进口管上找。。。
331 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-16 00:47 | 显示全部楼层
开机的约2秒左右, 感觉到噪声  换个前级管试试。。。
2472 点
2414 ¥
发表于 2009-2-16 02:45 | 显示全部楼层
用5AR4 或GZ34 好.....
208 点
131 ¥
发表于 2009-2-16 10:09 | 显示全部楼层
用好的输出牛, 而里边的零件用这样的, 不好, 那个1K的金阻太小了
另,这电路不会好声, 重来吧
331 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-16 13:10 | 显示全部楼层
原帖由 longji98 于 2009-2-16 02:45 发表
用5AR4 或GZ34 好.....
谢谢。。。。能说说具体不同吗?
331 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-16 13:18 | 显示全部楼层
原帖由 m791223m 于 2009-2-16 10:09 发表
另,这电路不会好声, 重来吧
谢谢您。。
金威电阻以处备战状态随时上阵。。。。电路还是先调整好后再看看有什么水准。。。现在煲机中。。。。。。有50小时了吧。。声音不断提高中。。。
1K的金阻??
2472 点
2414 ¥
发表于 2009-2-16 13:29 | 显示全部楼层
回复 #97 啊灰 的帖子
5ar4 与GZ34 是同一类型管.  请看参数. 最大输出电流可达250ma. ... 另外我喜欢旁热管.
2472 点
2414 ¥
发表于 2009-2-16 13:40 | 显示全部楼层
另, GZ34 /5ar4的实效电源内阻比5U4G低, 整流滤波后的的压降少. 如果你的变压器高压绕组电压数不够的话. 刚好..
331 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2009-2-16 14:24 | 显示全部楼层
多谢longji98 兄热心。。。找到这么详细的资料。。。我现在接的高压380V的。。。等调整好接400V的。。。不知有用5U4G与5AR4对比过没。。。它们的声音走向如何。。。。有机会也准备买5AR4回来对比一下。。。
GMT+8, 2025-12-29 15:57 , Processed in 0.142421 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
