219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-3 11:03 | 显示全部楼层
是用在这个前级上的电源,
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-3 11:21 | 显示全部楼层
深圳黄老邪给出的电源变压器数据:360-260-0-260-360V。80MA.  ( 6.3V 2A) ( 6.3V  3.5A)  (15V  2A )
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-3 12:17 | 显示全部楼层
具体的图片,数据都上啦 ,本人第一次做变压器,一点都不懂,还请前辈帮忙算一下具体数据,好开绕。第一次做真的很心急,是不是新人都这样,再次谢谢啦
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-3 12:21 | 显示全部楼层
“罗宾汉”师傅给出的宝贝数据我现在虽然看的不是很懂,我以打印下来了,以后慢慢看,有劳“
罗宾汉”前辈帮忙算一下具体数据
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-12-3 14:12 | 显示全部楼层
计算如下:功率232va,初级0.67线
舌宽(MM)        铁芯宽度(MM)        铁芯高度(MM)        窗口宽度(MM)        窗口高度(MM)        叠厚(MM)        片厚(MM)        截面积(平方厘米)        占空率%        有效截面积(平方厘米)        B值(高斯)        每伏匝数        220V匝数        240V匝数        初级适应线径(MM)        初级带皮线径(MM)        槽宽(MM)        半槽高(MM)        一层匝数        层数        线包初级可绕匝数        220V功率(VA)        240V功率(VA)
35                        17        64        39        0.5        13.65        0.97        13.2405        10000        3.4        748        816        0.67        0.75        61        7.5        81        10        810        232        253
execl粘贴过来就这样了,画2行表格填数就可以,我的牛计算器坛子里有
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-3 14:47 | 显示全部楼层
实在是不好意思,第一次接触,你给出的数据太多了,一点都没看懂,不知怎样画表格,能再指点吗?你的电源变压器计算器能给个连接吗?
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-12-3 15:23 | 显示全部楼层
原帖由 udbitidri 于 2008-12-3 14:47 发表
搜索av-rgb的帖子就有。
你的非标铁芯,要修正部分尺寸
E牛计算.rar (4.09 KB, 下载次数: 172)
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-3 15:34 | 显示全部楼层
舌宽(MM)
铁芯宽度(MM)
铁芯高度(MM
窗口宽度(MM)
窗口高度(MM)
叠厚(MM)
片厚(MM)
截面积(平方厘米)
占空率%
有效截面积(平方厘米)
B值(高斯)
每伏匝数
220V匝数
240V匝数
初级适应线径(MM)
初级带皮线径(MM)
槽宽(MM)
半槽高(MM)
一层匝数
层数
线包初级可绕匝数
220V功率(VA)
240V功率(VA)
13.65
  0.97
13.2405
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-3 15:35 | 显示全部楼层
是不是这样?
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-12-3 15:47 | 显示全部楼层
舌宽35,铁芯宽度空着,高度空着,窗口高64,宽17,叠厚39,片厚0.5.占空率97%,B根据铁芯选取,初级线径看你用多粗的线,后面的是卡尺的漆包线外径,槽宽是做完骨架的窗口高
如果算不了按照给你的数据绕,手工不要0.67的线,要0.6的,因为不排线。
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-3 16:22 | 显示全部楼层
这样的话是不是初级线径是0.6号线(是线号还是截面积),绕810匝?那次级的又怎么算?
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-3 16:35 | 显示全部楼层
舌宽(MM)
铁芯宽度(MM)
铁芯高度(MM
窗口宽度(MM)
窗口高度(MM)
叠厚(MM)
片厚(MM)
截面积(平方厘米)
占空率%
有效截面积(平方厘米)
B值(高斯)
每伏匝数
220V匝数
240V匝数
初级适应线径(MM)
初级带皮线径(MM)
槽宽(MM)
半槽高(MM)
一层匝数
层数
线包初级可绕匝数
220V功率(VA)
240V功率(VA)
97%
13.2405
10000
3.4
748
816
0.67
0.75
61
7.5
81
232
253
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-3 16:46 | 显示全部楼层
次级是不是:360*3.4=1224匝 ?
