141
3650 点
2758 ¥
发表于 2008-10-26 00:40 | 显示全部楼层
我只有镀银线,所以只用这个
赛八两
665 点
400 ¥
发表于 2008-10-26 01:17 | 显示全部楼层
随手拿能用得上就用,做好的机子什么味都有。
502 点
462 ¥
发表于 2008-10-26 01:52 | 显示全部楼层
呵呵!玩胆也分技术理智派和盲目崇拜派的,我也不信就换了个不同的保险管也能听出区别来。
192
机械大师
1596 点
786 ¥
发表于 2008-10-26 09:54 | 显示全部楼层
镀银线好 主要是焊接方便 相信镀银线里面是铜的
表皮不易焊溶 耐高温
31
221 点
150 ¥
发表于 2008-10-26 10:54 | 显示全部楼层
这个问题虽然说的是机内线,但是一争论起来便是关于线材的论题,最后可能还是不可开交。
我只说自己的感受,不下结论,这许多年装机的经验我深感用不同的机内连线出来的音色是不同的,我为了求证这个疑惑,特意反复在同一台机子上换不同的规格,材质,粗细的线,发现真的变化很大,举例说;如果您换上银线,您会感到速度,明亮,细节都明显突出;换上单股纯铜线和多股线那出来的音色确实不相同,
再关于线的不同观点我自己前后就是变化的,原来我也是坚决不相信,后来静下来慢慢体会一下,发现是有很大的变化,
再举例说,宋祖英,彭丽媛,,关牧村,他们都唱同一首歌[茉莉花],都唱得很好,但是音色却不同,有的明亮,有的宽厚,有的忧郁,实际上这跟不同的器件所表现的音色的道理是一样的,而这又是数据和仪器不一定测出来的,但是不同的听众喜好不同,
我就喜欢比较温暖点的,圆润点的,所以现在我机内用线一般都用纯铜线,像西电线,我很少用镀银线,特富龙线,我见过国内一位大师手焊的2A3单端,机内线是咱们家里墙里走的那种2.5方的单股铜丝,我还想他是偷工减料吧,但是音色的确没的说,
有争论没关系,说明这个问题没有取得共识,但是我建议哪一方都别高打墙,静下来去试试再回过头来想想,为什么你说没用他却顽固的坚持说有用,如果没有用他还坚持那他不是傻子吗?
试试吧,别抬杠
1930 点
1138 ¥
发表于 2008-10-26 11:03 | 显示全部楼层
1346 点
1326 ¥
发表于 2008-10-26 13:25 | 显示全部楼层
喜欢用纯铜线,“染色”的其它线一律不用。
254 点
274 ¥
发表于 2008-10-26 13:43 | 显示全部楼层
我小的时候用过麻线   不通电  但不是胆机  接电灯
232 点
212 ¥
发表于 2008-10-26 15:43 | 显示全部楼层
原帖由 ls60 于 2008-10-26 10:54 发表
我只说自己的感受,不下结论,这许多年装机的经验我深感用不同的机内连线出来的音色是不同的,我为了求证这个疑惑,特 ...
支持46楼!我做机是菜鸟所以就换换线或电容什么的。如果大家想证实也不难,只需较细的细铜丝和粗的喇叭线(不需要多好,那种外皮透明的即可长度有6cm就行)换上对就知,细线越细差别更大。
147 点
147 ¥
发表于 2008-10-26 17:08 | 显示全部楼层
一律用单股粗铜线,能听的出两种一样粗细同样长度两个品牌漆包线有“音质”差异的,建议你回到火星去吧!
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2008-10-26 17:28 | 显示全部楼层
我用纯黄金线,就是利用那导电率不是最高的特性,能把方波的角倒圆了,听起来就甜。嘿嘿!
骥骥
382 点
400 ¥
发表于 2008-10-26 17:30 | 显示全部楼层
我有好多0.8单支铜线,几本上我听不出用单支铜和用多股线或其它的线的区别。所以我一般都用我的0.8单支铜线。
103
专抢银行
1897 点
1139 ¥
发表于 2008-10-26 19:18 | 显示全部楼层
我是干脆买了金线自己绕了台发电机,专供音响使用,所有连线也都是金线,所有电阻,电容.也是自己DIY的.全部金脚.当然,牛也是用的金线.那个声音啊,,,确实是爽............
969 点
642 ¥
发表于 2008-10-26 21:37 | 显示全部楼层
机内线从镀银线换成普通铜线或西电线音色变化是比较大的.
113 点
113 ¥
发表于 2008-11-26 00:20 | 显示全部楼层
原帖由 ziyond 于 2008-10-23 11:12 发表
有人做过测试的。是信号输入线。从1元一条到大几千的线。各取0.5米。接到一个遥控切换上。8种线。首先按顺序听三次。再打乱了听,让大家记出哪是哪,当然无一人完成,太难!!
最后是8条线中选出最便宜的那条 ...
当心买线材的拿砖头砸你的头呀
2527 点
2755 ¥
发表于 2008-11-26 00:45 | 显示全部楼层
1762 点
1727 ¥
发表于 2008-11-26 02:07 | 显示全部楼层
可能有的人能听出来吧,别人我不知道,但我自己就曾因为手头没有做够长的线而用网线做过音箱线,反正我是没听出来什么区别,可能是我设备差,耳朵也差
1330 点
1330 ¥
发表于 2008-11-26 07:26 | 显示全部楼层
原帖由 kcc8100 于 2008-10-21 11:16 发表
西电线!要动态频宽的选油腊单支线,要韵味和顺滑高频的选油腊多支线,要中高频特别的用多支锡线!在广州淘街一般60一斤,焊一台机几块钱就搞定!
我用西电单支油蜡线,淘宝上买的,也都是几块钱搞定一台机。
网中人
465 点
430 ¥
发表于 2008-11-26 09:03 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-10-21 20:19 发表
一个输出牛的初级漆包线长度大约500M左右,从输出牛接到功率管屏极长度假设为0.15M,占初级长度的0.03%,如果用1MM的漆包线,铜阻为0.00336欧姆,占初级铜阻的0.0022%,估计没有仪器能测出铜阻增加0.0022%的性能 ...
同感!
427 点
405 ¥
发表于 2008-11-26 09:13 | 显示全部楼层
线这个东西要看你整个系统的配置,配置准确后,换线是可以听出一些变化,如果是没有配置过的系统,建议用稍粗一点的线焊得美观扎实一点就可以了.
GMT+8, 2025-12-29 03:53 , Processed in 0.152047 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
