老菜鸟一个
5398 点
5147 ¥
发表于 2008-12-6 14:38 | 显示全部楼层
不明白楼主这么简单的问题也要问的用意
我还是给个图请楼主看看吧
典型的整流电路分为全波整流和半波整流两大类(当然还有同步锁相整流、功率因素校正整流等等),半波整流的电压利用率只有1/2,有一半都用不上。全波整流又分为全波(用两个整流管就行了,但变压器要有中心抽头);全波桥式(四个管,变压器无需抽头)。
选择整流管时要注意:电流电压要满足电路设计要求,由于全波整流管子承受的反向电压要比全波桥整流高一倍,所以管子的耐压也要选高一倍。半波整简单,常用于对电源要求不高的电路。一般电子电路常选用全波桥式整流。
半波整流
半波整流
全波整流
全波整流
全波桥式整流
全波桥式整流
2681
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6796 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-6 17:43 | 显示全部楼层
原帖由 蓝色DIY 于 2008-12-6 14:38 发表
不明白楼主这么简单的问题也要问的用意
我还是给个图请楼主看看吧
典型的整流电路分为全波整流和半波整流两大类(当然还有同步锁相整流、功率因素校正整流等等),半波整流的电压利用率只有1/2,有一半都用 ...
呵呵…不好意思…
真的谢谢你啦…
4509 点
3644 ¥
发表于 2008-12-6 17:45 | 显示全部楼层
45 点
45 ¥
发表于 2008-12-6 18:05 | 显示全部楼层
我的鸡用的电源也是单电源,先用桥堆整流再用5Z3缓冲的!
DJ K-Sir
517 点
463 ¥
发表于 2008-12-6 18:26 | 显示全部楼层
我就是准备用次级单220v的牛来做胆机的。准备先用桥式整流,再RC滤波,再用6Z4缓冲。用来做一台6P6P小单端玩玩。但不知道把负极接地到机箱上会不会带电。
106
老菜鸟一个
5398 点
5147 ¥
发表于 2008-12-6 18:55 | 显示全部楼层
回复 #22 乐行者★龙 的帖子
你自己仔细看看那个桥式整流的图!!!
看来你的物理老师死得早……
穷人的朋友
1492 点
1449 ¥
发表于 2008-12-6 19:03 | 显示全部楼层
楼主的灯丝也准备用150v么,怎么闭口不提灯丝,高压整流的方式很多啊,可以全石,也可以半胆半石,关键要看你的灯丝电压是多少,如果没有灯丝电源,怎么整都是白费
2681
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6796 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-6 19:16 | 显示全部楼层
原帖由 ningmin 于 2008-12-6 17:45 发表
150V的牛我也想要一个,呵呵,可惜一直没找到合适的!
你的出不?
全波整流,蛋管缓冲
啊…
只有一头啊兄弟,不好意思了…
你可以到二手区买头来自己改嘛…不难改的。
2681
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6796 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-6 19:30 | 显示全部楼层
原帖由 djksir 于 2008-12-6 18:26 发表
负极接机壳没事的,我的6N8P也是单210v,也是桥整流,不过没有胆缓冲,但总有些电流声,这就是我要问清楚大家如何单电压输出的牛来做胆电源的原因…
2681
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6796 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-6 19:37 | 显示全部楼层
原帖由 徐大炮 于 2008-12-6 18:05 发表
你好…请问有交流声吗?
2681
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6796 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-6 19:40 | 显示全部楼层
原帖由 蓝色DIY 于 2008-12-6 18:55 发表
你自己仔细看看那个桥式整流的图!!!
看来你的物理老师死得早……
不好意思,是我看错了。见谅…
2681
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6796 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-6 19:43 | 显示全部楼层
原帖由 119 于 2008-12-6 19:03 发表
呵呵…灯丝电源对我来说是小事!可以稳压…
用头小牛自绕也是小问题。
3233 点
3105 ¥
发表于 2008-12-6 23:11 | 显示全部楼层
我的6P1单端用的是220V/220V的隔离变压器,由于是环形变压器,所以自己加绕灯丝绕组就可以了,很方便。如果是方形变压器的,可以另外加一个小形的20W左右的低压变压器作灯丝变压器就可以了,如双6V或者12V的变压器。
我的胆前级就是用40W方形隔离变压器处高压电源,40W的四抽头,双12V绕组变压器作灯丝变压器。
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2008-12-7 16:55 | 显示全部楼层
电源就是电源,胆机电流变化比较小,不要迷信什么古董牛,非得双组电压整流,当年电子管整流不得已的做法,现在就要物尽其用.设计合适自己的电源.支持楼上的做法
2681
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6796 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-7 18:26 | 显示全部楼层
原帖由 雨滴02 于 2008-12-7 16:55 发表
个人感觉有抽头接地噪音会控制得更好?
2122 点
2114 ¥
发表于 2008-12-7 19:24 | 显示全部楼层
倍压整流只是电容要大一点
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-12-7 19:52 | 显示全部楼层
原帖由 乐行者★龙 于 2008-12-6 10:45 发表
你好…
不是很懂喔,能上个图分享一下吗?
先谢谢
几年前做的,数据忘了,后半部是借的,前面再加一个电子滤波,用的半波整流,一点交流声也没有。这电路只能用于前级。
2681
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6796 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-7 20:29 | 显示全部楼层
谢谢61996199兄!
图已收藏
140 点
140 ¥
发表于 2008-12-7 21:47 | 显示全部楼层
原帖由 胆中的彩虹 于 2008-12-6 11:05 发表
有些喇叭是听不到交流声,因为它根本放不出50HZ-100HZ的声音。
有些放大器也听不到交流声,因为它的低频衰减太大。
2个碰到一起更听不到交流声了。
有些是箱子灵敏度低所以听不到交流噪音,要是换个98dB箱子看看听得到不?
2681
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6796 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-8 12:49 | 显示全部楼层
原帖由 pzbsale 于 2008-12-7 21:47 发表
呵呵…要是我的箱子有98dB就爽咯
GMT+8, 2025-12-29 06:50 , Processed in 0.591172 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
