382 点
310 ¥
发表于 2008-11-23 12:22 | 显示全部楼层
很一般的机器,难得这么多人捧场。估计这机器在英国也就是最便宜的那种,差不多相当于我们的山寨机,3886除了输出电流受限制可能比这个差点外,基本上不会输给这台机器。
只要看到0.68的射极电阻,第一反应,功率管基本可以不配对,另外用薄机箱、单面板、单差分、作为合并机用39倍的高放大倍数取消了前级、推动管无散热,整个机器基本上是以降低成本为主要目的的,期望它达到很高的水平,说实话很难。
不过单差分电路有其特点,这个可以参考何庆华的文章。
希捷酷鱼
1357 点
1355 ¥
发表于 2008-11-23 13:16 | 显示全部楼层
这个厂机看着实在不怎么样
1546 点
1434 ¥
发表于 2008-11-23 13:51 | 显示全部楼层
原帖由 dragon512 于 2008-11-23 12:22 发表
只要看到0.68的射极电阻,第一反应,功 ...
你实在牛!真是牛!根据图片可以知道声音。为了感谢你把英国的骗子揪出来,奖励一袋三鹿
3193 点
3081 ¥
发表于 2008-11-23 15:04 | 显示全部楼层
请问“millwood ”网友,你用的什么电脑?装的什么系统,难道没有中文输入法??
还是你不会中文输入??
要是你找不到输入法,我来帮你找个中文输入的软件,这样绝大多数人就可以看到你写的些什么了.
不然就只有几个人可以看!!
382 点
310 ¥
发表于 2008-11-23 15:42 | 显示全部楼层
回复 #103 日王贝才 的帖子
那你觉得这个机子在英国是什么档次呢。
电路决定了声音的走向,如果你不承认就没办法了。
725 点
637 ¥
发表于 2008-11-23 20:41 | 显示全部楼层
原帖由 dragon512 于 2008-11-23 15:42 发表
那你觉得这个机子在英国是什么档次呢。
真是好笑啊,连见都没见过,就说声音不好,厉害厉害
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2008-11-23 21:07 | 显示全部楼层
这机子老版十多年前用过,除了音染能吸引一部分特殊口味的人,其他的确实不咋地~在我们当初的小圈子里,这台机子根本就卖不出去,最后在我那里放了一年多后退回给主人了~
157
[音响DIY]
5040 点
4054 ¥
发表于 2008-11-23 21:33 | 显示全部楼层
在调试发现这个电路 不拆掉稳压管旁边的电容  音质是不够通透的  有机子的请试试看
382 点
310 ¥
发表于 2008-11-23 21:56 | 显示全部楼层
呵呵,在有稳压管的地方,最好并电容
157
[音响DIY]
5040 点
4054 ¥
发表于 2008-12-15 16:53 | 显示全部楼层
电路试验整理完成  数据做了比较大修改
这是经过一个星期修改以后版本  音质大为提升
327 点
827 ¥
发表于 2008-12-15 18:01 | 显示全部楼层
超级改装网
642 点
383 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-15 18:20 | 显示全部楼层
我根据实际听音感觉是典型的"英国声",就只有中频可以其它不行
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2008-12-15 18:23 | 显示全部楼层
拿来PK啦!
拦路抢劫者【靓机留下】
181 点
131 ¥
发表于 2008-12-15 20:19 | 显示全部楼层
把中国人  当 白痴 的东西!!不感冒。如果它打上的是中国品牌,又买这价钱的一半3000RMB,估计会被人扔砖头砸死!!!
92 点
92 ¥
发表于 2008-12-16 15:52 | 显示全部楼层
回72楼
电容为wima.tff
327 点
827 ¥
发表于 2008-12-16 16:57 | 显示全部楼层
4254 点
4563 ¥
发表于 2008-12-16 17:26 | 显示全部楼层
输出电阻0。68。想不通设计师的想法了/
157
[音响DIY]
5040 点
4054 ¥
发表于 2008-12-19 17:16 | 显示全部楼层
我可以很负责的说
拥有该功放机的发烧友  如果你拆除跟稳压管并联那个0.1电容  音质没有上一个档次的话  你拍砖头给我
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2008-12-19 18:13 | 显示全部楼层
(有些不知道怎么翻译,我看得不是很懂)
it is a folded cascode topology.
identical to ths4012, except that ths4012 used gigahertz transistors laser matched to the nth degree, and costing just $1 for two on a chip.
折叠式恒流源科技,和运放THS4012的设计完全相同,但4012 使用激光匹配N次方的高精度MHZ级的晶体管,而集合成本不到1美元的两颗到同一块芯片片上
the folded cascode is a topology widely used in high speed voltage feedback opamps. it is a VAS using current transmission but outputs a voltage signal.
折叠式恒流源是一种广泛用于高速电压反馈运放的技术,是一个使用电流传输但输出电压信号的电路
in this particular case, the front end is a standard differential pair, followed by a folded cascode VAS - notice the two pnp transistors on top driving into a folded wilson current mirror? the output stage is a typical class B complimentary ops - ths4012 used a diamond buffer.
特定情况下,前端是一个标准的差分管,然后是折叠式恒流源电路 - 注意:顶部的两个PNP管驱动折叠式威尔逊电流镜,输出级是一个 B类运放,得到大家称赞的ths4012也是钻石缓冲输出的。
this will be a very fast amp, thus the designer used a few capacitors to slow it down.
这将是很快的放大器,因此设计者要用少量电容让它慢下来
some key performance stats for ths4012:
THS4012的一些关键数据统计:
290mhz bandwidth, 310v/us slew rate, -80db ths+n (at 1mhz!), 110ma output current (into a 20ohm load - it will drive your headphone to ear bleeding levels).
92 点
39 ¥
发表于 2009-1-20 20:51 | 显示全部楼层
这个机子太少了,没有过啊。请制作抄板机,听听看。尽量忠于原作,不要“改良”!!
GMT+8, 2026-5-16 02:55 , Processed in 0.124718 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
