[胆机制作] j版看看我的805单端的图纸
[复制链接] 查看: 12226|回复: 24
116
478 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-2 17:18 | 显示全部楼层
回复 #20 zfg 的帖子
我的牛牛是5k的,j版的是7k,差2k多啊!!!!?
445 点
443 ¥
发表于 2009-1-3 17:26 | 显示全部楼层
一样的.这样输出功率还会大一点,只是可以会失真大一点.还有一个办法是降低一点高压也可以,但功率会小一点.
1224 点
993 ¥
发表于 2009-1-3 20:51 | 显示全部楼层
原帖由 hifi8 于 2008-12-4 11:14 发表
805是最难搞的管之一,比845需要更高的推动摆幅。
但做好了,比845好,管又便宜。
很多人避免麻烦不做推动牛,实际上用推动牛,把摆幅加大的是最正统的做法。
的确好的推动牛你比较难找。
  以前听J版讲过课,805不适宜用推动变压器来做推动.........
1052 点
941 ¥
发表于 2009-6-13 19:02 | 显示全部楼层
回复 #13 ltlt33 的帖子
一点不成熟建议,未经实作,但无须作很大变更可达到要求.1.第一级工作点尚可,但240k屏阻过大.可改为75k-68k阻值外加150k退隅电阻,屏流取1ma栅压取-2v.第二级电压放大取栅压6v,屏流4ma,屏压155-170v较妥,勿忘在阴极电阻上并上傍路电容,阴阻定1.5k.  2.改进推动级.6p3p可取屏压200v,屏流20-25ma,阴极电阻改为10k10瓦下接-90v负压,改进后6p3阴极电位120v.这级电路构构没什么变化.  3,改进输出级.由于输出变压器阻抗为5k,故805工作点设在屏压800v,屏流120ma时勉强可用,但由于高压920v无法更改.只有抬高805阴极电位才可,方法是在805阴圾外接一个750欧50瓦并联220uf电容接地.这样做虽增了点电耗,但对提高805输入动态有益.另外-90v负压供给要求低阻和充沛.呵呵,你可以小试一下.
1052 点
941 ¥
发表于 2009-6-13 19:32 | 显示全部楼层
回复 #16 hifi8 的帖子
呵呵,805输入摆幅超要过845的,能讲来听听吗?咱认真学习一下
GMT+8, 2025-12-30 13:03 , Processed in 0.110487 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
