109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-10-27 07:08 | 显示全部楼层
好文章,是用心之作
[em04]
1663 点
908 ¥
发表于 2005-10-27 00:19 | 显示全部楼层
够详尽.学习中
1970 点
699 ¥
发表于 2005-10-26 23:52 | 显示全部楼层
湛江的KGB兄也在做这个
前一阵子来我这里找元件,翻了个底朝天。
不错!很值得做的机器![em11]
1002 点
102 ¥
发表于 2005-10-26 23:35 | 显示全部楼层
湖泊之战也在做Quad405~~顶了!
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2005-10-26 23:23 | 显示全部楼层
最近看到最好的文章!!
值得鼓掌!!!!
367
3614 点
2276 ¥
发表于 2005-10-26 22:47 | 显示全部楼层
不错,佩服楼主!
DIY达人
1105 点
251 ¥
发表于 2005-10-26 22:40 | 显示全部楼层
好文章!
B
31
767 点
49 ¥
非常詳盡...
[em05][em05][em05][em05][em05]
1002 点
102 ¥
发表于 2005-10-26 22:38 | 显示全部楼层
PF……期待听感篇的结果!
[em11]
113
2009 点
887 ¥
发表于 2005-10-26 22:17 | 显示全部楼层
牛啊
偶有两块版,一直没弄,主要是电感没法搞,真佩服楼主
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2005-10-26 22:11 | 显示全部楼层
RE
[em06]
推荐一首歌:a perfect indian(穿过骨头抚摸你)
http://xu-ni.net/bbs/soft/chuanguo.mp3[mp=500,350]http://xu-ni.net/bbs/soft/chuanguo.mp3[/mp]
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2005-10-26 22:07 | 显示全部楼层
强帖~
先报个到!
321 点
6 ¥
发表于 2005-10-26 21:58 | 显示全部楼层
楼主在隔壁的坛子都已经卖上PCB了~!
这样的帖子居然立刻加~精华了~?!
楼主在隔壁的坛子都已经卖上PCB了~!
哈哈。。。
http://www.erji.net/read.php?tid=169308
[em03][em03][em03][em03][em03][em03]
连ID都是一样的~!
真是江山~代有才人出~/。。。
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2005-10-26 21:54 | 显示全部楼层
嘿嘿
报告,修改完毕.
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
发表于 2005-10-26 21:40 | 显示全部楼层
OK!
本贴被设置精华------奖励HD币-5
本月31号将和其它文章一起加入赛区!
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2005-10-26 21:39 | 显示全部楼层
[glow=255,red,1]附录篇[/glow]
CD原理
原来想详细说明的,并准备给出具体的推导过程,可在这里编辑公式实在让我不知如何下手,所以我尽量用文字跟图片,哪个有兴趣可Email我要详细的分析资料。
首先是CD的发明者Peter于1975年转发在无线电世界上的文章里给出了以下这样一幅图:
这幅图里只是介绍了CD的思想,在对电路进行理想化的结果后得出的一个结论:在Z1*Z3=Z2*Z4的时候(这便是“桥”的平衡),输出电流跟输入电压成一定比例,而不是由两只功率管的输出电流单方面来决定,当输出负载上的总电流超出一定范围(如上面所说到的13mA~68mA)功率管输出电流的失真部分由I3加以补充。
接下来,沃特卢大学的两个教授对实际电路进行了严格的计算推导,指出这个电路必须有足够大的Z2(及电容阻抗)和足够大的A类放大倍数G,并对“桥”失衡时进行了理论推导及实际测试。最后还提出了如下这样一个修正电路,哪天有空我还真想试试,不知道到时候会不会已在看官之后了。
参考网页:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=651625
(英文.这里是一个源头,引出一些参考点)
http://home.jps.net/~shiloh/
(英文.405的最好参考站点,东西很丰富,某种意义上可以说这里的内容足够了,是我的主要参考站点,)
http://www.diyzone.net/audiotechnique/audiotek92_quad405.htm
http://niuge.cdcedu.com/ReadNews.asp?NewsID=114
http://www.hifidiy.net/dispbbs.a ... ID=11812&skin=0
http://www.hifidiy.net/dispbbs.a ... ID=12883&skin=0(这位仁兄做出来的能响实在出于我的理解范围,有两只二极管装反了)
(中文.4位网友的装机报道)
http://www.gxboat.com/bbs/list.asp?boardid=20
(中文.国内一个405的BBS专版)
http://www.dc-daylight.ltd.uk/Va ... /QUAD-405-Mods.html
(英文.国外的一种摩机实例)
http://www.net-audio.co.uk/quad405caps.html
(英文.我国香港的一个摩机实例)
http://www.quadesl.org/Amplifiers/amplifiers.html
(英文.一些quad产品的历史)
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2005-10-26 21:38 | 显示全部楼层
