[胆机基础] 请问J版6P3P推挽的问题
[复制链接] 查看: 4939|回复: 14
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2008-11-13 14:28 | 显示全部楼层
请问J版 您的图上推动级两个管子珊负压是不是通过R5和R8对地电压之差获得的 这样的方式与下面的图相比除了少一个耦合电容外还有什么好处 因为我觉得这样的方式和直接偶合是一样的 都会增加调试的难度
下面的图是我现在正在做的 暂时使用的的是自偏压 变压器上留了20V绕组 前面的调好后改固偏  J版有什么建议吗
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-11-13 14:42 | 显示全部楼层
回复 #1 octflower 的帖子
我的这款线路,倒相结构来源于 Altec的1568A,参数做过修改。功率级是超线性+阴极反馈。
我简单的描述一下线路的结构组成:
第一级是普通的共阴放大器,直耦到第二级做屏阴分割倒相。由于屏阴分割倒相的上臂驱动能力较弱,输出阻抗不同,所以增加了第三级推动。
第三级推动是通过第二级准直耦过来的。1M电阻用于为上管提供和下管相同的偏压。 仔细看第三级,它的两管分别获得的输入信号是反向的,幅度相等的。从这个意义上来看,第三级是普通共阴放大器。另一方面,两管的阴极接有“长尾”,因此第三级的设计本意是差分放大器,也就是第二次倒相。第二次倒相的好处在于可以对前面不对称的信号进一步改善,使两臂更对称。并且输出阻抗相同,失真特性也相同,两臂的对称性更好。
之后的功率级是超线性+阴极反馈,由于阴极反馈的作用,功率级也有一定的“倒相作用”,整个线路可以说从头到尾几乎都在反复平衡信号。这样做的最大好处是降低了电子管配对要求,也不怕电子管老化。
功率级不采用自给偏置的原因是:自给偏置在甲乙类推挽中,阴极偏压电阻两端的平均直流电压是随信号大小波动的,这会给线路带来一定失真。另外,阴极是信号的重要通路,我不想在其中插入过多的非线性环节(我将电解电容看做更不稳定的器件)。
当然,电解电容的存在会带来一定失真,有人偏好自偏,也是这个缘故。
换句话说,用喜欢味道人的话来说,简洁至上。
那么到底什么是简洁至上呢?
我们看一下功率级的信号流程。
自给偏置: 电源+ -输出变压器-功率管-阴极电容(注意交流信号走电容)-通过地回到电源+,这个循环经历4个环节
再看固定偏置:电源+ -输出变压器-功率管-通过地回到电源+ ,这个循环经历3个环节。
我个人的简洁至上理解:信号流程的简洁,才是真正的简洁至上,而我的设计理念也一直是符合简洁至上的。依靠复杂的辅助电路,以获得简洁的信号流程,稳定的电路工作,这是十分值得的事情。
相反,因为辅助电路的复杂而放弃,不得不引入更多非线性环节,这才是对信号的最大污染。
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-13 15:40 | 显示全部楼层
也就是说  PK倒相是不平衡的   长尾倒相也是不平衡的   然后抵消了他们的不平衡?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-11-13 15:45 | 显示全部楼层
回复 #3 octflower 的帖子
是倒相再倒相
假设某倒相电路对称度是95%,那么第一次倒相还有5%没有对称,这5%经过第二次,还剩下0.25%,这样就可以忽略不计了。
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-13 15:47 | 显示全部楼层
那我后面的威廉迅电路 没有长尾 能起到这样的作用吗
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-11-13 15:48 | 显示全部楼层
回复 #5 octflower 的帖子
不能,或者说390欧姆的“尾巴”作用不大。
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-13 15:51 | 显示全部楼层
我明白了  那个只是简单的第二次放大
836 点
608 ¥
发表于 2008-11-13 20:37 | 显示全部楼层
也有个问题想请教J版,这个电路我做过,直偶的时候就会出现自激,不得不改用两个耦合电容,那个尾巴也像上面一样改了,还有用示波器测试屏阴倒相级的输出信号的时候,出现阴级一臂的信号波形很好,而阳极输出的一端信号严重失真,工作点应该没有问题,不知为什么,因为按理讲两臂应该输出一样的波形,只是信号相位相反而已,难道是两臂输出能力不一样而和示波器作用形成的??
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-11-14 08:27 | 显示全部楼层
回复 #8 xuwenmail 的帖子
应该是工作点还有偏差
338 点
231 ¥
发表于 2008-11-14 12:47 | 显示全部楼层
如果用807做这个电路32-36W的P-P,前面放大导向推动的线路不用修改吧。
很期待类似纯真之源的系列P-P线路。毕竟AB1类PP线路经济实惠功率大,变压器利用率高。
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-14 13:14 | 显示全部楼层
原帖由 liangkiki 于 2008-11-14 12:47 发表
我在等咪咪版主的PP牛呵呵
J版的这个PP图 因为有个阴极负反馈 所以还是不大好做 呵呵
836 点
608 ¥
发表于 2008-11-14 13:38 | 显示全部楼层
你真的可以啊,推挽输出牛竟然是咪版亲自操刀,羡慕ING。输出牛费工费时,感叹,咪版为人不错!!!
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-14 13:47 | 显示全部楼层
原帖由 xuwenmail 于 2008-11-14 13:38 发表
你搞错了 我牛是想自己饶  现在当炮灰的是买的  我等咪版的绕法而已  不是成品牛
338 点
231 ¥
发表于 2008-11-14 16:19 | 显示全部楼层
1使用全新Z11硅钢片,磁通密度用1.6还是1.8T,25.4舌宽EI片,磁路多长。可以参考J版给的变压器手册中国标的那个型号的硅钢片和铁心形式
2我自己估算6L6或5881,,18WAB1类   25.4*40就够了
3使用变压器计算表,中的u怎么填
338 点
231 ¥
发表于 2008-11-14 17:12 | 显示全部楼层
我的计算是16w效率0.85叠厚36mm,
初级2800匝,次级4ohm80匝8ohm111匝。不要超线性。
0.18mm初级,次级4ohm 1mm 8ohm 0.85mm
