开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2008-11-22 21:52 | 显示全部楼层
喷手喷漆浪费了这个箱!
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-22 21:59 | 显示全部楼层
原帖由 lirongxiang 于 2008-11-22 21:52 发表
喷手喷漆浪费了这个箱!
你没见实物,是个破壳子,板子太薄啊,最多1MM.....
朋友答应找5MM左右的铝板,完后再好好折腾,这个就当试验了
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-23 16:30 | 显示全部楼层
所有元件都焊接完毕
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-23 16:32 | 显示全部楼层
高压两只滤波电解设计采用的是大八脚管座插装,还差一只合适的座,只好先焊在机器内部.
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-23 16:40 | 显示全部楼层
刚才由测量了一下各点电压,跟昨天相比有变化,继续热机中......
声音跟昨天相比也有了变化,是正面的
552 点
475 ¥
发表于 2008-11-23 16:49 | 显示全部楼层
我也想做个,不过胆机看起来比石机还复杂
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-23 18:37 | 显示全部楼层
手里只有6只全新的77年曙光J级6N8P,刚才测试了一遍,可以配出两对来用,还不错
406 点
387 ¥
发表于 2008-11-24 15:13 | 显示全部楼层
回复 #27 文白水. 的帖子
楼主还有这测验电子管的仪器.不错
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-24 21:48 | 显示全部楼层
原帖由 390667 于 2008-11-24 15:13 发表
楼主还有这测验电子管的仪器.不错
自己玩着方便
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-24 21:49 | 显示全部楼层
今天下午约了两个同好来听,评价一致不错,听到8点半才出去吃饭.
两端延伸出色,整体声音较为平衡,大动态的曲子在我的3分频箱子(89db)上表现也是可圈可点,令我意外的是中低频未见浑浊与散乱,在我的系统上能再多点中频的厚度就更加圆满了.当然,我的箱子本底是属于比较清爽的类型.
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-24 21:50 | 显示全部楼层
其中一个朋友几年前买了一台欧博的C什么10单端机,KT88输出,也可换做EL34,完了拿过来比较一下.据这朋友讲他的机子没这个推力好,到时候就知道了.不同的箱子表现不一样,还难说谁的推力强.
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-27 14:41 | 显示全部楼层
这几天听下来机子比较稳定,今天中午就再喷了一遍漆,感觉好多了
大冷天的只有家里喷,房间里呛的太厉害,就搬到了阳台上作业,可还是避免不了被呛,该死的西北风....
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-28 11:20 | 显示全部楼层
经过几天的热机还算稳定,今天趁着安装机脚的机会测量了一下各点电压,与原图纸有出入,请大家看一看.
交流217V输入.
次级高压侧280--0--280V    电流200ma.
图中红色数字是实测电压,带括弧的是两个声道的测值,其余的两声道一致.
整流是晶体管全波方式.
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-28 11:25 | 显示全部楼层
J版的这个电路可玩性真是高.
随后计划把次级250V绕组也利用上,再在阴极也加个转换开关,这样就可以插不同的管子.
手头的6P6P,6P3P类管子就可以利用上了.
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-28 11:36 | 显示全部楼层
与原电路电压数值的出入是不是要换一只高压变压器就可解决?
在交流输入为230V的时候测量过一次各点电压,与原图纸基本一致,客厅的系统带有稳压器,只可用220V.
看上的电牛都价值不菲啊
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-28 11:44 | 显示全部楼层
没用扼流圈,用了一只100R电阻
前边电容是150UF,后边是330UF,都是尽手头的用.
稳压管只用了一只70V.
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-28 16:14 | 显示全部楼层
手头没有信号发生器,只有一张有正弦波信号的CD碟,请问进行这样的测试有意义吗?可以判断出来些什么?
由于是头次使用示波器,还有点生,请各位多多指点.
多谢.
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-28 16:31 | 显示全部楼层
上边的波形是电位器输入端,下面的是变压器输出端
随着频率的提高信号显示密度也加大,稍微拉宽了点
一共31段,20HZ---20KHZ
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-28 16:32 | 显示全部楼层
000000000
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-28 16:33 | 显示全部楼层
0000000000
GMT+8, 2025-12-30 10:24 , Processed in 0.138898 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