[glow=700,red,1]最后,上点正听着的这板图(凑出来的东西,大家将就着看。呵呵) [/glow]
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
[glow=255,red,1]Mod篇[/glow]
过程中,我对一些摩机都进行了偿试,现回忆如下:
一是运放,我换过两块,一块是5534,一块是797,不管有没有补偿电容,都是一样的自激,调电容大小?我好不容易弄到这对箱子,坏了我就没了,等俺有了好箱子,一定重温这一课。
二是C2的升级方法:要不换成无极性,要不换成两个220串联,无极性电容我没找到,两个串联的方法我试过,效果没听出来,后来我只是简单的在220的旁边并联了这么一个0.1,效果也没听出来,图个心理安慰先。
三是改小运放部分的放大倍数,来改善S/N,虽然这次我试过没听出来效果,但有机会我还会再试,毕竟对Quad405来说,至少我个人认为,这一步还是很会有效果的才对。
四是C10这个自举电容和C5这个电容,要用狠料,如SPRAGUE、ELNA、RIFA等,这个收集中,嘿嘿。
五是TR8和TR9间加一颗二极管,使开关更“自然”、“舒适”,理论上是会有效果的(其实老外说用仪器测出来失真度有更好的改善),不过我没听出来,但还是保持了一下,至于如何加上这颗二极管,方法不唯一,就看你断哪跟线了。
六是把C8的左腿换到C7的另外一端,我没听效果来,而且我据我对电路的了解,我觉得这根本没啥必要,不换了。
七是把C5、R14、R15、R18、R22的公共点连到R35的另外一端,这个工作蛮费神的,事实上我认为,只要C5发挥点作用,这个公共点还是可以放在这里的,不过从完美的角度讲,这个公共点还的确是应该换到R35的另外一端的,同上,没听出效果来。
另外还有一些其它的升级方法,如将运放稳压管换成稳压块、功率管换成3773、将电阻换成更好的电阻、其它下更猛的料等等,看官都可一试,只要不连错线,理论上是不会出问题的。
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
板子弄好以后,开始找器件了,电阻电子市场找了一圈,找了一些“真的”六环金属镆电阻(后来一老手也说有假,不过在我加温之下,阻值还挺稳定,我满意了),电容我也没用什么极品电容(缺米是一个原因,另外杭州还真难找好东东),买来后用电桥仔细的测(其实从原理图上看没什么必要,管它呢,反正没坏处)。小功率管,针对原理,凑了一下,中功率管,40872听都没听过,找也找不着,最后选用的是TIP42C,大功率管用15003,均经过很好的配对(刚好有台晶体管测试仪,大概让不少人流口水了)。
电感让我头疼了不少时间,找了些制作电感的资料,包括专门针对405的电感的资料,可难题实是地多。首先是漆包线的问题,少量的没地方买,一买就得买一公斤,其次,我买到两种,第一次买的线内阻太大……另外一个问题就是,网上的方法我都试过,所测得的电感值都不准,而且随便着测试电压的变化,电感值变得离谱。最后我以3A为标准,把1mm的漆包线绕在小磁柱上,总算处到了大小和参数都可以符合要求的电感。这玩意儿,还真难弄。
接下来是散热的问题,导热的铝板,我买的一块很厚,回来后过几天在实验室找到一块薄一点的,最后用了这块好处理的薄点的铝板,用剪刀剪出合适的开头,打洞,加云母片,螺丝固定……这里有几点需要提醒一下,其实没必要把四根管子(两中功率两大功率)放在一块铝板上,因为对于稍厚点的板子剪形状很头疼,完全可以给两个小功率管单独加散热片,散热效果绝不逊色,不过这时需要注意多连一根C极的线哦。需要注意的第二点就是,打洞的时候,难免会打歪,这非常正常,怎么办呢?我建议大家把洞大打点,这样就算歪了一点,还是可以使TO3的管脚悬空,否则如果碰到了散热铝板,嘿嘿,等着烧玩意儿吧。原机上的散热是两声道分别用一块导热铝垂直连到共公的一大的散热块上,我目前用的是两块稍小点的散热块把导热铝夹紧而成,听到现在都还行,不会太烫,有机会再换大点的。这里只在能散热,大家可根据自己的手头情况加以发挥。完了发点图上来参考参考 :)
电源的处理,我用的是两根15000U/63V,加一个桥整,测试的时候没有特别做板,后来就一直用着,不过据我所知,用四罐10000U两座桥分别给两个声道供电,效果会更出色,我是找到好电容立马就要改的。这里是参考板图:
好,全部搞定后,装元件,试声,烧东西,查原因(就是上述我的一些提醒,都是代价呀!)并作出相应处理,再试声。
最后,一切终归太平,自然是暴爽于自己的成果之中了!听音效果是吧?62块钱的二手箱子我听得已经比较满意了,等哪天有了好箱子我再补上,要不由看官来写,哈哈。
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2005-10-26 21:37 | 显示全部楼层
[glow=255,red,1]装机篇[/glow]
如上所述,最早是出于毕业设计的课题,我试图把时间跟精力花上它上面,后来一直到毕业了,才有时间着手真正的弄它。
初时简单分析了一下它的原理图,大概知道了点,就想弄搭一台出来试试,于是开始找PCB板,出于各方面原因,最后决定自己“画”一个,其实是抄板,只改了一根线,就是原机上右下脚那根跳线,我咋也不懂它为什么要弄成一个跳线,明明反面就可以直接通过铺铜线连起来的嘛。
网上找抄板经验,还有网友介绍我抄板方法,开始死得很惨,花了好多好多时间也没画出一个满意的,最后一狠心,吃了N顿泡面,愣是抄出了一个八九不离十的版本。偷偷的小笑一把。
用Protel DXP(SP4)画出来后,我交给厂家做板,一礼拜后,我去拿板,天!缺块,本来一大块铺铜,只给我弄成一小块,更有一处断路。厂家惊了,说是打开文件时版本不支持所致,于是答应再给我做一批。害我又拿回来用Protel 99再改了一篇,这回熟了一点,泡面少吃了几包,又过一礼拜,再去拿,还有一个小问题,有一个孔给我打大了,累了,懒得跟他们理论了,以后不敢让他们做板了。
不过话又说回来,我让它用蓝色板还真挺漂亮,另外,我觉得需要通过大电流的地方统一让它渡层锡以便加厚,普通线条我也让厂家用加厚的铜板。上两张图:
GMT+8, 2026-4-5 07:04 , Processed in 0.129016 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
