[胆机制作] 恳请julien版主推荐一款EL34推挽的电路
[复制链接] 查看: 7521|回复: 29
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2008-10-20 22:51 | 显示全部楼层
呵呵,这个变压器比较特别,4欧姆端接地,阴极交叉反馈,做平衡的确有困难,可以在最里层绕8欧姆以上反馈绕组,预留抽头来调整,因为有扬声器的存在,也只能用一种箱子,滤波电容不是问题。
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2008-10-21 20:48 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2008-10-20 14:43 发表
12AU7可以用
如果是万不得已用采用小管,我会用6CG7,6FQ7而不是12AU7。
已经决定重新购置机箱,我看还是淘四支6SN7吧,其他元件不用改动了吧?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-10-21 23:46 | 显示全部楼层
回复 #22 蓝色DIY 的帖子
没必要的,就用12AU7好了
1132 点
525 ¥
发表于 2008-10-22 01:28 | 显示全部楼层
回复 #18 Julien 的帖子
大家好像不喜欢6cg7。我的6v6单端用的就是6cg7,也试了6fq7。屏压145v,17k屏极电阻,自偏压,阴极电阻是580欧,电流是6。6mA。效果都还不错,也换上过12au7。感到增益大一点。但背景好像比6cg7嘈杂了一点。可能是增益大的原因。不过我是木耳,听了不算。
国内有几家厂家生产6cg7/6fq7?他们应该是6sn7的9脚直代。
1132 点
525 ¥
发表于 2008-10-22 01:50 | 显示全部楼层
回复 #11 Julien 的帖子
请教一问题。这是否就是所说的parafeed。看起来是串联电压负反馈。用它以后就无
法用自偏压了。是因为这种反馈方式好而放弃自偏压呢,还是推挽本身就应该用固
定偏压而parafeed只是一副加的优点?
1132 点
525 ¥
发表于 2008-10-22 02:14 | 显示全部楼层
变压器本身没有任何特别之处
原帖由 wuweiz 于 2008-10-20 22:51 发表
变压器本身没有任何特别之处,就是在接法上有不同,在作阻抗变换的同时引入反馈。交
叉是为了反馈相位。4欧接地是为阴极电流入地。扬声器不是问题因为它不在反馈环
路之内。变压器一定要有4欧端和16欧端,0-4和4-16的匝数相等,反馈量相等。变
压器的平衡很重要。老兄说的没错,可以绕一专门反馈绕组,不过就是复杂了一点。
好处是可以用自偏压了。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-10-22 10:45 | 显示全部楼层
用自给偏压也可以,不过自给偏压只带来缺点,不带来优点。
变压器的事情倒是我测了大量的商品牛,都不合格导致的。
1178 点
1148 ¥
发表于 2008-10-22 11:11 | 显示全部楼层
请教J版
手头有一对斯巴克MT35的EL34退挽牛,如果制作得当它出好声的机会有多少?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-10-22 11:22 | 显示全部楼层
回复 #28 文白水. 的帖子
如果是牛和斯巴克发往国外版本的一样,那可以用。
斯巴克发往国外的机器除了失真差了点,频响方面还是可以的。
1178 点
1148 ¥
发表于 2008-10-22 12:33 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2008-10-22 11:22 发表
谢J版回复
我也闹不清一样不一样
是5年前直接在厂家买的
只要不算太差劲就行
GMT+8, 2026-3-22 07:43 , Processed in 0.109115 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