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-12-3 16:48 | 显示全部楼层
是标称直径,匝数700多吧,看前面回复,至于次级,希望看看以前的物理课本或电工教程。
坛子里也有不少这方面资料。
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-3 19:58 | 显示全部楼层
刚刚下载了(小功率电源变压器的绕制)是有一点点领会,但是还是觉的很复杂,大家能不能再帮帮忙,帮我算一下次级的线径和匝数,(我都不好意思说了
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-12-3 21:29 | 显示全部楼层
原帖由 udbitidri 于 2008-12-3 19:58 发表
看点书吧,牛到这种程度已经80%完成了,次级计算很容易了,但你要起码知道变压器最简单原理。
2782 点
1166 ¥
发表于 2008-12-3 21:43 | 显示全部楼层
靠,不对吧...S才3.5*3.9=10.5平方
如果K值取1.3的话,功率才110W.
N0=4.1匝/V.(B=8000),保守一点,当然实际N0可取4匝的.
这样初级得绕880匝.
次级同样比例计算,再乘1.1系数.
2782 点
1166 ¥
发表于 2008-12-3 21:48 | 显示全部楼层
E牛用上面这个方式计算很有效,我绕的胆机牛都是这样计算的,过载能力很好.
次级电压带载后也基本符合要求.
2527 点
2755 ¥
发表于 2008-12-3 23:20 | 显示全部楼层
219 点
219 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-9 10:41 | 显示全部楼层
现有硅钢片规格如下:舌宽35毫米,叠厚39毫米,窗口高*=64*17毫米,B=10000J=2-3A/mm2   电源变压器次级各组功率如下:
P2.1=360*0.08*2=57.6(W) 360-0-360V 0.08A
P2.2=6.3*2*1=12.6(W) (
电阻性负载)
P2.3=6.3*3.5*1=21(W)
P2.4=15*2*1=30(W)
电源变压器次级总功率为2=P2.1+P2.2+P2.3+P2.4=57.6+12.6+21+30=121.2(W)
电源变压器初级功率:,取变压器效率n=95%
P1=P2/n=121.2/0.95=127.6(W)
变压器的标称功率0=(P1+P2)/2=(127.6+121.2)/2=124.4(W)
硅钢片截面积:
K(1.1`~~1.6)
1.2,则硅钢片的截面积为:
S=1.2
124.4=13.38(cm2)
现在硅钢片的舌宽为35mm,则应叠厚为38mm,考虑片间空隙后应为3.8/0.9=4.2,制作线圈框架为:A B H应为:35*38*41mm.,现手头上有框架为"
     35*39*64
现计算初级,次级各组绕线圈数:
  初级200V圈数:N1=(45*220)*13.38*0.95=703(圈)
次级圈数:N2.1=(45*6.3)/13.38*1.05=22.3(圈)
     N2.2=(45*15)/13.38*1.05=53(圈)
(360*2) N2.3=(45*360)/13.38*1.05=1271.3*2(圈)
(360-260-0-260-360)是否为:1271.3-918-0-918-1271.3)?
现计算变压器各级各组线径如下:
   初级电流I=P1/U1*1.05=127.6/220*1.05=0.609=0.6(A)
   次级电流(各组):
(360V)57.6/360*1.05=0.168=0.17(A)
(6.3V)12.6/6.3*1.05=2.1(A)
(6.3V)21/6.3*1.05=3.5(A)
(15V)30/15*1.05=2.1(A)
J=2-3A/mm2
j=2
时 D=0.8√I
J=3时 D=0.65√I
那么J=2时如下:
 初级220V线径:D=0.8√I=0.8√0.6=0.62(mm
次级:
 360V=D=0.8√0.17=0.329(mm
 6.3V=D=0.8√2.1=1.16(mm
 6.3V=D=0.8√3.5=1.49(mm
 15V=D=0.8√2.1=1.16(mm
最后的出的数据:初级220伏:线径:0.62(mm)绕703圈
     次级:360伏:线径:0.329(mm)绕1271.3圈*2
6.3伏(2安)伏:线径:1.16(mm) 绕22.3圈
6.3伏(3.5安)线径:1.49(mm) 绕22.3圈
15伏(2安)线径:1.16(mm)绕53圈
GMT+8, 2025-12-29 06:48 , Processed in 0.137076 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
