新手
1273 点
1058 ¥
发表于 2008-12-6 13:44 | 显示全部楼层
赞一个,顺便说一下,咪咪版主您没我给你的论坛短消息?
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-6 14:10 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-12-6 12:46 发表
呵呵,比我的手工好的多。
咪版别寒碜我了。插好铁心测了下,初级电感14。7H,短路次级测漏感7mH,不知道是否符合咪版的设计要求。
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-6 14:12 | 显示全部楼层
完成图。接上机子听了下,木耳,没听出什么不好的地方。接下来开绕第二头。全部绕好后从公司扛信号发生器回来测波形,全部测试好后再想办法浸漆。
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-6 14:42 | 显示全部楼层
原帖由 蓝醉 于 2008-12-6 13:44 发表
谢啦
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-12-6 16:07 | 显示全部楼层
回复 #42 jetshao 的帖子
差不多。现在初级、次级分别是多少匝?
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-6 21:41 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-12-6 16:07 发表
差不多。现在初级、次级分别是多少匝?
回咪版,初级每层125T,共2250T,次级粗铜丝每层50T,细铜丝双线并绕每层35T,4欧85T,8欧120T。
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2008-12-6 21:46 | 显示全部楼层
好手艺!
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-6 22:45 | 显示全部楼层
原帖由 lirongxiang 于 2008-12-6 21:46 发表
好手艺!
过奖了,全是在咪版的指导下完成的
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-6 22:48 | 显示全部楼层
今天下午绕好了第二个线包,明天起来继续插片,明天就能把两个牛都用起来了
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-6 22:54 | 显示全部楼层
第二个线包绕的时候因为有了点小小经验,线拉的比较紧,初级直流电阻是125欧,比第一个小了3欧
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-6 23:11 | 显示全部楼层
第二个线包
3233 点
3105 ¥
发表于 2008-12-6 23:14 | 显示全部楼层
请教忘版,按MM2绕法:
       我的输出变压器只有8欧输出的,是否不用并4欧输出,直接三次级并联,四初级串联。其中,第一及第四初级分别为初级绕组的1/4。中间两组各为1/2初级。
      在绕制中,是否必需要每一层都要加绝缘纸?我以前一般都是绕两三层加一次,或初次级间加纸。
382 点
380 ¥
祝賀LZ成功完成有机会向你學習
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-6 23:26 | 显示全部楼层
原帖由 lm7812 于 2008-12-6 23:14 发表
请教忘版,按MM2绕法:
      在绕制中,是否必 ...
这个我先替咪咪版回答下,不用4欧是可以的,初级也直接串联即可,但你可能没看清咪版的接线,次级不是并联的,而是串联。第一和第四初级也不是1/4,而是1/6,中间两组各是1/3初级。另外需要每层加绝缘的,不然分布电容会比较大。
不知道是否正确,等咪版指导。
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-6 23:31 | 显示全部楼层
原帖由 HAW 于 2008-12-6 23:14 发表
祝賀LZ成功完成有机会向你學習
明天就能把第二头完成了,然后再找时间浸漆。
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-12-7 09:53 | 显示全部楼层
回复 #54 jetshao 的帖子
谢谢帮我回答
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-12-7 09:55 | 显示全部楼层
回复 #50 jetshao 的帖子
误差不会有这么大的,一般只要匝数一样,误差会小于1欧姆,电阻受温度的影响很大,把两个线包放一起几个小时后再测。
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-7 10:01 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-12-7 09:55 发表
早上起来再测一遍,第一头128欧,第二头125。5欧。。。
难道是我的匝数出问题了?
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-12-7 10:08 | 显示全部楼层
铁心的叠厚是多少?
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-12-7 10:25 | 显示全部楼层
你用的线是可能0.29的线,因为我用0.29的线绕2300匝铜阻就是128欧姆,0.29的线外径是0.33,实际可能在0.33-0.335之间,每一层可绕长度是44mm,这样实际可绕匝数在131-133匝之间,绕不了128匝是功夫不够,我试过最多可以绕到131匝,132匝在靠外层可以做到,但工人就不能这样去要求了,所以只设计到128匝,18层就是2304匝。
GMT+8, 2025-12-29 06:51 , Processed in 0.142579 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
